Mi propia aplicacion para controlar el barco desde mi telefono.Android(con video)
  • Electrónica Mi propia aplicacion para controlar el barco desde mi telefono.Android(con video)
    El funcionamiento de la misma es muy sencillo se ve fatal por la calidad de la camara pro el icono de la aplicacion es mi barco un beneteau 235
    cuando la arrancas tienes dos opciones puedes escoger el control del piloto automatico +10 -10 +1 -1 y una brujula
    o en control total encendido de luces, bomba de achique,luz de mastil,motor ducha de popa etc...
    funciona por bluethooth
    ahora mismo a la espera del modulo que me falta, esta conectada a un nokia antiguo que tengo en casa para hacer pruebas,y ver que conecta perefectamente a otros dispositivos
    cuando arrancas una de las dos funciones emite un sonido el tlf de confirmacion para saber que todo esta bien (sonido del super mario asi de friky soy ) y esta conectado corectamente
    si pulsas en una imagen se conecta el dispositivo que quieras y si lo mantienes sostenido se desconecta
    sere el primero en hacerse su propia app personalizada para controlar su barco???
    la instalacion en el barco es sumamente sencilla todo la app y la instalacion calculo que me llevara una semana.
    Cuando me llegue el modulo subire el video final en mi barquito para que se vea como quedo todo integrado y algunas cosas mas que tengo instaladas en el
    rondas para todos
    Re: Mi propia aplicacion para controlar el barco desde mi telefono.Android(con video)
    app bluetooth que controla 1 modulo de relés?
    Sin feedback?
    Y si el piloto está en stanby, funciona?
    Se comunica por SeaTalk, Nmea0183, Nmea2K?
    Hace falta 1 Nokia viejo?
    suerte!!
      no hace falta un nokia viejo es el que uso para probar el bluetooth de la aplicacion y ver que puede conectar a otros dispositivos.
      todo va ir a un modulo de reles que se controla por bluetooth con el telefono que es el que esta al llegar
      como bien dices como coj... voy a conectar el piloto automatico eso me preguntaba yo tambien
      mas facil de lo que parece mi piloto automatico un st1000 de toda la vida, le añadi ya hace mucho tiempo otro modulo de reles que se controla con los 4 botones de un mando a distancia ,pues bien, aqui esta, tengo ya mi interface ,
      tengo varios mandos para controlarlo uno de ellos esta destinado al modulo de reles que controlo con la app del tlf y para que todo funcione con las baterias del barco le quito la pila y le pongo un reductor mas un fusible y un diodo al mando y le sueldo a los botones las salidas del modulo de reles
      y tachan problema resuelto y sin depender de pilas que se agotan y se sulfatan en el mar
      Editado por última vez por muguen; 05/12/2013, 02:18:15.
        Perdona pero me he perdido. Creo que has saltado directamente al "como" saltandote el "que".
        Que uso le quieres dar al tinglado?
        Tonitutusaus
          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
          Tonitutusaus
          Supongo que será para que los que no podemos salir a navegar por falta de tiempo lo saquemos a distancia , algo así como el liveskipper pero menos virtual.
          Si finalmente le instalo la cámara que tengo pensado para ver mi barco desde el móvil pues ya lo siguiente es esto, navegar a distancia.
          Bueno, ahora en serio, Muguen le veo más utilidad a control por ip que por bluetooth, por ejemplo para poner en marcha la bomba de la sentina o un calefactor cuando vas de camino hacia el barco en invierno.
          EA4GOV
            Muy interesante, Muguen.
            Espero que continúes cuando te llegue el módulo de control de los relés.
            Te sugiero que añadas un canal manual/auto.
            Te sigo.
            Editado por última vez por Kane; 06/12/2013, 12:20:04.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
