direccion hidraulica fueraborda
  • direccion hidraulica fueraborda
    Agradeceria información sobre un problema que tengo con la dirección de mi fueraborda.El barco tiene un año y yá cuando lo compré la dirección iba dura y
    a golpes,con el paso del tiempo está empeorando.He notado a veces una pequeña mancha de liquido rojizo junto a la dirección hidraulica,el motor es un suzuki 150 4T.También me gustaria saber cual es el sistema de llenado pues no viene en las instrucciones.
    Re: direccion hidraulica fueraborda
    Por que no reclamas la garantía
      En ocasiones el problema, y más con las direcciones hidráulicas, no es la dirección en si, sinó el eje del motor, aunque lo engrases, se engarrota y hace que vaya durísimo. El aceite puede ser por el sobresfuerzo de la propia dirección a la resistencia del motor.
      Viento en Popa 365
        El problema de la garantia es que una vez que pagas no existe,al menos en la nautica de zumaia que me lo vendió.se portaron fatal y no cumplieron nada de lo pactado. no tienen palabra. Como la mayoria de las nauticas que conozco tienen un peon para todo pesimos profesionales y carisimos por lo que intento hacer yo todos los mantenimientos del barco.
          Vepalex no es problema de agarrotamiento ni del eje pues la dureza no es continua sino agarrotamientos puntuales. gira con suavidad y da 2 o 3 estrincones en un viraje completo.
            Tienes airé en los latiguillos...tienes que purgar y rellenar el circuito...abre el tapón que tienes en el volante ( parte superior), y gira poco a poco hasta el final del recorrido en un sentido y en el otro para que el aire salga ( pequeñas burbujas afloraran), déjalo reposar un poco y rellena con hidráulico hasta nivel, vuelve a hacer los giros y cierra el tapón verificando su cierre hermético...normalmente habrá desaparecido el problema.
            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
              Esa respuesta tiene logica seguramente sera ese el problema,vale cualquier liquido hidraulico? haré la prueba. gracias.
                Si te pierde liquido, tienes 1 fuga, ya sea 1 racor, 1 retén o 1 manguito. Si no arreglas la fuga, no lo solucionarás.
                Y esa fuga es la que permite entrar aire en el circuito, primero la arreglas y luego purgas el circuito.
                El líquido hidráulico, el que recomiende el fabricante, seguramente será ATF, el mismo que se usa en las cajas de cambio de coche automáticas, busca o compra el manual de taller del motor y de la dirección, son imprescindibles si haces el mantenimiento tu mismo.
                Y si está en garantía, úsala, y si no se hacen cargo, denuncia a consumo.
                  Gracias;así l haré.
                    Hola unas birras primero
                    Si no me equivoco es un jenneau merryfisher 755
                    Las hidraulicas deastillero suelen ser las LS .
                    Asegurate primero de subsanar las fugas de hidráulico , suelen fugar por los racores del piston, luego purgasy rellenas ATF dextron ll, desde la bomba del volante y asegurate de engrasar bien las tuercas u conectores de la barra
                    Y que conste que no estoy deacuerdo con lo de los peones,,,,,,, No todos
                    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                      Pero dices que va dura, entonces no creo que sea aire
