¿sabeis como se desincha un chaleco Pilot de Plastimo?.
  • ¿sabeis como se desincha un chaleco Pilot de Plastimo?.
    La cosa es que tengo uno de esos chalecos autoinchables Plastimo y me puse a soplar por el hinchador y ahora no sé como sacarle el aire. A lo mejor es que tengo que desmontar todo el sistema ese de autoinflado, imagino que un jaleo o pincharlo y meterle un parche ...
    Re: ¿sabeis como se desincha un chaleco Pilot de Plastimo?.
    Por cierto el sistema de percusión aunque caduco en el 2011 todavía tiene el punto verde y el chaleco solo salió de casa en tres ocasiones, ¿me aconsejais cambiarlo?...o comprar otro chaleco y pasar de este...Lo digo por que el kit sale por unos 50Eurillos y sólo dura dos años...
      Y si ya de paso me podeis indicar donde comprar un kit de inflado como este os lo agradecería, en Vigo o en Internet...(en Jesús Betanzos ya pregunté y no tenían) es para un chaleco auntoinchable CHALLENGER.
        Por la boquilla donde soplaste presiona un poco en la parte superior. Verás como una pequeña valvula que impide que al soplar el aire salga... pues eso
          Los chalecos se pueden deshinchar presionando sobre la boquilla de llenado manual (por la que has soplado) Es algo parecido de hacer como los flotadores de los crios para la playa. Pellizca sobre la valvula del hinchador.
          "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
            Hombre, si el chaleco lo usas de almohada no lo cambies.
            Si lo quieres de SALVA-VIDAS yo lo cambiaría...
            Sausalito III (Puma 26)
              si no recuerdo mal en las instrucciones del mio ponia que eran 2 condiciones: fecha de caducidad o deje de estar verde. Reponer ante cualquiera de las 2.
                Muchas gracias. Efectivamente le he aplicado la punta de un Bic y se han desinchado.
                  El que yo tengo es de otra marca, pero me extrañaría que fuera distinto:
                  El tapón de la boquilla de inflado "a pulmón", está cogido a dicha boquilla, pero se le puede dar la vuelta. La parte exterior del tapón, girada 180 grados, tiene un saliente que, insertado en la boquilla, deja salir el aire.
                  Espero que te sirva.
                    Busca por internet, que los hay más baratos. No compres el botellín de gas. Este cómpralo por separado, y te saldrá aún más barato.
                    Por ejemplo ...
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                      Hola Chema, si estas en Vigo, te puedes pasar por Safermar que esta en la calle Marques de Valterra 45 y ellos te revisan y reparan cualquier chaleco autoinchable, pregunta por Miguel.
                        Si los autoinchables los tienes dado de alta en el barco vas mal pues tienes revisiones oficiales cada dos años...(si mal no recuerdo)
                        Si lo tienes como accesorios estás obligado a llevar los obligatorios, de la marca que sean de 150N para cada zona... aproximadamente 20€ u.
                        Yo tengo unos como los de las fotos que adjuntas y sin dar de alta en el barco, por suerte encontré repuestos de todo el conjunto de mecanismo con sal y botellín de aire muy barato. Es decir en el caso de la foto la tuerca es universal y puedes meter otro sistema teniendo en cuenta la cantidad de gas.
                        Oficialmente no los llevo pero son los que uso habitualmente por comodidad.
                        Buen tema este de los materiales HOMOLOGADOS, CERTIFICADOS, COMPROBADOS, VERIFICADOS y todo lo demás.
                        Safemar es una buena tienda de profesionales sí señor
                        Salud
                        Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 02/12/2013, 23:14:56.
                        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                        http://clubpuma.ning.com/
                        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                          Yo he comprado bombonita y dispositivo con pastilla de sal (todo el kit) para un lalizas por menos de 15 euros puesto en casa.En la "tiendadelnavegante"
                            Tabeirón, los autoinchables no los tengo dados de alta. Como los sistemas de hinchado han caducado y viendo el precio de los repuestos...:y lo que duran hasta que nuevamente caduquen...
                            Scampolo: Viendo los repuestos dan ganas de comprar un Lalizas y pasar de los que tengo...
