diseñadores barcos autoconstrucción
  • diseñadores barcos autoconstrucción
    buenas noches, quisiera saber paginas web de diseñadores donde ver los diseños de barcos a vela para autoconstruir, e visto la de roberto barros y me gusta mucho el pop25, pero me hecha para atras el fondo plano.. si sabeis de algunos otros links iré hechando vistazos y mirando diseños.
    gracias!!
    Re: diseñadores barcos autoconstrucción
    Saludos Quina, busca en la web de WHARRAM. Tiene modelos más grandes, oceánicos, y más chicos, de crucero costero (hasta de playa...), yo he tenido durante varios años un Tiki 21 y he disfrutado de lo lindo con él. Ahora me paso a la vela clásica, un quilla corrida de 8 metros (es que me estoy haciendo mayor) para hacer "slow sailing", jajajajajaja.
    Unas birras para todos (o unas "infusiones espirituosas"), hombre, que no se diga que entras en la taberna y no te relajas la cartera... Un abrazo.
      Hay para aburrir...
      BOAT PLANS, BOAT KITS 400 TO CHOOSE FROM; BRUCE ROBERTS; boatplans; boat kits; steel boat plans; aluminum boat plans; fiberglass boat plans; plywood boatbuilding plans, fiberglass boat plans, steel boat plans, aluminum bot plans, wood epoxy boat plans; boat designs; cut to size kits
      boat design, boatbuilding, boat building, boatbuilders, boat design software, marine design software, boatbuilding projects, marine design project, powerboat, hull fairing, hydrostatics, boatbuilding plans, kit bots, v-hulls, catamarans, fast boats, race boats, catamarans, tunnel hulls, sailboats, trailer sailors, trimarans, yacht designers.
      Hay muchos mas...
        En contrachapado epoxi , para centrar la cosa y diseños modernos , similares a lo que estabas viendo con Barros.
          gracias por la información, busco algo de contrachapado o directamente de fibra con nucleo de telgopor o algo asi..
          diseños modernos con buena habitabilidad,hasta 8x3m(en papeles).
          no quiero barcos regateros, con timón colgado por popa ni bañera abierta( ir con un crio puede dar malas sorpresas)..
            http://www.francois.vivier.info/
            http://oughtredboats.com/
            Editado por última vez por biker62; 15/12/2013, 01:27:06.
              gracias pero son diseños muy antiguos y pequeños.
                Pues modernos y con volumen tienen popas abiertas y fondos planos
                Es lo que hay, las modas...
                  Ted Brewer is a world renowned yacht designer, with over 270 sail and power designs
                    Aqui tienes uno que te puede servir, la popa la puedes cerrar, es acero, pero igual tiene un aversion para fibra, escribele a ver
                      gracias simbad, por ejeplo el pop25 podria ser perfectamente popa abierta y la tiene cerrada con el resto de popa usandose como plataforma de baño.
                      a fondo plano me refiero a que no sea como el pop25 que es completamente plano i seguro que dejas los dientes, cervicales,etc.. busco una forma plana pero que me corte la ola, no quisiera en la llegada de la primera travesia tener que repintar la bañera y tener que ir al dentista..
                        Si quieres diseños oceánicos sin concesiones,
                        Ted Brewer Yacht Design
                        (mírate, por ejemplo, el Corten, con un CSF de 1,59)
                        ...¿y por qué no?...
                          Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                          Lo de antiguos es cuestión de gustos.
                          Las medidas llegan hasta 30 pieses, que no está mal del todo.
                          Suerte.
                            Hola Quina ruina
                            Yo lo primero que haría es preguntar a armadores de ese barco que tal navega. La tendencia a dar pantocazos se produce ciñendo, y cuando ciñes llevas escora, y el fondo sigue siendo llano, pero está inclinado...
                            Por otro lado tienes mayor estabilidad, capacidad de estiba, facilidad de construcción... como ves no todo son pegas, hay que ponero en la balanza. Que dicen los armadores?
                            "My boat is my island"
                              El problema sera encontrar armadores de ese barco y con millas
