Chaqueta Musto
  • Chaqueta Musto
    Buenas una ronda
    Alguien me puede decir algo de la chaqueta tipo BR1 de Musto. Dudo entre la talla y como es para navegacion costera con mal tiempo.
    Re: Chaqueta Musto
    Creo te puedo responder bastante bien, pues tengo un establecimiento que espero sea la referencia de Musto para una muy amplia zona (a lo mejor te puedo hacer un muy buen precio...).
    La BR1 es una chaqueta que no está confeccionada con una membrana semipermeable como las de las gamas más altas (con Gorotex o no). El sistema utilizado para garantizar la impermeabilidad se consigue mediante un tratamiento del tejido por infusión. Con ello se consigue una muy buena impermeabilidad junto con buena transpiración.
    De lo anterior creo que ya se deduce que no es comparable a la BR2 (con membrana), ni con las LPX, MPX y ya no digamos la HPX, que tienen membrana de Gorotex, que es indiscutiblemente lo mejor del mercado. El precio, evidentemente, tampoco es el mismo.
    ¿Entonces?
    Con la BR1 tendrás una chaqueta a buen precio, cómoda y que resiste muy bien el agua. Claro que si te encuentras en un temporal largo, con fuertes rociones y demás, es posible que a la larga empieces a tener problemas. Es una chaqueta pensada para resistir ligeros y temporales males tiempos, no para cosas más duras y persistentes.
    Espero haberte aclarado el tema.
    Buena proa!
      Re: Chaqueta Musto
      Yo la tengo y la uso para salidas de una tarde o regatas costeras y no está mal. Tengo otra la MPX y es mucho mejor, para mi sí vale la diferencia que cuesta. La BR1 no está mal hasta que pruebas las prendas con GORE-TEX en mi caso la Musto MPX, una vez lo haces las BR1 la usarás como cortavientos pero no como ropa de aguas.
        Re: Chaqueta Musto
        Una ronda
        Una opción muy ventajosa es comprar una HPX del modelo anterior al actual. Yo lo hice así y me salió a menos de la mitad de precio, 704 euros el conjunto, con portes.
          Re: Chaqueta Musto
          Solo por curiosidad ¿que GoreTex es el que se usa en ropa náutica? y el tejido exterior?
          Veo unas diferencias muy importantes de precio respecto a la ropa técnica de montaña.
          Gracias.
            Re: Chaqueta Musto
            En las prendas MPX, la membrana tiene un grosor el doble de una membrana normal, que es la que se acostumbra a utilizar en otros deportes.
            Pero el precio no solamente lo determina la membrana. Hay multitud de detalles o no tan detalles, que hace que una prenda tenga una determinada calidad que da lugar a una confortabilidad y duración muy superior a otras.
            Buena proa!
              Re: Chaqueta Musto
              hala jamon para todos
                Re: Chaqueta Musto
                Buenas,
                Me refería a si es gama xcr, pro, paclite, (imagino que Active no), etcétera, es decir: Gore-Tex tiene diferentes membranas y cada una tiene un uso y precio diferente, en montaña también hay gamas pero las diferencias de precio siguen siendo muy altas.
                Lógicamente en prendas de alpinismo (créeme que las condiciones son muy duras) también hay diferentes gamas y detalles, pero esta prácticamente todo inventado y a día de hoy no hay mucho que innovar;
                El corte, el tipo de costura y el numero (a menor = mejor), el tipo de laminado, las aperturas y como puedes trabajar con ellas (generalmente en axilas y pecho para evacuar mejor la transpiración y no mojarte si llueve o perder calor), las protecciones extra en codos y espalda (el hielo y la roca son muyyyyy abrasivos, las mochilas y sus correas suelen fijarse siempre sobre la misma zona de la chaqueta) el tipo de cierres, el tipo de capucha y sus funciones (en la montaña en alguna ocasión vas sin casco) los cuellos, el acceso a bolsillos, el tipo de cremallera, si los puños son abiertos o cerrados, si admite ajustes y cuantos de ellos y por donde, el peso, etcétera, etcétera. Incluso hay tejidos que deslizan mejor sobre otros (un forro polar o un softshell debajo de la chaqueta es un ejemplo claro) para poder tener mejor libertad de movimientos cuando llevas muchas capas y te metes en "fregaos" con mucho grado y que requieren movimientos más fluidos del cuerpo o cosas similares, vamos que los detalles también cuentan en el precio esta claro.
