Corredera eficiente
Re: Respuesta: Corredera eficiente
Por lo visto se trata de un disco conectado a un dinamometro mediante un hilo y una pieza de tejido elástico que elimina el ruido en la medición.
Debería ser bastante fiable, al fin y al cabo se basa en la resistencia que ejerce el agua sobre un disco de una superficie conocida, el único problema que podría haber es que el cambio en la densidad del agua afecte a las mediciones del instrumento. Bueno, eso y que el disco coja algas o algo así y esto altere el resultado.
Parece bastante sencillo e ingenioso, probablemente puedas hacer uno de forma casera sin demasiados problemas.
Ronda!!
Re: Corredera eficiente
Es un "dinámometro", con muelle, aunque quizás se podria probar con una goma si es que se trata de hacer una "imitación":
El cordón que une el muelle con el "sensor" (un simple disco que actua de freno al arrastre dentro del agua) parece que es de un material elastómero (goma de neopreno recubierta de dracon trenzado):
Hay tres discos para tres escalas 0-3, 0-6 y 0-9nudos.
El problema para mi era saber si el "sensor" no puede salir e ir pegando saltos fuera del agua. Y también que pasaria si paso de 9 nudos
Lo normal es que el sensor se salga del agua y deje de ser fiable lo queOriginalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje.... que pasaría si paso de 9 nudos
marque el dinamómetro.
Salud y
