Refrigeración Mercruiser Alpha one
  • Refrigeración Mercruiser Alpha one
    Buenas tardes y unas cervecitas para todos, hace unos mese me regalaron una Chaparral 1900 Sx con motor Mercruiser 4.3 y cola Alpha one generación 1, ya he avanzado mucho en la restauración, la pobrecita estaba hecha polvo, y ahora la voy a echar al agua, este barco callo en abandono por que la cola destruia inopinadamente la turbina de refrigeración que va en la cola, segun parece este problema se soluciono, pero nadie esta seguro de que sea cierto, mi pregunta es, ¿conoceis algún caso parecido? y ¿que me recomendais que haga antes de ponerme a dar vueltas como un loco por el agua?
    Un abrazo a todos desde Chile.
    Re: Refrigeración Mercruiser Alpha one
    Yo cambiaría el rodete, ya que lleva tiempo parada, pero tambien el alojamiento y las juntas. Hay un kit completo y muchos videos en youtube de como hacerlo.
    Saludos y café.
      Gracias Cristian por tu respuesta, de momento, le he cambiado los fuelles, juntas, el rodamiento del transon y la bomba de agua de la cola completa incluyendo el rodete, se os ocure algo más que mirar?
      un saludo, Ciclope.
        Aceite de la cola , rodamiento de la hélice , latiguillos del trim , cable del cambio que va del motor a la cola , ánodos de sacrificio y me duo algo seguro
          La helice la pusieron nueva justo antes de dejarla en abandono y al girarla parece que suena bien, no se escucha ruido de rodamientos. El aceite lo cambiare el sábado cuando regrese a Madrid antes de echarla al agua.
          ¿Teneis alguna idea de por que podria estar destruyendo los rodetes? la verdad es que me da un poco de miedo que vuelva a suceder, hace unos días arrancamos el motor en tierra con unas orejas, lo tuve una hora en marcha, en principio parece que todo va bien, cuando llega a determinada temperatura salta el termostato y vuelve a bajar, pero claro no es lo mismo ya que no estra trabajando en esfuerzo.
            Si destrulle los rodetes es por falta de agua eso seguro verifica que no hay ninguna obstrucción por bajo del rodete la prueba la harías fácil buscándote un cubo muy grande donde puedas sumergir la cola y así poder arrancar el barco y observar la temperatura
              Lo probare de esa forma y de paso desmontare las entradas de agua a la cola.
