Antena GPS para mi VHF DSC
  • Antena GPS para mi VHF DSC
    Buenas de nuevo...
    Quiero ponerle a la radio VHF DSC una antena activa, ya que no quiero conectarle el ploter ni el otro GPS. Con ello tendría de facto tres GPS, ya que en la pantalla de la VHF te da la posición. Sabeis de una marca en concreto? Mi radio es la Navicom RT 450 DSC
    Vagamares.
    Re: Antena GPS para mi VHF DSC
    Hola Vagamares,
    Si tu radio tiene entrada NMEA puedes utilizar este modelo de Garmin https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=162 . Con el correspondiente soporte, que puedes encontrar en cualquier tienda de nautica (www.nauticadirect.com p.ej.) puedes fijarlo en el exterior para una mejor recepción. Yo lo tengo funcionando con mi radio DSC desde dentro de la cabina y funciona perfectamente. Si te interesa dimelo y te digo exactamente donde lo compre, creo recordar que me salio por aprox. por 100€ incluidos los portes e impuestos, en Internet.
      Gracias por la respuesta. Mi duda es... Hay que alimentarla? Si es que sí, vale con meterle los 12 voltios que pilles de algun sitio, como por ejemplo haciendo un paralelo de la alimentación de la VHF, no?
      Gracias...
      Vagamares.
        Vagamares, perdona el lapsus, el modelo correcto es Garmin GPS 17HVS y aqui tienes el enlace a tienda http://www.expansys.es/p.aspx?i=148621
          Efectivamente, puedes alimentarlo y debes del mismo sitio que la radio, ya que tiene la particularidad de usar el polo negativo para enviar datos NMEA, no solo a la radio sino a cualquier instrumento que estuviese conectado a la misma linea de corriente compartiendo el polo negativo. La conexión es bastante sencilla y viene bien explicado en el esquema adjunto a la antena GPS.
          Editado por última vez por alcachofo; 13/11/2007, 22:09:43.
            Muchas gracias... ha sido bastante esclarecedor.
            Alguien conoce alguna antena parecida de otros fabricantes? Se agracecería que estuviera bien de precio.
            Vagamares.
              Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
              Entiendo que todos los aparatos NMEA conectados pueden recibir los datos simultaneamente. ¿es correcto?
              Si es asi, ¿podria conectarse simultaneamente a un piloto automatico (y que este siga el rumbo de GPS y no de compas electronico)?
              ¿Y seria tambien posible alimentar los datos a un PC con programa de navegacion (Maxsea o similar)?
              ¿Y lo mismo con el AIS?
              Gracias Alcachofo. Tomate una doble de mi cuenta. y para los demas tambien
                Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                Para el AIS, hace falta tambien el receptor de la señal en VHF, además de la señal del GPS, que esa si que te la puede proporcionar por mediación del protocolo NMEA.
                Hay varios hilos sobre el AIS ..... muy interesantes.
                EA 3 CBT
                  Esta antena GPS tiene salida NMEA cuyos datos pueden ser compartidos por todos los instrumentos compatibles con este protocolo de comunicaciones, radio, piloto, etc, y tambien por el PC a traves del puerto serie, por lo que puede ser utilizada en cualquier programa de navegación, maxsea, nroute, chart navigator, etc.
                  Espero haberte aclarado algo mas el tema
                  Editado por última vez por alcachofo; 14/11/2007, 01:10:42.
                    Pues si, aclarado.
                    gracias a los dos
                      Hola Vagamares,
                      Cofrade
                      Dices que lo tienes puesto dentro de la cabina y te funciona bien
                      Tengo un emisora con dec, a primeros de diciembre me instalan un seta para la conexión con la emisora, es como la que tu dices el coste 180€,
                      había pensado ponerla en le balcón de popa, paro si se puede poner en le interior casi que mejor, pegado a la entrada.
                      Luego una vez que tengas el certificado y el código de capitanía, tienes que colocar el código en la emisora
                      Saludos y rondas
                        Hola Vagamares,
                        Cofrade
                        Saludos y rondas
                          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                          Cofrade
                          Saludos y rondas
                          En este momento lo tengo dentro de la cabina, lo puse ahi provisionalmente porque no tenia el soporte para ponerlo en popa, donde sin duda tendra mejor recepción, y no veo el momento de cambiarlo, no obstante funciona perfectamente. El coste incluido portes ha sido de 100 € y el soporte para el balcon de popa alrededor de 18€. La instalacion es bastante sencilla siguiendo las instrucciones.
                          Cuando tengas el MMSI lo programas en la radio y tendras tu DSC funcionando con coordenadas e identificación.
                            He comprado la antena y no me funciona. Sabéis si es compatible con mi navman 7100? ¿O es que no lo he conectado o configurado bien?. Unas cervezas para todos.
