Problema con el AIS. No va el GPS...
  • Problema con el AIS. No va el GPS...
    Una ronda calentita para todos, que fuera hace rasca....
    Pues eso es lo que me pasa, mi AIS CTR-X funcionaba perfectamente hasta hace unos días, que dejó de funcionar el GPS. Todo los demás temas funcionan bien, recibe señales de los otros barcos sin problemas, pero no puedo emitir, mi gps no va.
    Tengo que comprobar el cable, las conexiones y la antena. El tema de cables y conexiones lo controlo, lo que no sé es comprobar la antena. Es una de esas tipo seta, exteriores, activa y con conexión tipo fme. La he desmontado de su sitio pero no pone ninguna especificación, ni marca, ni nada, solo pone en una pegatina enana "3.0 - 5.5 VDC".
    Se que puede ser problema del aparato, me he puesto en contacto con la casa y antes de mandarlo me gustaría comprobar que la antena no esta estropeada.
    Mis preguntas a los sabios de la taberna, ¿Cómo puedo comprobar que la antena no es el problema? ¿Puedo apañarme una antena "casera" para comprobar el AIS?
    Gracias a todos y salud.
    Re: Problema con el AIS. No va el GPS...
    Hace unos meses me paso . Era el cable .
    Desmonta la antena, con l equipo ON mira si hay tensión , compra un trozo de cable de 50 cm conectalo directamente al equipo
    - si funciona cambia el cable
    - si no funciona cambia la antena
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      hola lo que ponel la pegatina es la tension de alimentacion que tiene que recibir la antna - de 3 a 5,5 volt de corriente continua - con el teester puesto en omhios entre el "hilo" activo y la "malla" tiene que dar una resistencia de 5o omh si da mas esta mal el circuito impreso de la antena alguna resistencia mal y ha aumentado de valor, y si da menos el cable puede estar cortocircuitado, cambialo
        Gracias por vuestra ayuda.
        He mirado en el AIS la salida de la antena GPS con el polímetro y da 5.02 voltios. Parece que el AIS funciona...
        He desmontado la antena y he medido su resistencia, me mide 57.2 Ohm. Si mido la resistencia conjunta de la antena y el cable (midiendo en el conector donde se conecta al AIS) me da 57.4 Ohm.
        No sé si la antena mide dentro del margen (comentáis que tiene que ser 50 Ohm) o está estropeada.
        Me falta por comprar un trozo de cable (RG58? o RG59?) y un conector para hacer la prueba.
        Salud
          Parece Ok , limpia los terminales y conecta otra vez
          Prueba también la antena del plotter
          Manel - EA3CBQ
            Gracias DUNIC, ya lo he hecho, he limpiado los terminales y conectores de los dos extremos pero nada de nada.
            No tengo plotter, por eso quería poner una antena "casera" para poder confirmar que el problema es de la antena o del cable.
            Si conecto un cable con conector a la salida de la GPS solo por probar, ¿recibiré señal de satélites aunque sea mala?
            Salud
              Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
              La impedancia característica de un cable no se mide con un multímetro. so solo te da la resistencia en corriente continua del circuito. Si hay algo de resistencia es que hay continuidad.
              Respecto a hacerse una antena GPS casera, o sabes bastante del tema o mas bien no. Además, la seta además de la antena lleva un amplificador.
              Por cierto, Supongo que los 5 V los has medido en el extremo del cable del lado de la antena.
                Unas fotos de una antena casera. El amplificador es un pequeño circuito debajo de la placa redonda.
                Editado por última vez por Perseis; 02/12/2013, 20:55:42. Razón: aclaracion
                  Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
                  Salud
                  Con la seta pequeña dentro del barco (cerca del techo) se reciben bien
                  Manel - EA3CBQ
                    si con la seta dentro rcibes bien , a ver si por el pasacascos, tiene algun "roce"el cable y se pone en "corto",revisalo bien.
                      Gracias, compro un metro de cable y dos conectores y lo pruebo.
                      Una pregunta, el cable tiene que ser RG58 o RG59?
                      Salud
                        RG400, para 1 o 2 metros puedes usar rg58, jamas rg59, aunque si
                        es 1 metro seguramente funcione.
                        A mi, 50 ohms me parece muy poca tesistencia, seris 1 consumo de 100mA, mucho para 1 antena.
                        La resistencia que midea no tiene nada que ver con la impedancia, que si
                        es de 50ohms.
                          He probado con 2 metros de cable rg58 y conectores nuevos, nada de nada , me queda conseguir otra antena y probar.
                          el AIS saca 5 voltios por la salida de la antena, pero no se si es sintoma de que funciona correctamente y es problema de la antena, ya os comentaré....
                          Salud
                            Salud
                            ¿Tienes los 5 v en el el extremo del cable que se conecta a la antena?
                              Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                              Si, por lo menos el problema en el cable creo que está descartado. Lo que no sé es si el AIS está estropeado aunque saque 5 v por la salida de la antena.
