Antideslizante KiwiGrip
    Re: Antideslizante KiwiGrip
    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
    Me salió por unos 260€. Solo una mano
    En realidad es lo que indica el fabricante, una mano nada más. Se puede dejar con más o menos espesor.
    Realmente barato, lo increible de los "Hierros" te gastas dos duros y parece que lo hayas estrenado ¿A que si?
    En uno de fibra o eres un experto o al pintor y a pagar una millonada.
    Este año me voy a cambiar el color del casco, me costara apenas 200€ con Hempel
      ... me gusta como ha quedado...
      .. lo increible de los "Hierros"...
      A mi también me gusta como ha quedado.
      Peroooo ¿Esta pintura solo se puede aplicar en barcos de acero?.
      ¿No vale para los de fibra?.
      Salud y
        A quedado muy bien, doy fe que lo vi el domingo en vivo, la cubierta parece otra y el quid de la cuestión está en el espesor de la pasta, darle dos mm y pasar el rodillo, esto lo sé por que me lo explicó Javier.
        Socio de ANAVRE
          Salud y
          Claro que vale para los de fibra ¿Y el resto que no se pisa? incluso la parte pisable, tendrias que hacerlo justo encima del dibujo antideslizante que lleva el gelcoat, facil no es, y ademas tendrias que hacerlo a pistola (lo no pisable) y ya hay que saber un poco mas, aqui coges un pincel o rodillo y queda de cine
            Bueno, pues ya tenemos hace un mes el Kiwigrip. Tengo que decir que es una pasada Su agarre es extraordinario. Para limpiarlo empecé usando solo agua y una esponja, pero no quedaba bien y la esponja acababa dehecha (como es lógico).
            Finalmente lo limpio con agua, jabón, y una escoba normal. Y en un momento queda perfecto.
            Ahora veremos como responde con el tiempo.
              Hace tiempo Borrasca y yo hicimos una prueba con una pintura, de la que no recuerdo la marca, pero de un solo componente y sobre una tabla de madera. Una vez dada echamos en una parte sal fina, en otra sal gruesa y en otra azucar presionando para que entrase en ella y lo dejamos secar. Una vez seco le echamos agua para disolver la sal y el azucar y efectivamente queda rugosoy el calzado náutico agarra en seco y mojado.
              Queda la idea por si alguien quiere probar o le sugiere otra idea
              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
              http://clubpuma.ning.com/
              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                Respuesta: Re: Antideslizante KiwiGrip
                Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                Por curiosidad, ¿Qué es mejor,asucar, sal fina o sal gruesa?
                Debe ser consecuencia de tanto master cheff , pero puestos, a saber si hay diferencias o sirve cualquier cosa
                • #38
                  Yo pondría azzuuuuuuucar
                  Pero siempre oxidará menos los metales que la sal
                  Socio de ANAVRE
                  • #39
                    Intento recordar cuál fué el mejor resultado pero nada seguro, así que pruébalo, pero logicamente el cristal más grande. Es decir la sal fina no.
                    Ironía da igual pues una vez seco se echa agua para disolver los crsitales y que queden los hoyos sobre la pintura o barniz que harán el antideslizante.
                    • #40
                      Respuesta: Antideslizante KiwiGrip
                      Yo siempre vi que se usaba silice pasada por un tamiz muy fino
                      • #41
                        No sabia que se llamaba asi, pero veo que es la que tiene mi barco, cuando lo compré ya estaba, supongo que no hacia mucho, pero al menos unos meses antes seguro... esto nace que lleva al menos 2 años y médio y esta todavía muy bien, solo algo picada en zonas de mas trasiego, pero todavía aguanta al menos un año mas, así os hacéis una idea.
                        Desde la tablet no puedo poner fotos a ver si os lo hago cuando esté en el ordenador.
                        Es gris y queda genial!
                        Editado por última vez por kivuca; 12/01/2014, 02:21:35.
                        • #42
                          Hace algunos años, en una motora que tenia de cubierta de madera hice lo siguiente:
                          Mano de pintura, seguidamente con la pintura recien dada aplique arena de playa, de la fina,(bien seca), por toda la superficie. Deje secar bien. Al dia siguiente quite la arena sobrante con una escoba y di un par de manos de pintura sobre esa superficie de arena. Me quedo una superficie como la lija la verdad que muy muy efectiva y duradera.
                          Decir que no lo he probado sobre cubierta de fibra del velero pero me lo estoy pensando..
                          • #43
                            Re: Respuesta: Antideslizante KiwiGrip
                            yo hice la cubierta de mi Arpege con silice y me quedo perfecta.
                            De esto hace ya 3 años
                            • #44
                              Hola yo tambien lo he pintado con esa cosa, lijasteis antes de pintar? porque yo no lo hice y me da a mi que no me va a durar un suspido jeeje
                              PD:Velero Simbad, se deteriora por el tiempo o por la friccion?
                              Hola!! despues de 1 año y medio, es como si la pintura KiwiGrip se hubiera fusionado con la de la cubierta(imposible de arrancar) pero los 3 primeros meses he de decir que con la uña saltaba, deduzco que sera por la accion del calor(SOL) por otro lado es una pintura aspera(mate) lo que le da la cualidad antideslizante.
                              Un saludito
                              • #45
                                Me alegra oír eso, pensé que tal vez tuvieras problemas por no haber lijado...
                                Yo solo llevo unos meses y sigue estupenda, no se ha desprendido absolutamente nada, de todos modos yo lijé antes.
                                Creo recordar que la casa le daba una duración de unos 10 años
