Un "PIG" para un 31 pies, como de grande?
  • Bricobarco Un "PIG" para un 31 pies, como de grande?
    Hola a todos.
    Llegó el frio y vuelven días de brico.
    El caso es que desde los garreos de escandalo de este verano, me ronda la cabeza fabricarme un peso de esos que bajan por la cadena del fondeo.
    No se cual es su nombre correcto. Hace un años un navegante veterano Polaco me dijo que en Ingles se llama "Pig".
    La pregunta es de que peso creéis que debe hacerlo, y si debe llevar un cabo atado para recuperarlo antes de levar anclas o lo tiro, que se vaya para abajo y ya subirá con el ancla.
    En principio lo quiero hacer con un pesado taco de acero.
    Adelante, consejos, risas, mofas, sillas y taburetes. Mientras tanto, me siento a tomarme unas
    Tonitutusaus
    Re: Un "PIG" para un 31 pies, como de grande?
    Hazlo con otra ancla del mismo peso de la tuya y doble o triple función, peso, posible agarre y ancla de respeto.
    Salud
      Hay una cosa por ahí que se llama anchor buddy (http://www.anchorbuddy.co.nz/allchain.html) que es para eso. Yo también llevo tiempo dandole vueltas y creo que me fabricaré uno con pesos de buceo (de esos que se ponen en el cinturon los buceadores). Tenia pensado hacerme tres bloques de 5kg para que sean más manejables. Cada bloque llevará una grillete para poder anclarlos a la cadena.
      no se... como lo veis?
        Cadena, cadena, cadena
          Originalmente publicado por NADANADA Ver Mensaje
          Y cuando borneas que se aparten, todos que la mitad de la bahía es para el cadena, cadena , cadena
            Se llama "Sentinel" o "Angel" en inglés y personalmente dudo de su eficacia, un ancla adecuada al fondo y BIEN clavada es lo mejor.
            Si la pones, debes dejarlo con 1 cabo y que quede sin tocar el fondo, si no no sirve de nada.
            Yo las he usado en zonas de coral para supuestamente reducir radio de borneo y evitar enroques del ancla y era 1 engorro inútil, aunque hay fanáticos del tema. Es 1 poco como la longitud de cadena, en algunos zobas ponen 1 o 2 esloras máximo de cadena y el resto cabo y en otros todo cadena, yo he usado ambos sistemas y van igual de bien -o de mal-.
            El 90% de los garreos son debidos a 1 ancla mal anclada por no tirar hacia atrás con decisión para verificar que el ancla ha cogido, o por dejar poca longitud de fondeo (entre 3 y 7 sondas).
              un neumático lleno de cemento con una argolla de ferralla, pero es como un poco raro....
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                Pero que sea de Vespa
                  Tan importante como la longitud de la cadena, es el peso de la misma.
                  Una cadena bien gruesa, hace las veces, del sistema de peso que quereis colocar.
                  coidado ca vela, engancha!!!
                  http://www.clubalagua.com/
                  Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
                  Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                    Un navegante que se hace el mediterraneo cada año, lleva una solucion muy sencilla y efectiva. Un disco de 10 Kg de esos de hacer pesas en el gimnasio. Comprado en el Decarton. Ya tienes el orificio hecho. Un cabo para recuperarlo y a correr
                    BBB
                    Vaea
                    S 13° 51' 49 W 171° 46'
                    Dig the grave and let me lie.
                      And the winer is.....SCUBADUBA!!
                      Me parece BBB.
                      Voy a por ello!!
                      Jiauka, lo de dejarlo colgando sin tocar fondo, no lo había pensado pero parece lógico, hace de amortiguador, no?
                      Lo del anchor buddy, ya lo he visto, pero parece un caso claro de vender algo caro que no tiene mas enjundia que un peso, una polea y un cabo.
                      Tonitutusaus
                        Yo me fabriqué este invento con una roldana que corre por encima de la cadena, un mosquetón con cabo en el tornillo pasante para recuperarlo y una pesa colgada al otro extremo
                        Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                        Bon Vent
                        Jordi Porqueres
                        Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                        http://labotavara.blogspot.com/
                        veleromiravent@facebook.com
                        Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                        https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                        https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                        https://www.facebook.com/jpaserveis/
                        jpaserveis@gmail.com
                          Hace años, ya salio este tema, en alguna de las anteriores tabernas. Algún cofrade creo que se lo fabricó utilizando una lata de espárragos y plomo.
                            Yo lo llevo desde hace tres veranos y de maravilla.
                            Es un cilindro de plomo de 10 cms de diámetro y 15 cms de alto, en la pare superior una argolla con un buen mosquetón (de buen tamaño, para que pase por la cadena libremente).
                            En ese tamaño tan compacto tengo 10 Kg.
                            Desde luego un cabo para largarlo/recuperarlo a mano, no el molinete.
                            Te mejora el tiro de la cadena (y hace algo de "amortiguador") y disminuye el borneo.
                            Para nada es engorroso ponerlo o quitarlo.
                            Desde luego si das muchas vueltas por la noche, siempre en el mismo sentido, podría liarse con la cadena y dificultar el izado "de emergencia", pero ya he hecho mas de 30 noches con él y nunca me ha pasado.
                            este puente creo que estaré por Premia por si quieres verlo
                            Kenzo
                            www.boatsecurity.com
                            Facebook
                              Muy interesante, este hilo. Siempre es bueno ver pros y contras de cada sistema y en función de donde se vaya a fondear.
                              Socio Anavre : 784
