Hp es igual a caballos?
  • Hp es igual a caballos?
    Hola a todos y marchando una ronda...
    Estoy buscando un motorcito diesel para una lancha sin motor que he comprado y me gustaria saber si hp es lo mismo que caballos, esq he visto que pone en algunos sitios por ejemplo yanmar 27 hp y en otros el mismo modelo 30 cv y no se si es que redondean los caballos o que no es lo mismo y hay alguna formula para saber los caballos.. gracias y un saludo
    Re: Hp es igual a caballos?
    sorry
    Editado por última vez por KUMI; 07/12/2013, 00:23:00.
    KUMI
      Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
      Las relaciones que existen entre ambas unidades son:
      1 CV = 0,986 320 070 619 67 HP ≈ 0,986 HP
      1 HP = 1,013 869 665 423 850 CV ≈ 1,013 CV
      sacado de la Wikipedia
      taedet me quinque aut decem
      Oh it's a disgrace to see the
      You got your horse race
      You got your dog race
      You got the human race
        Esa diferencia de potencial, aunque sea la misma, la explican en la wikipedia.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          Muchas gracias compañeros
            Añado que CV significa Caballos Vapor (Cheval Vapeur)
            Y HP significa HORSE POWER (Potencia de Caballos)
            Y si no recuerdo mal existe la POTENCIA FISCAL que es el valor en KiloWatios, y que hay que multiplicar por 1,3taitantos para hallar los CV verdaderos.
            Aquí, el experto en motores....
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Saludos Juanitu, la potencia fiscal no tiene ninguna relación con la potencia sino fundamentalmente con el cubicaje.
              En españa se define en el Anexo V del RD 2822/1998
              Anexo V
              CALCULO DE LA POTENCIA FISCAL
              El cálculo de la potencia fiscal de los motores de vehículos de motor, expresado en caballos de vapor fiscales (CVF), se efectuará aplicando las fórmulas siguientes:
              • a) Para los motores de explosión o de combustión interna de cuatro tiempos: CVF = 0,08 · (0,785 · D² · R)^0,6 · N (1)
              • b) Para los motores de explosión o de combustión interna de dos tiempos: CVF = 0,11 · (0,785 D² · R)^0,6 · N (2)
                En las fórmulas (1) y (2) se representa por:
                • D = el diámetro del cilindro en centímetros.
                • R = el recorrido del pistón en centímetros.
                • N = el número de cilindros de que consta el motor.
              • c) Para los motores de explosión rotativos CVF = Pe / 5,152 (3)
              • d) Para los motores eléctricos: CVF = Pe / 5,152 (4)
              La potencia efectiva Pe que se utiliza en las fórmulas (3) y (4), expresada en kilovatios (kW), será la que determine el Laboratorio Oficial que el Ministerio de Industria y Energía designe aplicando los métodos de ensayo que dicho Ministerio establezca.
              En cualquier caso, la potencia fiscal del motor a consignar en la tarjeta de inspección técnica o en el certificado de características del vehículo, será la que resulte de aplicar la fórmula correspondiente, según el tipo del motor, expresada con dos cifras decimales aproximada por defecto.
              El síimbolo ^ significa "elevado a", es que no me deja poner superíndices
                A efectos prácticos (para saber por dónde andamos):
                1.- CV y HP son iguales.
                Si estás presumiendo de coche, da la potencia en CV (pelín más). Un motor de 40 HP son 40,55 CV.
                2.- 60 CV - HP equivalen a 40 kW.
                (6 a 4, 600 a 400, 3 a 2, etc.).
                3.- Caballos fiscales aproximadamente 1 caballo fiscal por cada 100 centímetros cúbicos de cilindrada.
                O sea, los viejos 250cc (cuarto de litro)-> dos caballos y medio (en amotos).
                (con cierto error no despreciable, pero muy orientativo sin tener que emplear expresiones exponenciales).
                Por cierto, la Wikipedia tiene un error.
                Dice: Un CV es solamente un 1,368 % menor que el horsepower inglés.
                Debe decir: Un CV es solamente un 1,386 % menor que el horsepower inglés.
                (Para puristas).
                Salud.
                Editado por última vez por Kane; 08/12/2013, 13:15:46. Razón: Hoy estaba dormido...
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  En la práctica,
                  60 CV equivalen a 40 kW.
                  (6 a 4, 600 a 400, etc.).
                  Caballos fiscales aproximadamente 10% de la cilindrada.en centímetros cúbicos
                  (Para puristas).
                  Salud.
                  el cofrade raul pregunta si es lo mismo c v que h p, "si" la potencia de u motor se xpresa en kw y mil wat equivale a 1,36 cv o lo que es lo mismo un cv ess igual a 736 wt los cv que se expresan en un motor es la potencia al freno a su nº mximo de rpm
                    Me he perdido.
                    Os lo dije.
                    Pero bueno, que yo llevo un 18CV y me ha dado siempre igual.
                    Si hace falta meter más caballos.... acelero.
                      Lo siento,
                      pero fuerza de un caballo y kW no son equal.
                      ni en Espana ni en Alemania.
                      Es una relacion basica.
                      Saludos Willy
                      Kurs in Hamburg
                      _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
                      SRC Kurs in Hamburg
                        Esas matemáaaaaaticas. Si es 10%, de 250cc saldrán 25 caballos, no.
                        Ahora, si no tienes una cuadra lo suficientemente grande, entonces los dejamos
                        en dos caballos y un burro, y así hacemos el apaño.
                        Salud y
                          Esto es un caballo, lo demás tonterias.
                            Si es que uno no se puede relajar... Estaba pensando en la pasta que nos va a quedar (el que la tenga) después de los ajustes... Cierto, era al revés. Por cada 100 cc 1 CV, como todo el mundo sabe y sobre todo los moteros. Vamos, lo de la Ducati 2 y medio, 250 cc.
                            Pero ya dije que el error no era despreciable.
                            Salud y
                            Editado por última vez por Kane; 08/12/2013, 01:21:47.
                            Carlos
                              Voy a intentar aclarar lo de los caballos fiscales.
                              Más arriba puse la fórmula
                              Lo que va dentro del parentesis es el cubicaje de un cilindro:
                              3.14*r²*R=3.14 *(D/2)²*R=3.14*D²/4*R=0.785*D²*R
                              llamemosle Cc
                              Elevar a 0.6 es hacer la raiz quinta de Cc elevado al cubo.
                              En el caso más común de motores de cuatro tiempos (da igual diesel o gasolina) hay que multiplicar por 0.08 y por el número de cilindros.
                              Por todo esto, los caballos fiscales dependen del cubicaje y del número de cilindros y no es posible hacer la cuenta de la vieja.
                              He hecho una gráfica de los caballos fiscales en función del cubicaje
                              Hay una curva para cada número de cilindros, en el eje horizontal están los centimetros cúbicos del motor (de 0 a 5000 cc) y en el eje vertical estan los caballos fiscales.
                              Como podeis ver, un motor de 1000 cc monocilindrico tiene unos 5 CVF, pero si tiene 4 cilindros tiene casi 9 CVF; uno de 2500cc de cuatro cilindros tiene algo más de 15 CVF pero si fuera de 12 cilindros tendría casi 24 CVF
