Esqui Bajo Agua
  • Esqui Bajo Agua
    Alguien sabe algo de un ala que se arrastra desde la embarcación y sirve para esquiar bajo agua?
    Lo he visto en un programa de tv , creo que Españoles por el mundo y era una especie de ala a la que se agarra el esquiador que va con gafas de buceo y tubo y se podía sumergir y emerger manejando esta aleta.
    Estoy buscando por google con todos los nombres posibles y no lo encuentro
    Re: Esqui Bajo Agua
    Hola cofrade,eso que comentas se usa en pesca sub para rastrear zonas en definitiva es un alerón unido a un cabo de arrastre y con asas,el buceador debe orientarlo arriba o abajo para emerger o sumergirse.creo que vi un brico sobre eso en una web de pescasub llamada la rompiente.Saludos y buena proa.
      Re: Esqui Bajo Agua
      Ya de paso ponte un anzuelo (por si aparece un marrajo, así no pierde el viaje el patrón)
        Re: Esqui Bajo Agua
        Busca por wingsub y tendras muchas referencias y videos
          Re: Esqui Bajo Agua
          Originalmente publicado por je sus Ver Mensaje
          Gracias, encontrado, no por wingsub pero si al contrario por subwing
          Experience the great sensation of underwater flight. The Subwing watersport board is fun for children and adults alike!
            Re: Esqui Bajo Agua
            Tengo un amigo que lleva dos años hablando de diseñar y fabricar artesanalmente una cosa parecidísima a esto. Ya veo que las ideas locas las tienen muchos a la vez, y gana quien patenta.
            Nunca le he hecho caso porque me parece un juguete relativamente inutil y altamente peligroso. Voy a ser un poco ácido, pero educadamento digo:
            Inútil porque llevar a remolque una tabla y que tu grumete se agarre mirando el fondo con las gafas ya estaba inventado. Si la tabla te permite hundirla y manejarla, entiendo que es un avance, pero no tanto como para que merezca la pena la inversión. Las apneas de grumete no duran tanto.
            Y peligrosa por muchos sentidos: Uno, la visibilidad no es siempre la mejor, y si estamos en superficie y la propulsión es hélice, el buceador verá sobre todo burbujas, salvo que se deje muuuucha línea. Con taaaanta línea, la bajada puede ser considerable, y con ambas manos agarradas al ala, la maniobra de Valsalva (compensar presión en los oídos)....chungo. Además, en un mal cálculo puedes rozar el fondo. Nada grave en arena, pero pupa-nene si hay roca.
            Pero vamos, para mi lo peor es que el buceador hace el rol de una RAPALA, y no lo veo yo bien.
            ¡A disfrutar de los juguetes con seguridad!
            Pd: otra puya: en la foto de arriba se ve un buzo con neopreno de camuflaje. Podríamos pensar que es una herramienta útil para los pescadores sub deportivos para "reconocer" fondos y descubrir grutas y piezas de tamaño bueno, para luego decidirse a bajar. Pero eso es una "trampa" inmoral con los pececitos !!!
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Re: Esqui Bajo Agua
              jajaja, tienes toda la razón , si es una rapala viviente para capturar orcas gigantes
              lo cierto es que es muy peligroso por mas relajante que te quiera hacer creer en el video, en un descuido se te queda el arrastrado empotrado en una roca
              no sé si será buena idea intentarlo
                Re: Esqui Bajo Agua
                Originalmente publicado por kitekiyo Ver Mensaje
                http://www.subwing.com/
                Exacto, estos ingleses... que ponen las cosas al reves
                  Re: Esqui Bajo Agua
                  Yo me hice uno con un trozo de metacrilato y dos agujeros para meter las manos.
                  no estaba perfilado ni tenia forma de ala, pero si le das inclinacion hacia abajo bajas y si le das hacia arriba sube. No hace falta gastarse la pasta en uno nuevo. Sirve hasta un tablero marino con dos canales para las manos.
                  de todas maneras, tampoco te creas que es el colmo de la diversion. Yo lo use un par de veces y lo guarde
                  contruyetelo que te ahorrasras dinero
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                    Respuesta: Esqui Bajo Agua
                    Esto es tan viejo como andar a pie.
                    Cuando éramos niños lo hacíamos con una simple tabla y cuando te descontroladas o te cansabas, simplemente, soltabas la tabla.
                      Re: Esqui Bajo Agua
                      Yo lo he probado y me gusto mucho, ahora bien, es el típico trasto para que lo tenga un amigo y te lo deje un rato.
