suprimir ruidos del alternador en la emisora
  • suprimir ruidos del alternador en la emisora
    hola a todos
    ante todo que se remojen esas gargantas
    yn ahora por faenatengo el siguiente problema no hay quien escuche la radio-cd y la emisora cuando llevo el motor en marcha ( es un sole 12cv ) de las interferencias del alternador , como podria solucionarlo ya que es muy molesto gracias a todos por adelantado
    Re: suprimir ruidos del alternador en la emisora
    Hola , chupiboat ese ruido qué escuchas es producto de las escobillas del generador , se quita generalmente colocando un capacitor en el mismo , tendrias qué asesorarte en algun taller o tienda de autoradios , ellos te proveeran el capacitor necesario y donde colocarlo , también son importantes las conexiones de masas , espero qué lo puedas solucionar .-
    mingo desde Argentina
      que es exactamente
        Un condensador
        Charly.
        MMSI 225951740
          Hola a todos
          También puedes instalar un filtro en la entrada de corriente a la radio
          Yo se lo puse a la emisora porque la nevera me hacía mucho ruído electrónico
          Aquí tienes un ejemplo http://www.ebay.es/itm/250736300743?...ht_4361wt_1235
          Un saludo: Javier
            Y como se instala, porque veo que tiene 3 cables, si solo tuviera dos lo veo claro, pero con tres es que de chispas
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              el rojo debe sr positivo el negro debe ser el negativo y el azul ............
                Originalmente publicado por chupiboat Ver Mensaje
                CORTA el positivo que va a la Emisora y conectas en SERIE el Cable ROJO con el Positivo y el AZUL a la emisora y el NEGRO al chasis de MASA de la misma - si quires poner otro para el C D son economicos en cualquir tienda de componentes de electronica
                  gracias cofrade me has sacado de dudas mañana mismo lo buscare en alguna tienda de electronica en barcelona haber si termino con el problema
                    Hola de nuevo
                    Joqui no es así...
                    En el propio anuncio lo pone, un poco más abajo.
                    Connect the red cable to the end of your existing amplifier or other device wiring (+).A The Black wire connects to ground. Blue wire connects to battery (+).
                    Vamos que el azul va al positivo de la batería, el negro al negativo y el rojo a la alimentación de la radio.
                    Un saludo: Javier
                      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                      Hola de nuevo
                      Mi duda, la seccion del cable que alimento mi emisora es mucho mas grueso que el del filtro de ruidos, como se soluciona ?????????
                      ESP-9429
                        Se arregla poniéndolo al final, conectado a la radio..
                        Está pensado para un consumo de 10A y pico de 12...
                        Features:
                        Load Current 5-12 AMP
                        Power rating: 10 AMP
                        Peak current: 12 AMP
                        Voltage Range: DC11 - 15V
                        Dimension: 78(w) x 94(d) x 45(h)mm
                        Un saludo: Javier
                          Features:
                          Pido disculpas, pero solo cambia el orden de los colores que ese filtro esta mas actualizado a los nuevos codigos homologados,antiguamente esos filtros los haciamos los electricistas y por motivos economicos los cables eran del mismo color pues con 50 cm de cable habia bastante, saludos
                            bueno ya he comprado los filtros 7 euros cada uno ya estan instalados y he conseguido suprimir los ruidos casi en su totalidad gracias a todos
                              Hola a todos..
                              Si aún te queda algo de ruído, habría que mirarlo mejor, porque ese filtro debería quitar todos los que entran por la alimentación
                              Mira que no te entre por la antena...
                              Yo tengo una emisora en casa y puse una bombilla de Leds.. Y vaya la cantidad de ruido electrónico que hace.. Para oir la radio tengo que apagar la luz
                              Un saludo: Javier
