Interesantes aparatillos...
  • Electrónica Interesantes aparatillos...
    ...aparatillos australianos, que si funcionan como prometen por ese precio, parecen muy interesantes.
    Editado por última vez por Capitanlanmar; 03/12/2013, 15:43:50.
    Re: Interesantes aparatillos...
    El interface NMEA-wifi parece un chollo. Habrá que seguir si alguien lo prueba y nos comenta.
      Gracias por el enlace
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Gracias. Me lo apunto pero no veo el precio del NMEA to Wifi
        No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
          Son unos 80€ más el transporte. (quizas otros 20??) Si funciona es un regalo.
          Le ando siguiendo en foros en inglés y parece que el mando a distancia funciona correctamente (según comentan otros usuarios...)
          A mi lo que inicialmente me interesa es el interface nmea-wifi, y espero a que ponga el manual en la web para tener más detalles.
            Miedo me das, Carmelo.......
            Suerte!
              Muy interesante capitanlanmar, si alguien se anima a traerlo por favor que informe con más detalle.
              Salud.
                Sobre el convertidor de NMEA a WIFI, el otro día vi este:
                Más económico aunque a simple vista hay que convertir de NMEA a RS232 (no es difícil) y alimentar a 5v, tema bien simple con un convertidor: http://www.ebay.com/bhp/12v-to-5v-converter
                Eso si, el precio es de escándalo... 48$!
                  sigo el tema
                  llevo tiempo queriendo sacar señal wifi de los equipos y me vuelvo loco.
                  si llevo todos los datos al Raymarine C120 sea como sea, ya que algunos datos van via seatalk y otros NMEA imagino que puedo conectar a la entrada/salida NMEA del C120 que creo esta libre, no??
                  a ver si os pongo un croquis
                  gracias de antemano
                  http://www.straitmagazine.com
                    Si el alcance que pone (200metros) es real, es muy interesante, podemos gobernar mientra nos damos un baño(queriendo o sin querer)
                      Hola. Alguien sabe algo del aparatillo de conversión nmea a wifi.
                      Yo he leido el manual que hay disponible y veo varios problemas, dentro de que no tengo ni idea.
                      Uno es que es una red wifi abierta y no se puede encriptar. No es realmente un problema ya que a quien le interesan los datos de tu barco ( en una regata pro me imagino que a más de uno ).
                      Y otro y éste no se si es una tontería decirlo. Es que lee datos de nmea 0183, no nmea 2000. Yo tengo una red 2000 y no se si es sencillo pasar a 0183 o simplemente tomando los datos del gps que si tiene salida nmea 0183 obtengo también los datos de viento.
                      Si es sencillo no me importaría comprarlo.
                      MMSI:205646530
                      ADRIA
                        Yo sigo con el asunto, pero lo que ocurre es que no puedo trastear... El barco esta en Canarias y yo en Madrid, así que no tengo mucho para jugar más que "el cacharreo" de internet.
                        El otro día cuando comencé el hilo, el australiano no había colgado todavía el manual, pero ya lo tiene disponible. Tú que lo has leido, tienes razón. Evidentemente no encripta de ninguna manera, lo cual al menos en mi caso no es importante.
                        En cuanto a lo del nmea 2000 o 0183, el aparato es para 0183. Tendrás que mirar si aunque tu red sea 2000, tienes algún puerto 0183 que pueda emitir los datos que deseas por ese puerto.
                        Por ejemplo, en mi caso que todo va por seatalk, el ordenador del piloto Raymarine 400 no emite por el puerto nmea 0183 los datos de viento, pero el plotter C80 sí lo hace. Tendrás que leerte los manuales y ver si tienes alguna salida 0183 que te envíe los datos deseados.
                        En todo caso te presento otra oferta sugerente:
                        O con alimentación y conexión montada:
                        Creo que es el camino que voy a seguir...aunque no sin riesgo de que la cosa no marche. Es una idea que espero que algún cofrade me secunde o hunda.
                        En mi caso el C80 tiene una entrada-salida nmea 0183 que es RS422.
                        El fabricante Shuncom tiene RS-232 y RS-485 (parece que es el 422 ampliado), y ahí tengo la duda si tirar por uno u otro.
                        También se podría poner un interface a ethernet y luego poner un router de los que se suele tener por ahí...Esto quizás te permita asegurar la confidencialidad de tus datos, aunque con más consumo.Esta opción te dará más flexibilidad supongo.
                        Ojo que a estos hay que meterles 5v.
                        Por otro lado el inalambrico asegura que no tienes problemas de voltajes y picos en el usb del ordenador.
                        Yo por ahora sigo dándole vueltas y espero algún feedback de cofrade avanzado.
                          Funciona perfectamente conectado a nmea 183. Conectar, configurar y listo
                            Originalmente publicado por Save Our Souls Ver Mensaje
                            ¿Exactamente a cuál de los que puse te refieres? ¿Al del australiano, o a los otros de ebay? ¿Y de estos a cuál? ¿Rs-232 o Rs-485?
                            Inicialmente pensé que el Rs-232 sería suficiente, pero el nmea de Raymarine hay gente a la que le da problemas. Por eso planteé la duda.
                              Re: Re: Interesantes aparatillos...
                              Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                              con el 232 no tengo problemas. El 485 no lo he utilizado
