Holasssssss, resulta que 1º) no quiero instalar el inodoro en el baño de popa, y en cambio quiero aprovechar ese lugar para algo...no se. 2º) También tengo que hacer algo con el pañol porque es muy grande y profundo pero cada vez que necesito sacar una cosa tengo que sacar todo afuera para encontrar lo que busco. Mi barco es un Puma 37...algún ingenioso que me dé ideas?
Alguna idea?
Etiquetas: Ninguno
Re: Alguna idea?
Lo del pañol depende de las medidas, cuanto tiene de ancho por hondo por alto ?????, lo del wc de popa depende del destino que le quieras dar, saludoswww.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Socio Fundador de ANAVRE
Re: Alguna idea?
Hola
Para pañoles profundos hay una solucion que a mi me dio buen resultado.Si el pañol te lo permite y esta entre mamparos puedes atornillar unas tiras de madera maciza perimetralmente excluyendo el lateral que da al casco , recortar un tablero fenolico con la forma y ajustado a las maderas soporte ,(puedes sacar plantilla antes con carton) mejor en varios trozos para su manipulacion y ya tienes un tambucho con doble fondo.Yo lo hice con fenolico por el largo con solo dos apoyos y no combara con el peso,pero supongo se podran utilizar otros materiales como tablones macho-hembra.Si ajustas mucho hacerle al primer tablon un "bujero" para meter un par de dedos y poder sacarlo.
Buscando similitudes y para que te hagas una idea era como se tapaban los fosos en los talleres cuando no habia elevadores.
Espero haberme explicado y suerte con el brico.
Re: Alguna idea?
Te explicaste perfectamente, pero no puedo hacer eso ya que la parte de abajo la tendría inutil porque estaría en el mismo problema...para buscar algo abajo tendría que sacar todo mas la tapa...además no tendría acceso al motor, o si, pero mas de lo mismo...para abrir la puerta del motor debería quitar todo lo del pañol superior, quitar la tapa o doble fondo, quitar las cosas del pañol inferior y así llegar al acceso del motor. Este tiene acceso por allí y por babor, en el pasillo que vá al camarote de popa. Yo creo que el diseñador dijo...ostia! cuanto espacio que queda! hago un pañol! pero no usó bien la cabeza.Originalmente publicado por PASAVANTE Ver MensajeHola
Creo que lo mas práctico sería poner estanterías en la pared anterior y en la posterior, sin nada por supuesto en la del casco ni en la del acceso al motor. Aunque quede mucho espacio vacío...
A ver si saco fotos y las cuelgo aquí, no obstante si algún cofrade tiene este modelo de barco, vive a bordo, y lo solucionó de alguna manera distinta estoy abierto a sugerencias!
Gracias PasavanteMi aventura rodeando la península en solitario:
Re: Alguna idea?
exactamente, esa esOriginalmente publicado por YPAKE Ver MensajeEs esta la distribucion de tu barco?
Re: Alguna idea?
ufffff....me parece demasiado complicado, está la cama, y para proa está la cocina. A babor el motor y a estribor el marOriginalmente publicado por Dibujito Ver MensajeMadre mia!! recuerdo que el Puma 37 tenia escaleras para bajar por el pañol, se podria hacer una entrada desde la cabina?
Re: Alguna idea?
Hola de nuevo, como has solucionado lo del palo? reforzastes la mecha del timon y las articulaciones por donde pasa la cadena del timon? es el future? no se si solucionaron todos esos problemas..Originalmente publicado por navegalex Ver Mensajeufffff....me parece demasiado complicado, está la cama, y para proa está la cocina. A babor el motor y a estribor el mar
PD:El Puma 37 con la bañera central da mucha seguridad con mala mar, un saludo
Re: Respuesta: Alguna idea?
Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
Yo tengo un Puma 32, motor Sole con solo 10 añitos. Sin inodoro en popa. Si quieres podemos hacer un cambio.
jeje...
Re: Alguna idea?
Pues ya lo he solucionado! con una estantería en la pared de popa, un tubo de popa a proa y sobre la caja de nevera otro estante pude dejar todo ok!Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:40:50.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Re: Alguna idea?
Olvidé comentar que las estanterías las hice con machimbrado del mas barato del leroy, pero traté la madera con un producto para la humedad y los bichos...espero que dure, y si no la verdad es que gasté 9 leuros por un paquete de machimbrado y me sirvió, no solo para eso sino también para estantes en todos los armarios
