fueraborda suzuki DF140T
  • Motoras fueraborda suzuki DF140T
    Buenas, una ronda mañanera para todos y que siga.
    El problemilla no lo tengo yo exactamente. Tengo un conocido que tenie una Suzuki 140 y resulta que ayer cuando fue a arrancar a su motor le sucedio lo siguiente: arranca y se le enciende el Chek engines, después se le apago el Chek, pero al poco rato se le paro el motor. Volvio a arrancar el motor y esta vez el motor no arranco pero se le encendio el Chek engines haciendo la siguiente serie, pita 4 veces, se para, pita 2 veces, se para, y otra vez 4,2,4,... Me pidio opinión porque yo tengo Honda, pero antes de darle una respuesta, me gustaria saber si alguien sabe algo más, y podría decirnos porque le pasa esto.
    Como ha sido larga la cuestión tomen mis compañeros una ronda más para tragar la cuestión.
    Re: fueraborda suzuki DF140T
    Dejame subir el pdf con todos los codigos y ya te paso el enlace.
      OK, Aquí te espero con una ronda para todos
          4-2
          CKP sensor (o sea crankshaft position sensor)
            Manual de mantenimiento fuerabordas suzuki DF:
            Editado por última vez por RMR2ENG; 20/11/2013, 14:10:06.
              Muchas gracias, le pego un vistazo profundo y te digo algo.
              Buenas
                de nada
                  Clave de averias................
                    Buenos días las rondas de hoy para mi de café, porque mi ingles y mi mecanica no es muy buena y me ha costado un poquito localizar la gran, pero grandisima ayuda que me ha prestado RMR2ENG. Por ahora va todo viento en popa y mi amigo esta super contento. Aunque la informatica no le va mucho, dice que va hacer cursillos a marchas forzadas para poder formar parte de esta gran taberna, porque lo de la informatica no pero ir de ronda y hacer amigos, eso dice que no se le da mal.
                    Muchas gracias RMR2ENG, esperamos poder ayudarte en la proxima nosotros.
                      De nada. Gracias a ti.
                      Si necesitas en despiece de todo el motor avisa.
