problemas con vhf
  • problemas con vhf
    Una rondita para todos
    Queridos cofrades tengo un problemilla con el vhf , resulta que tenia uno y al hablar con el la persona receptora sentia que pulsaba el micro pero no me escuchaba a mi resulta que me e comprado uno de segunda mano que me dijeron que iva bien y mi sorpresa es que lo e montado en mi barco y puedo llamar me escuchan pero yo al que me habla lo escucho como si el volumen estubiera bajo casi de todo ,ya no se que pensar si es el aparato que me an vendido o tendre algun problema en la instalacion por que no es normal que fallen los dos vhf. Si alguien me pudiera echar un cable y darme contestacion lo agradeceria saludos de antemano
    Re: problemas con vhf
    Hola Paspi.
    Por lo que dices, las averías son diferentes. Pero esto lo digo sin saber el modelo y por lo tanto en poder saber si tienen algún punto en común.
    Si dices de que modelos se tratan y cuanta mas información mejor y quizás podamos echarte un cable. Hacer un diagnostico a distancia tiene su "que".
    Un saludo y otra ronda
      Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
      Hola Paspi.
      hola como te dice Tom un poco mas de informacion de marca mod, etc. no estaria mal, pero ahi vemos un problema de transmision con un aparato y otro de recepcion con el otro, parece un problema de antena y de su instalacion, pidele a tu vecino de muelle el favor de probar tu vhf en su barco y si funciona bien sabras que el defecto estaa en tu instalacion, porque se veun poco raro saludos
        hola yo que tu revisaria la instalacion de tu antena puede que tendas un falso contacto en la masa o la bobina de la antena este fastidiada prueba con otra antena y saldras de dudas
          prueba con la vieja para ver si también recibes atenuado. si recibes bien es que las dos radios están rotas. Si recibes mal puede ser la antena o el cable o el conector (o que te han metido un golazo).
            Hola buenas
            Con la primera que no se me escuchaba yo recibia bien y con la que tengo ahora es al reves
              Coincido con otros cofrades en que tiene pinta de ser cosa de la antena.
              Si es posible prueba con otra y/o revisa la instalación de la que tienes (a veces un tornillo en un mamparo muerde el cable y las cosas no funcionan ).
              Suerte!
              42º 13,610' N
              8º 45,116' W
                Hola otra vez cofrades el vhf que compre de segunda mano es un midlan neptuno 100
                  Si con la primera radio tu recibias bien y con esta te reciben bien, deberiamos dar por buena la instalacion de la antena.
                  Lo mas probable es que los dos equipos tengan algun defecto. El primero en la parte del micro y el que llevas ahora en el circuito del altavoz.
                  O asi me lo parece.
                  Si estas cerca de Mataró te puedo ayudar, si quieres.
                    Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
                    Hola buenas
                    Pues entonces es que la segunda también está estropeada. De todas maneras asegúrate y pruébalo, ya que al haber manipulado el conector puede ser que no tengas buena conexión
                      Soy vinculado con los radios maritimos.
                      Si la antenna tiene un error, no puedes transmitir ni recibir.
                      Si puedes trnsmitir pero escuchas muy bajo, es un error en el radio.
                      Y a reves tambien.
                      Para comprobar buscate una estacion que en una distacia apr. 20 milas,
                      y piede un Radiocheck.
                      Si ellos te escuchan, la antenna es suficiente.
                      Suerte, Willy
                      SRC Kurs
