Aumentar STIX
  • Aumentar STIX
    Buenas tardes Cofrades. Después de haber leido a los expertos sobre el Stix, y los comentarios de los que lo tienen en cuenta, lanzo una pregunta que no sé si se ha respondido ya: Qué cambios o modificaciones pueden aumentar el nº STIX de un velero?. Me refiero a cambios asumibles o modificaciones que no impliquen gastos astronómicos. Y para los más entendidos, cuánto puede suponer en cifras la modificación: Por ejemplo, hacer tu velero insumergible, cuánto puede suponer? Y bajar su centro de gravedad aumentando peso?. O ponerle una escotilla estanca en el tambucho? En fin, quizá mis preguntas no tengan respuesta fácil, o sí... Lo que es seguro es que aqui habrá expertos que podrán opinar. Gracias!!!
    Re: Aumentar STIX
    lo primero : habría que saber de que barco estamos hablando
    dos : el stix y la insubmesibilidad , son dos cosas : el STIX trata de estabilidad .
    para aumentar el STIX , habría que cambiar la orza y poner una del mismo peso ( esfuerzo sobre la estructura ) pero con un bulbo de plomo para bajar el centro de gravedad ... , el precio ? ...mucho , sea cual sea el barco ...
    solución assumible :
    centrar los pesos :
    - nada en los estantes de los laterales
    - truco de regata : desmontar el ancla y la cadena y colocar la cadena en la sentina , en ancla lo mas en el centro posible y en el suelo .
    limitar el peso en general , en especial en los arcos de popa y mástil .
      Re: Aumentar STIX
      mastil de 3 metros de alto, mayor de 8 m2 y foque de 3m2.
      Te sube el STIX muchísimo,
        Re: Aumentar STIX
        pero se perdería " algo " de velocidad , sin hablar del coste
          Re: Aumentar STIX
          Esto del stix me suena de algo
            Re: Aumentar STIX
            "cuánto puede suponer en cifras la modificación: Por ejemplo, hacer tu velero insumergible"
            por insumergible te dan 5 puntos en el examen
            si el velero saca digamos 23 y es insumergible entonces +5 = 28
              Re: Aumentar STIX
              si el velero ya está construido no le veo mucho sentido intentar cambiarlo
              el "índice de estabilidad", "Stability Index" (STIX) tiene como punto de partida la Eslora, y matiza la eslora a la vista de la curva de estabilidad hidroestática del velero, añade otros matices (y al final si el velero es insumergible se añade +5)
              la forma más sencilla de aumentar el "índice de estabilidad" es aumentar la eslora
              Hay tres formas razonables de medir el tamaño de un velero:
              -el Desplazamiento
              -la Eslora
              -matizar la Eslora a la vista de la Manga, el Puntal y la Posición Vertical del Centro de Gravedad, que es lo que hace el "índice de estabilidad"
              Así que además de hacerlo insumergible
              aumentar la eslora, disminuir la manga, aumentar el puntal y bajar el centro de gravedad ... mejora el "índice de estabilidad", "stability index", STIX
                Re: Aumentar STIX
                Ummmm... siento un deja vu
                  Re: Aumentar STIX
                  Originalmente publicado por CHIGUIRE Ver Mensaje
                  Yo cuando alguien habla de Stix en mi barco, directamente lo tiro por la borda.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    Re: Aumentar STIX
                    La mejor y la mas barata.
                      Re: Aumentar STIX
                      Cedemont me dio un buen consejo, si la entrada al barco se hace desde la parte de arriba por medio de una escotilla ( incomodisimo) aumenta también algún punto y no es cara la modificación.
                        Re: Aumentar STIX
                        esta palabra "STIX" me produce... no lo entiendo.... no se..... es como siiii..... aunque.....
                        En fin creo que me entienden
                          Re: Aumentar STIX
                          Cedemont
                          El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"
                            Re: Aumentar STIX
                            Creo que si el próximo Genova te lo encargas al 110%, en lugar de al 150% mejora el STIX
                              Re: Aumentar STIX
                              Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                              Un consejo de andar por casa: antes de meterse en zarandajas con el stix, yo creo que, si es cuestión de aumentar la seguridad de cualquier barco, lo mejor es que el patrón navegue mucho, solo o acompañado (si es posible navegar con gente más experimentada que uno mismo, mejor), y que no deje de aprender y formarse nunca...
                              Vamos, lo que siempre digo: antes me embarco con un buen patrón en un barco con un mal stix, que en un barco con un buen stix gobernado por un mal patrón (para ser más precisa, te diré que en este segundo caso no me embarco ni jarta de vino).
                              No sé si mexplicao
                              El mar. La mar.
                              El mar. ¡Sólo la mar!
                              -Rafael Alberti-
