Inflar el barco y no hundirse.
  • Inflar el barco y no hundirse.
    He estado viendo este video de un hundimiento y me pregunto si teniendo
    varios barcos alrededor hubiesen podido evitarlo metiendo dentro del barco
    material flotante como defensas e inflando dentro del mismo, auxilares y balsa
    o balsas salvavidas. Largando naturalmente el mayor numero posible de
    aparejos pesados a la Mar.
    Estando otros barcos alrededor, las vidas no corrian peligro y tal vez hubiesen
    podido evitar su hundimiento y remolcarlo.
    En fin ................. peras mentales o ilusiones vanas. No sé, pero es que dá
    mucha pena.
    Ví en Florida después del Katrina, reflotarlos mediante bolsas inflables,
    por eso se me "escurre".
    http://youtu.be/GPfwodwRTRQ
    Miahpaih
    Re: Inflar el barco y no hundirse.
    Saludos Miapiah
    Se ha comentado más de una vez en la taberna eso de meter cosas inflables para mantener la flotabilidad, pero una cosa importante en ese caso es que los objetos que metamos harán presión sobre la cubierta y no sobre el casco y no se yo si la unión casco-cubierta aguantaría el peso de la orza que ahora pendería de la cubierta
    ¿Tú te atreverías a suspender el barco de las cornamusas?
    No se si me explico
    Editado por última vez por hibrido; 09/12/2013, 21:52:38. Razón: aclarar un poco
    taedet me quinque aut decem
    Oh it's a disgrace to see the
    You got your horse race
    You got your dog race
    You got the human race
      Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
      Saludos Miapiah
      No se si me explico
      En mi caso desde luego que no ya que peso 38 toneladas, pero en comparación
      los veleros no desplazan tanto.
      Si, lo de que reviente la cubierta es una posibilidad que existe pero creo que
      merecería la pena intentarlo. Lo bueno del caso es que en caso de que
      reventase, tal vez se podría recuperar todo el material inflado.
      Miahpaih
      Imagina hoy los sueños que podrás alcanzar mañana.
        Con la enorme entrada de agua, la mar que había y la salvación a 20 metros, no creo que esté el tema para inventos e hinchar globitos y menos para que luego lo remolquen con el peligro y destrozos que puede comportar.
        Salud
          No andas descaminado,no.
          De echo aquí en Galicia asta se patento un sistema parecido para usar en caso de hundimiento del barco y funcionaba pero era muy caro y ya sabéis que poderoso caballero es don dinero.
          Seguro que aun hay alguna información por hay para quien la sepa buscar.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Me suena algo de unos flotadores automáticos por fuera de la borda rodeando todo el barco, puede ser?
              o balsas salvavidas....
              Cuando aparece en la imagen, el barco debe tener muuuucha agua dentro.
              Lo que apuntas, habría que empezar a hacerlo bastante antes de que la línea de
              flotación se aproxime a la regala.
              Y si, colocado estratégicamente en todo el barco (tanto dentro, como fuera),
              podría evitar el hundimiento. Pero para eso hay que tenerlo visto de antemano,
              y saber donde se pueden colocar los flotadores, a fin de que no produzcan
              más daño que beneficio.
              Salud y
                aparte de usar cosas de flotabilidad, viendo que son 2 barcos yo haria un "sandwich" con el velero con via de agua y le ataria a los winches, bombas de agua en marcha(para vaciar depositos), asi como las de sentina, poco a poco ir recuperando flotabilidad haciendo apego de las bombas, cazando con los winches etc.. una vez no corra peligro de undimiento buscar la via de agua y taponarla con un foque mismo por fuera cubriendo la obra viva, y con la ayuda de las bombas de achique ir sacando lo que pueda ir entrando y llegar a un sitio seguro..
                alomejor e visto muchas peliculas, peor creo que podria ser eficaz..
                  Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                  Es buena idea contribuyes a la renovación de la flota, con lo cual la economía se mueve y se acaba con el paro, con tu "sistema" se hunden o destrozas los tres.
                  Salud
                    Recuerdo el "pinchazo" del Tango, hace unos años en la taberna 2.0 (o era la 1.0?) , la via de agua y la faena que realizó la motobomba de los bomberos a un barco ya practicamente perdido
                    Siempre he pensado que si algún día me pierdo en una larga travesía, le buscaria espacio a una motobomba a bordo.
                    Como apuntaba el cofrade, con un foque, con algunos tablero, con espuma de poliuretano, con cierta forma física, con mucha imaginación y sobre todo con tiempo (de ahí la motobomba, esta de la foto hasta 65.000l/hora), se aumentan las probabilidades de salvar el barco. Desde luego, moviéndose antes de que la regala le dé el beso de la muerte al mar....
                      Y es un Sweden Yachts 45, un sueño de barco.
                      Parece que tocaron fondo y los daños eran muy importantes.
                      Me quedo helado.
                        si me pasa a mi me muero . que pena da...
                        Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                          Salud y
                          si haces un samwich te cargas los tres barcos. pienso
                            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                            Si así mismito camarada.
                              Pues aquí tienes el invento español (gallego) para no hundirse.
                              Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:36.
                              SAL PARADISE
                              MMSI: 224295240
                              "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