                Una prenda de montaña técnicamente requiere muchos detalles (pienso que más que algo para navegar, básicamente por la diversidad de escenarios) pero, se hacen las mismas y únicamente cambian las membranas y claro, hay es donde "duele" a nivel económico, por ejemplo:
                NorthFace tiene gama exactamente igual (summit series) con su propia membrana (hyvent) y con gore y la que lleva Gore tiene mucho mayor coste, y esto es lo único que cambia de una chaqueta a otra.
                De cualquier manera es solo curiosidad por si existe alguna membrana o característica "especial" que como es evidente desconozco o es el tema de siempre -> Náutico = + caro.
                Saludos¡¡
                  Re: Chaqueta Musto
                  Felicidades por tu compra paco.
                  704 por el conjunto, con iva, portes........un chollazo.
                  (Si me pasas los datos de la tienda te lo agradezco)
                    Re: Chaqueta Musto
                    ¿Entonces?
                    Creo que ya estoy tardando demasiado en visitar tu establecimiento
                    Y mira que te tengo cerca !!
                    A ver si este Papa Noel....
                    KUMI
                      Re: Chaqueta Musto
                      Chssstttt.....!!!
                      Ni se te ocurra mentarlo, que luego me acusan de publicidad encubierta (y mira que intento no entrar en ningún hilo "peligroso" en ese sentido, y aún así...)
                      Buena proa!
                        Re: Chaqueta Musto
                        Hola,ya que hablamos de prendas náuticas, me podéis recomendar algunos guantes para mantener las manos secas, aún cuando las escotas están mojadas?
                        He visto los de la gama musto un poco caros pero si me mantienen las manos secas y calientes ya los vale
                        Gracias de antemano
                          Re: Chaqueta Musto
                          En cuanto a lo de las escotas mojadas:
                          yo personalmente llevo, como elemento de seguridad muy necesario, un par de guantes de neopreno no demasiado gruesos, por lo del tacto. Conservarán el calor de tus manos en cualquier condicion de lluvia, etc, a diferencia de los guantes "genéricos" , que si se mojan pues mal rollo: mala cosa que se entumezcan las manos por frio....
                          En esa tienda de deportes tan conocida de precios populares los encontrarás sin problemas,por poco dinero.
                          Y en cuanto a la ropa de agua, mi opinión: para protegernos de viento, un chaparron ocasional, o los rociones, vale casi cualquier ropa de agua.
                          Ahora bien , el dia cerrado a llover ,que tengas que permanecer en cubierta, sentadito por la bañera con el culo en un remanso de agua, ese día mucha ropa calará:
                          Yo he leido ultimamente en el PBO una carta de un lector que decia que en una travesía lluviosa de varios días por UK la ropa que llevaban MPX y HPX al final estaba humeda y semicalada y que al final acabaron comprando y usando ropa de goma tipo Guy Cotten, la de los pescadores profesionales, la cual aparte de no calar NUNCA , seca muy bien de una guardia a la siguiente.
                          Asi que a mi modo de ver, o te pillas la tope gama, o tienes una de tipo medio o incluso baratita pal viento y lluvia ocasional ,y ademas otro juego (50 eu)de la de goma de toda la vida. Para uso en crucero está bien, en crucero no generamos el mismo calor que en regata asi que la necesidad de gran transpirabilidad no es tan grande.
                          No mola que te empiece a calar el culo cuando te quedan ponle 20 millas pa llegar. A mi esa segunda ropa de aguas de goma en el armario me da tranquilidad.
                          Disculpen el ladrillus
                            Re: Chaqueta Musto
                            Decir que en una Yachting Monthly reciente publicaron un estudio comparativo de diversas ropas de agua de gama media. Resultado en razón calidad-precio: Decathlon Tribord
                            Esto no es hacer propaganda, si no compartir información.
                              Re: Chaqueta Musto
                              Con mucho gusto. Mañana busco en los papeles.
