iMystic cruza el Atlántico
  • #46
    Re: iMystic cruza el Atlántico
    Dudo que pueda correr más que la ola. Especialmente en el Atlántico, donde
    las crestas llegan distanciarse 200 metros o más.
    ..."la velocidad en nudos de una ola es igual a 3 veces su período en segundos, o a 2,4 veces la raíz cuadrada de la longitud de onda medida en metros".
    Salud y
    No lo digo yo amigo el Temido lo dice Bernard Moitessier.
    PD:Mucha teoria y pocas olas,
    quita velocidad en olas de mas de 4 metros por la popa y veras lo que pasa
    de todos modos aqui el que esta pasando el charco es Mystic
    • #47
      Lo diga quien lo diga, las olas te adelantan ; no adelantas tu a las olas.
      Al menos, yo jamás lo he conseguido yendo de empopada y con una mar de
      las características que se suponen al Atlántico en estos momentos.
      Si alguien con un velero de crucero (catas incluidos) lo ha hecho, que me
      lo explique, plis. Soy todo oídos.
      Salud y
      • #48
        Hola Buenas a todos.
        Acabo de subir la ultima entrada al blog http://imysticblog.blogspot.com.es
        http://www.imystic.es
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
        • #49
          Muchas gracias y FELIZ NOCHEBUENA !!!!
          • #50
            FELIZ NOCHEBUENA desde mi sofaaaa!!
            • #51
              Sacado del blog: "La norma en la cocina es que cada uno coma cuando, cuanto y lo que quiera..."
              Hola iMystic:
              Es bueno que una comida al día (el almuerzo (1) especialmente), la hagan todos
              juntos. Viene muy bien para hacer "piña".
              Buenos vientos y proa clara.
              Salud y
              (1) Almuerzo: Comida fuerte que se toma a mediodía.
              • #52
                No se si esto iría por mi, pero sigo esperando la explicación, de como se adelantan
                a las olas, navegando viento en popa, a vela, en un barco de crucero.
                ¡¡Feliz Navidad y mejor 2014!!.
                Salud y
                • #53
                  Salud y
                  Hola!! no te lo tomes en sentido literal, con mar gruesa por la popa hay que correr lo mas posible para ganar estabilidad en el timon, si le quitas trapo esta velocidad se reduce y el gobierno es precario lo dicen muchos navegantes y por experiencia propia.
                  Personalmente no me atreveria a dar consejos teoricos a alguien que lo esta viviendo en tiempo real, supongo que Mystic ya habra tenido tiempo de experimentarlo, pero lo de reducir trapo para su tranquilidad con olas por la popa de mas de 4 metros..como que no
                  Felices Fiestas!
                  • #54
                    .....lo de reducir trapo para su tranquilidad con olas por la popa de mas de 4 metros..como que no
                    En los catas, el trapo hay que reducirlo en función del viento aparente, da igual
                    como sean las olas. Mi consejo, que él lo sabe de sobra, es simplemente para
                    que no tenga que estar tan pendiente del anemómetro, ni de las previsibles
                    rachas. Aunque enrolles un poco, el barco seguirá navegando con bastante
                    velocidad para poder gobernarlo.
                    Sin ir más lejos, este mismo verano hemos pasado el estrecho con rachas de
                    60 nk y olas de entre cuatro y séis metros, a palo seco, haciendo casi 10 nk
                    de GPS. En ese momento, era impensable poder llevar algo de trapo (amen de
                    que la ingeniería lo descarta totalmente, algo se hubiese roto con total certeza),
                    pero en el supuesto de que, por haber reforzado el barco, la jarcia y el velamen
                    a ese efecto, se hubiese podido llevar un tormentín, por ejemplo, no habríamos
                    ganado ni tan siquiera un par de nudos, algo que no daría un plus adicional
                    al manejo del barco. Más bien lo contrario. El barco pasado de trapo, se hace
                    más ingobernable. Este punto lo tengo muy asumido, pues cuando navegamos
                    de aleta con todo arriba y refresca el viento, el cata empieza a moverse más
                    de lo deseado. Así que tomamos un rizo, el barco se "tranquiliza" y si miras
                    la corredera, no has perdido ni medio nudo.
                    Uffff... que rollazo para ser el día de Navidad.
                    cofrades. Un abrazo Dibu.
                    ¡¡Feliz Navidad!!
                    Salud y
                    • #55
                      ¡¡Feliz Navidad!!
                      Salud y
                      Pues nada!! sera que la cosa es diferente con un Trimaran
                      • #56
                        No lo veo "tan diferente", vientipocos nudos de viento y ya lleva un rizo.
                        Salud y
                        • #57
                          Sacado del blog:
                          ...."durante el día el viento oscila entre 20 y 30 nudos pero en cuanto cae el sol sube un grado entre 34 y 25 nudos lo que nos lleva a una velocidad de entre 9 y 7 nudos solo con la génova, da vértigo ver como bajamos las montañas de agua a 14 nudos"...
                          ...."En la noche del miércoles registramos 48 nudos de punta en el viento mi récord y una velocidad de gps de 17 nudos en una surfeada"....
                          Al caer el sol, dale unas vueltas al enrollador del génova y navegarás más tranquilo y seguro. De noche todos los gatos son pardos, mejor ir un poco más despacio, pero con menos riesgo.
                          Salud y
                          Salud y
                          Si hombre!! segun tu ya estariamos arriando la mayor y colgando un pañuelo en proa
                          de todos modos todo son conjeturas, cuando veamos los videos de Mystic fliparemos!!
                          • #58
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                            • #59
                              Copio y pego de su Blog
                              Nota: Estoy enganchadisimo weee!! a voooolaaaar!!!
                              Esto es navegar con alegría, con el barco cabalgando, me produce la misma sensación que deslizarse desde la cima del veleta con la tabla de snow con nieve dura, canteando y descendiendo en picado en linea recta sin girar, adrenalina pura.
                              • #60
                                Socio Anavre 1148
                                Ex-Mysticibiza
