Bricobarco restaurar encimera o paredes baño
  • Bricobarco restaurar encimera o paredes baño
    Hola a todas y una rondita de lo que se guste todo el mundo!!
    Queria compartir con vosotros la idea que he tenido para restaurar la encimera de la cocina de mi barco que estaba asquerosa y que era como de un papel pegado... se me ocurrio cuando vi en L. M. una especie de baldosas de dm lacado, que pesan muy poco y son finitas y que se pueden usar para embaldosar baños y cocinas encima de las baldosas viejas sin picarlas pegandolas con un adhesivo de contacto tipo sicaflex.. el resultado ha sido muy bonito aunque tampoco te puedes poner a cortar directamente sobre ellas seria mejor poner una tabla, pero teniendo en cuenta que pedi presupuesto para hacerla de silestone a medida me cobraban casi 800 euros y de esta forma me ha salido 30 y poco.. espero que os guste os cuelgo una foto del antes y el despues...
    Re: Bricobarco restaurar encimera o paredes baño
    el antes
      despues..
        Muy bonito, sí señor!
        Gracias por compartirlo.
        Enviado desde mi A510 usando Tapatalk 2
          Por cierto se cortan con la caladora y las he pegado con adhesivo de montaje en una pistola de silicona... es una solucion barata y queda bien.
            lo que me preocupa de DM , normalmente no aguanta la humedad ... , tiene un tratamiento especial de plastificación ?
            PD : queda muy bonito .
              supongo que si porque toda esa capa blanca que tiene no es una pintura si mas, es mucho mas gorda y si la usan para enchapar baños... si sale mala tampoco pierdo mucho la verdad..
                Creo que le material no es DM ,sino un tipo de Plástico.........Esta indicado para enchapar baños, cocinas o sitios incluso con paredes húmedas. El pegamento a utilizar es especial y creo recordar que el fabricante es una Cooperativa Guipuzcoana bastante innovadora. Tiene una carta de colores pequeña pero bastante bonita. Se esta utilizando generalmente para restauración ya que te permite pegar sobre el azulejo sin picarlo......
                  Anda, ponnos el enlace de la web del LM para que podamos ver el producto y su nombre...parece interesante, incluso para las paredes del baño,no?
                    Hombre, yo antes que dm, hubiera elegido un contrachapado marino finito
                    Sea como sea son soluciones sencillas y económicas, para salir del paso
                    Lo que yo sé es que hay losetas vinílicas de acabado en el leroy merlin y tiendas de brico en general de montaje fácil y rápido y creo que son fáciles de cortar, que sirven tanto para el suelo como para alicatados en general.
                    No tengo la certeza de que se puedan aplicar directamente, en algunos programas de bricolage he visto que algunas sí. Salen bastante económicas
                    Por otro lado, en la web de Gerflor hay losetas y vinilos autoadhesivos de todo tipo, y para cada tipo de uso, tanto profesional como doméstico, interior, exterior... En la web te pierdes de la cantidad que hay para todos los usos y gustos...
                    Yo vi en un barco el suelo autoadhesivo de vinilo, en rollo viene, me entretuve en buscarlo y creo que es el oceana teck de gerflor. Es antideslizante y da bien el pego, no como otros. En la web se pueden pedir muestras si las pides, y si no en varias otras tiendas on line
                    Os dejo un enlace para que le echéis un vistazo a la foto. Tiene garantía de 10 años.
                      Has hecho un gran trabajo. Enhorabuena!
                      Ahora hay materiales muy resistentes como el vinilo en rollo muy fácil de instalar como te explica este artículo.
                      Es autoadhesivo y lo puedes colocar tú mismo.
                        Te ha quedado muy bien,y para el uso que se le da a la cocinilla del barco te durara,te compras una madera para cortar como tenemos casi todos en la cocina ,y de coña.
                        Ademas por el precio que te ha salido,si un dia se te pone feo,la cambias y sin problemas.
                        Y te lo dice uno que toda la vida lleva con pavimentos y revestimientos ceramicos.
                          Despues de cinco años podrias mandar una foto???
                          Roncito pata todos
