Manchas de gasoil en madera
  • Manchas de gasoil en madera
    Hace unas semanas levanté el suelo interior, para darle una pulida y barnizada. Hace unos dias que ya está lijado y listo para barnizar, pero le aparecen unas manchas oscuras cada vez más potentes. Tuve un vertido de gasoil y se empapó por debajo, o sea que las manchas han traspasado el contrachapado marino que debe ser de 2cm y han llegado a la "marqueteria" que estará a la vista. ¿Alguien conoce alguna manera de desempapar de gasoil la madera?
    He visto un video de un producto en polvo, para manchas en cemento (basado en bacterias que se comen el gasoil) pero no encuentro la marca anunciada, ni tampoco se si funcionaria en madera.
    Re: Manchas de gasoil en madera
    en estos casos puedes probar con el Cebralin (el que se utiliza para quitar manchas de aceite de ropa); con la madera seca lo hechas (es un spray) sin mojar y lo dejas toda una noche; se crea un polvo blanco que absorbe el aceite.
    Al día siguiente con un cepillo frotas. Debería mejorar mucho aunque no se si va a desaparecer... si queda mancha puedes probar de nuevo...
    Suerte, saludos
      A mi en la teca de cubierta me ha caido varias veces gasoil.
      Simplemente con la aación del sol se ha ido.
      No se si puedes dejar esas partes del plan unos días al sol.
      Salut
        mucho disolvente y mucha ventilación... (si es posible al sol) luego coloca el tablero en una habitación junto a un deshumidificador y pon el deshumidificador a máxima potencia por lo menos durante 24 horas
        si el olor todavía no marcha, empapa el tablero con orujo (del barato)
        sí, sí, ese orujo que también se usa para beber - orujo puro, nada de licores con azúcar, también puedes usar vodka fuerte... pero lo suyo es orujo
        seguidamente pinta con le tonkinoise ya que permite una respiración de la madera. Puedes encontrar le tonkinois en acastillaje y difusión
        salud y suerte
        scipio
          Este era el estdo del suelo al cabo de una semana de quitar el barniz antiguo:
            Propongo otro plan alternativo basado en la idea de que si no puedes con el enemigo únete a él. Impregna toda la madera con gasoil y luego la dejas unos días al aire y al sol. Quedará al menos la superficie uniforme. Además el gasoil te hace de mantenimiento de la madera.
              Si te decidieras por esta última opción te recomiendo que te apuntes este número:
              Teléfono de urgencias, del Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20
              3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS DEL GASOIL:
              Ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en altas concentraciones.
              Piel: Este producto contiene cantidades de componentes aromáticos policíclicos, de algunos de los cuales se sabe, gracias a estudios experimentales con animales, que son cancerígenos para la piel. De ahí que la exposición prolongada y repetida pueda provocar dermatitis y exista el riesgo de cáncer de piel. El riesgo de cáncer de piel será muy bajo siempre que se tomen precauciones para su manejo de modo que se evite el contacto prolongado y repetido con la piel y se mantenga una buena higiene personal
              Inhalación: Una exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones en el sistema nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a neumonía química. La aspiración del líquido a los pulmones, tanto directa o como consecuencia de vómitos después de la ingestión del líquido, puede provocar graves daños a los pulmones y hasta producir la muerte. Las precauciones de manipulación deben ser observadas estrictamente.
              Ingestión: Causa irritación en la garganta y en el estómago.
              EFECTOS PARA LA SALUD
              Agudo:
              Basado en datos procedentes de pruebas con animales mediante el empleo de materiales y productos similares, la toxicidad aguda de este producto se supone que es de:
              ORAL (rata) LD50 > 5000 mg/kg
              PIEL (conejo) LD50 > 2000 mg/kg
              En los ojos: Ligeramente irritante pero no daña el tejido ocular.
              En la piel: Bajo orden de toxicidad aguda. Irritante. El contacto prolongado o repetido también puede llevar a trastornos más graves de la piel, incluyendo al cáncer de piel. Ciertos componentes presentes en este producto pueden ser absorbidos a través de la piel, posiblemente en cantidades tóxicas
              Por inhalación: En altas concentraciones y / o a temperaturas elevadas, los gases o la niebla irrita las membranas mucosas, puede provocar dolores de cabeza y vértigo, puede ser anestésico y puede causar otros efectos al sistema nervioso central. Con temperaturas elevadas o con la acción mecánica pueden formarse gases, nieblas o humos que pueden ser irritantes a los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Evitar respirar gases, nieblas o humos.
              Por ingestión: Orden bajo de toxicidad aguda/ sistemática. Pequeñas cantidades del producto aspiradas a los pulmones durante la ingestión o por vómitos pueden causar graves daños pulmonares e incluso la muerte.
              Crónica: Contiene componentes aromáticos policíclicos, cuyo contacto prolongado y / o repetido de la piel provoca cáncer de piel. Las exposiciones prolongadas y / o repetidas por inhalación de ciertos componentes aromáticos policíclicos asimismo pueden provocar cáncer a los pulmones y otras partes del cuerpo.
              salud y libertad
              scipio
              para eliminar el resto del olor a diesel también puedes usar café, coloca una taza con café molido en la sentina y cámbiala al principio cada dos días, luego cada semana durante un par de meses.
              Editado por última vez por cónsul scipio; 28/11/2013, 12:08:39.
                "Consul Scipio", al final por consejo del experto de la drogueria donde voy a comprar, me he he decidido por el tricloroetileno (creo que también se conoce como percloroetileno), mucho más peligroso que lo que dices del gasoil. Pero me he puesto una máscara (tipo Avatar) y con filtros de carbono activo. Probé con acetona y también con aguarrás, pero parecia menos efectivo. Ya colgaré fotos del resultado.
                  Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
                  Esto que dices fué lo que pensé desde un primer momento, pero me preocupaba que no quedara igualado y sobretodo que con el barniz todavía quedaria mucho más oscuro el acabado final.
                    Originalmente publicado por Matteo_GR Ver Mensaje
                    Suerte, saludos
                    Llevaba tiempo intentando quitar una gran mancha de aceite de la rampa de acceso al garaje. El suelo es de baldosas de piedras de canto rodado y la mancha del goteo de aceite de un coche, después de varios intentos con Kh7 y Karcher todavía se notaba la mancha.
                    Curiosamente tu recomendación me ha ido de fabula, con Cebralin no ha quedado ni resto de la mancha. Aclaro que no tengo acciones de la marca
                      El producto FERRONET hace milagros sobre la madera manchada con Gas Oil.Dejas el producto sobre la madera unos minutos, frotas con estropajo, aclaras con agua y se acabó la mancha
                        Yo barnice mi barco enterito, cuando tenia el suelo como el tuyo de pelado, me calleron por lo menos un par de litros de aceite hidraulico, en ese momento hubiera dado un dedo por que fuese tu gasoil , cagandome en todo y acojonado pensando que habia jodio tol chollo .
                        Limpie primero el aceite y luego disolvente a raudales con un pulverizador para no hecharle a litros que esta caro, eso unas cuatro veces, u ocho, ya no recuerdo , la cosa es que una vez barnizado encima no se nota nada.
                        Disolvente a punta pala y a barnizar
                        Tranquilo
                          Suerte, saludos
                          Interesante...
                            Al final "desaparecieron" en un 90% y este es el resultado una vez barnizado:
