Ayuda para soltar varilla de cambios
  • Ayuda para soltar varilla de cambios
    Hola, este es mi primera participacion. Ya he pasado por las presentaciones.
    Bueno pues tengo un motor fueraborda johnson 50 cv 2t modelo bombardier año 2003. Le quiero sustituir la turbina de refrigeracion y no se como tengo que soltar la varilla de cambios, ya he quitado los tornillos que une la cola. Al mover el mando remoto, he observado que en el medio de la parte baja de la carcasa del motor; debajo del bloque motor se ve la varilla y se mueve cuando meto las velocidades. El problema es que está en un sitio muy escondido e incomodo.
    Me puede ayudar alguien. Lo mas facil seria llevarlo al taller, pero me gustaria aprender y hacerlo yo mismo.
    Gracias y saludos.
    Invito a unas rondas para celebrar mi estreno en este sabio foro.
    Re: Ayuda para soltar varilla de cambios
    como siempre ayudaría foto. Ya sabes: No foto no motor
    Fuera coñas, en mi Yamaha la varilla está partida, la unión queda en la parte baja de la "pernera", casi llegando al "pie". Queda oculta por un tapón de goma que al sacarlo nos muestra la unión entre las dos varillas que transmiten la orden mecánica del selector a la caja de cambios. Yo cometí el error de liberar los dos tornillos del todo y después me dio algo de guerra volver a armar las platinas que las unen.
    Suerte en la reparación. Ah y ¡Bienvenido!
      Gracias por contestar, el mio parece mas complicado. Seguire esperando que alguien me ayude.
        Se me ha ocurrido buscar en S. Google (imágenes) tu motor por ver si existía el tapón y una de las primeras imágenes muestra el rodete y la varilla de cambio desmontados junto al motor.
        Buen brico.
          Hola, por favor favor me puede ayudar alguien en este tema.
              Normalmente se trata de una varilla con rosca, suele llevar una tuerca más grande y otra más pequeña que hace de contratuerca. Se afloja la contratuerca, se desenrosca la tuerca grande y una vez separado ya debe salir. Entonces tienes un cubilete con cuatro tornillos por el que pasa el eje, dentro está el rodete.
              Suerte.
                Los Johnson llevan, por lo general, una varilla entera desde la cola hasta dentro del compartimento motor. Creo, pero tendría que verlo, que por el costado derecho del motor puedes ver el mecanismo de marchas que conecta con la varilla. Tiene un pasador con un tornillo con cabeza 3/8, lo quitas, tiras de la pieza, y queda libre la varilla. El problema es llegar a ese tornillo, posiblemente deberás quitar alguna parte del motor que te moleste (en algunos modelos es mas sencillo quitar directamente las carcazas laterales).
                Cualquier duda pregunta
                  Gracias compañeros por contestar, es muy complicado llegar a donde asoma el extremo de la varilla, hasta quitar la parte de abajo de la carcasa del motor es complicado ya que no hay hueco para que trabaje la llave.
                  En fin lo llevare al taller, sera lo mejor y mas caro.
                  Sabe alguien lo que puede costar sustituir la turbina.
                    Hola, algo mas que pueda servir de ayuda
                      No se suele hacer desde el motor, se hace en la cola. No se el tuyo, a veces hay que sacar un tapón o a veces se ve a simple vista. Al mover las marchas con LA COLA PUESTA EN SU SITIO verás que sube y baja una tuerca larga y una contratuerca. Afloja la contratuerca y luego la tuerca larga y habrás soltado la varilla. En algunos son dos varillas que van paralelas y una pieza intermedia que las une y en otros la varilla lleva un estriado y simplemente gira, no se tu caso exacto. Al volverlo a montar asegurate de hacerlo bien o los piñones del carter bajo pagarán las consecuencias. Si ese crcrcrcrc que se oye al cambiar la marcha
                      Editado por última vez por enrikkk2000; 07/12/2013, 13:57:23.
                        Yo en mi evinruder 50 lo e quitado perfectamente con una llave dd carraca y un alargador solte el tornillo y sale bastante facil
