Averia Radar Furuno 1623
  • Averia Radar Furuno 1623
    MI SALUDO A TODOS LOS COMPAÑEROS AMANTES DE LA NAVEGACION, ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO EN ESTE FORO PERO ESPERO QUE SEA UN INICIO DE FUTUROS INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTA AFICION TAN BONITA QUE NOS UNE. eL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE EL RADAR FURUNO 1623 QUE TIENE MI EMBARCACION PLANTEA UN ECO EN TODA LA PANTALLA Y AL CABO DE UNOS SEGUNDOS DESAPARECE TODO DE LA PANTALLA Y LANZA EL MENSAJE DE FALTA PULSO DE PROA .qUISIERA QUE ALGUIEN ME DIERA OPINION SOBRE ESTE PROBLEMA.
    uN SALUDO PARA TODOS
    Re: Averia Radar Furuno 1623
    Le paso a una amiga en el caribe.
    Se rompe un componente del furuno.
    Dejame que me acuerde el nombre de la pieza, mi memoria nunca fue de lo mejor jejejee.
    Pero es un problema medio comun y no muy dificil de cambiar , el unico problema es que era saladita la pieza.
    Te escribo en breve con el numero de parte o nombre del compnente.
      magnetron ? , tiene mucho tiempo, horas de uso o averia por otro motivo quiza?
        Hola
        Los radares en general, tienen que alinear la posición de la antena dentro del radome (caja blanca) con la pantalla, es para que cuando la antena mira a babor la pantalla dibuje en babor.
        Por lo tanto estas buscando un interuptor en la base de la antena y que se activa al pasar la antena por una posicion determinada, no tiene que ser proa necesariamente.
        Luego lo que tienes es algo de esto: El interuptor esta roto, mecanicamente no se acciona, hay un cable partido o suelto en el recorido desde la pantalla hasta el interuptor.
        Tambien podria estar rota la entrada dentro de la pantalla pero esto es mas improbable.
        En fin suerte.
          Originalmente publicado por VILLALMAR Ver Mensaje
          Maese VILLALMAR: te recomiendo que no escribas en mayúsculas. Se supone que estás... GRITANDOOOOOO (mira las normas del foro )
            Cómo bien te han comentado se te ha ido el interruptor de proa, yo desmontaría el radomer(cubierta de plastico que protege la antena) y buscaría algo parecido a un interruptor, que al paso de la anena, esta debe llevar un teton o algo parecido, salvo que sea magnético.
            Si es mecánico, muchas veces por la corrosion de la humedad se va. Es una pieza barata, incluso con limpiador de contactor, podrías sanearlo. Pero yo siempre los cambio, por unos nuevos.
            Un saludo y suerte en la ñapa.
            Por si te sirve.
            Editado por última vez por tatoperez; 21/11/2013, 22:16:43.
              Hola Villalmar, solucionaste el problema con el Radar Furuno 1623.? Tengo el mismo problema que vos y me gustaría saber como resolviste el tuyo.
              Héctor
                Yo tengo un display en buen estado del 1623 por si quiereis probar si es un problema de display. El problema es que está en Galicia, si os haceis cargo de los portes de ida u vuelta os lo puedo dejar para que probeis si la avería va por ahí....
                Cristina
                  Bienvenido Villalmar.
                  A mi me paso lo msmo y al final era una tonteria. Lo explique en este post; http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=129026
                  El problema es que se habia aflojado un tornillo alen de la corona dentada del motor, y al subirsr ls corrona se salio la correa.
                  El radar funcionaba pero no daba vueltas.... Si salia a navegar y daba una vuelta de 360 grados cerca de la costa, el radar detectaba la costa "con un eco en toda la pantalla" solo un instante cuando el frontar del radar apuntaba a la costa (no se si me explico).
                  Sube a la freidora, abrela y revisa la correa.
                    Ola buenas alguien me puese enviar o vender el manual de furuno 1623
                      Buenas, quizas te pueda servir en pdf.https://www.google.com/url?sa=t&sour...6zzyrdwsdFT7Nl
