Plato salida reductora yanmar
  • Plato salida reductora yanmar
    Hola, tengo un problema con el plato de salida de la reductora, el que engrana con el eje. resulta que se sale del piñon porque la tuerca no agarra y se sale, al final el piñon se comio el estriado del plato y claro, plato nuevo 490 euracos. al final me lo arreglo un tornero y me aconsejo pegar el plato al piñon con barra acero epoxi loctite y pegar la tuerca con fija roscas loctite 270 alta resistencia. Lo hice asi y con una broquita de cobalto hice un agujerito al final del eje para meter un pasador. si se suelta asi tendre que solfdarlo, jeje
    a alguien le paso esto? aqui ni los mecanicos saben de esto, no se si sera por las vibraciones , pero se suelta navegando a vela
    tendre que poner una hélice plagable...
    Re: Plato salida reductora yanmar
    Yo no lo hubiese hecho.
    Si algún día has de desmontar la reductora - inversora, por algún cambio de retén, por ejemplo.... Y el eje de la inversora esta soldado al plato.
    Como lo harás?
    En mi humilde opinión y mi escasa experiencia, diría, que el reten que abraza el eje estriado de la inversora el cual da rotación o movimiento al eje mediante el acople, es el reten que mas sufre cada vez que engranas, por lo menos me paso a mi con la Zf Bw6_ m30.
      Tengo un plato de mi antiguo Yanmar 2GM20…si pones alguna foto o contactas por privado podríamos intentar solución..656802424
        No lo he soldado, no estoy tan loco, le he metido barra de soldadura en frio loctite 3463, por la holgura que pillo al gastarse un pelin el piñon, y que se podria quitar con un estractor; y fijatuercas de loctite 270, que con una buena carraca y una barra se soltaria. Ademas hay un producto de loctite que afloja esta soldadura en frio (epoxi con polvo de acero).
        Tambien taladre el final del eje para ponerle un pasador de seguridad.
        Estaba harlo de tener que arreglarlo en el mar, con la ola que hay aqui.
        Cual seria tu solución?
        Gracias y una rondita para todos
          Aupa piscu,a mi me paso lo mismo en una zf bw6.en este caso las estrías del plato desaparecieron y las de el eje también estaban dañadas.por falta de repuestos para este tipo de inversores me las tuve que maravillar comprando un moyu estirado hembra y una Espiga estirada que acoplaba en la hembra.con el torno vacie el núcleo del plato para después ajustar el moyu y soldarlo alrededor y al eje cortar la punta deteriorada y unir a él la Espiga nueva.si en tu caso la Espiga del eje la tienes bien,es posible que en un taller de mecanizado te puedan conseguir un moyu nuevo y adaptarselo al plato.tendrás que. Medir el diámetro del eje y contar las estrías.mucha suerte
            Tengo un plato de Yanmar 2gm20 que si lo necesitas te lo dejo probar y ya hablamos de precio
              Si así te va bien y pudiendo aflojar la soldadura en caso de necesitarlo, yo iría tirando.
              De vez en cuando echale un vistazo por si la soldadura sufre desgaste, pero teniendo el pasador en la tuerca nunca se saldrá el plato.
              Pienso que si no lo vvigilas y Falla la soldadura puedes coronar el plato y dañar el eje.
              Como ahora tienes el eje de la inversora en buen estado, ten cuidado de no dañarlo, pues es preferible cambiar o modificar el plato, a sustituir o reparar el eje de la inversora.
              Suerte.
              Por cierto , sabes que numeración tiene el producto de loctite para aflojar la barrita de soladura en frio3463 .????
                Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                Deduzco que aun conservas la zf bw6.
                Yo pelee duro con ella, pero al no haber recambios como comentas, la acabe sustituyendo por una hurth.smi-r2.
