Informacion panel electrico
  • Informacion panel electrico
    Saludos y una copa de orujo para todos que hace frio, desearia informacion del panel electrico de una Bayliner 2655 esta en ingles y no me entero de algunas cosas por ejemplo la que mas me preocupa es la que pone RANGE se que quiere decir alcance pero no se que tipo de alcance, a no ser que sea la emisora , si me podeis echar una mano os lo agradeceria, os pongo la foto
    Re: Informacion panel electrico
    Creo que se refiere a algun tipo de extractor. Lo que si se por ejemplo es que 'range hood' es campana extractora (de cocina).
    Puede ser que por ahí...
      Originalmente publicado por Sparrot Ver Mensaje
      deben ser las luces de alcance.... las de posición tal vez, o la de popa solo....
      tienes que mirar que se enciende, mejor al anochecer.
      Mirando con calma, este parece un panel de 220 solo??, si es asi, no creo que sean las luces que van a 12 o 24V....nos falta informacion
      Así que no se
      Editado por última vez por Camelot; 26/11/2013, 12:31:50. Razón: ampliacion
        Respuesta: Re: Informacion panel electrico
        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
        Pudiera ser el extractor del cuarto de baño que me parece que tiene uno, cuando pueda lo probare, gracias
          Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
          Así que no se
          Si es un panel para 220 voltios , se enciende cuando lo conecto al pantalan ,las luces de alcance y de posicion estan en el tablero de mandos junto al timon en unos interruptores
            Oye, tienes la luz de precaución polaridad invertida!!
              ¿Cómo va a tener la polaridad invertida la corriente alterna?
              Saludetes
                En estos cuadros, y en otros, viene como polaridad invertida , aunque lo que significa es el cambio de fase-neutro.
                Ya sabes eso de conexión a tierra con la fase o el neutro...
                En paz.
                  Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                  Se supone que solo tengo que modificar y cambiar un cable a otro en la toma del pantalan , lo del range no lo sabe nadie
                    Creo que puede ser la vitrocerámica o cocina eléctrica
                    Editado por última vez por hibrido; 27/11/2013, 11:04:14. Razón: añadir enlace
                    taedet me quinque aut decem
                    Oh it's a disgrace to see the
                    You got your horse race
                    You got your dog race
                    You got the human race
                      Tiene pinta de ser algún tipo de extractor, posiblemente de la cámara de los motores, zona de tanques de combustible…...
                      Al respecto del la luz de polaridad invertida …… SI , en el conector del pantalan cambia un cable x otro. Pero antes revisa que alimentación tienes en el pilón del puerto, si es monofónica o trifasica. Si es trifasica deberías localizar el Neutro …..
                      Si, la alterna monofasica tiene polaridad , fase y neutro (que suele ir referenciado a tierra). En la trifasica tiene polaridad y sentido de giro ……… entre otras muchas cosas (aun que los cables no den vueltas) …..
                      Editado por última vez por SSI; 27/11/2013, 09:49:20.
                        Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
                        La trifásica no tiene polaridad, tiene fases:
                        El neutro siempre es azul.
                        Si utlilizas un conector schuko sólo es cuestión de darle la vuelta a la clavija.
                        Si utilizas un conector CETAC monofásico (azul) debes cambiar los cables de las dos clavijas más finas: pones el cable azul en la clavija rotulada "N" el verde-amarillo en "T" y el otro (suele ser marrón o negro) en "F"
                        Editado por última vez por hibrido; 27/11/2013, 10:41:54. Razón: corregir un error de denominación y agregar imagen
                          Lo de cambiar el cable ya te lo explican antes.
                          Range, pueden ser los enchufes, pues no tienes otro especifico para ello.
                          Pero lo mejor es que enchufes algo a algún enchufe y compruebes.
                          Lo ideal sería desmontar el cuadro y ver, así miras bien el estado de la instalación, de los cables y demás.
                          En paz.
                            Hibrido …..
                            No he usado de forma adecuada "polaridad", esa no es la palabra correcta …… en eso tienes toda la razón y en lo otro también ……
                            A partir de ahora usaré fase …….
                              Tratándose de la red de 240v, para averiguar que hay en el Range, como para otros, yo usaría el elemental sistema de ensayo-error. Apagarlo todo y magneto a magneto comprobar todos los dispositivos. Seguro que te llevas más de una sorpresa de lo que puede estar conectado en cada una de las líneas.
