Limpieza deposito de gasoil
  • Motoras Limpieza deposito de gasoil
    Mi embarcación tiene un depósito de unos 150 litros de gasoil. No se si hay que hacer algún tipo de mantenimiento cada x tiempo para tenerlo en condiciones.
    Muchas gracias por sus comentarios
    Re: Limpieza deposito de gasoil
    Si no lo has hecho nunca , 1,5 dosis de Matabichos la primera vez y después cada dos llenados
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Primero Unas rondas para todos.
      En segundo lugar y por la modesta experiencia que hace unos días vivimos, te recomendaría, que si no conoces exactamente el depósito y, si tienes posibilidad de sacarlo, no lo dudes, sácalo y lo limpias, después en el llenado pon un biocida, como dice el cofrade.
      El depósito de nuestro barco tenía "moco", nos dimos cuenta a medio depósito, unos 6 meses depuse de comprar el barco.
      El motor, dejo de funcionar justo en la bocana del puerto, a la entrada. Tuvimos que llamar al bombero, que desmontara y limpiara todo el sistema de inyección y además sacar el depósito y limpiarlo.
      No se siente puede servir de algo, pero, si lo hubiéramos limpiado al principio, nos hubiéramos ahorrado trastornos y dinero.
      Un saludo y unas rondas...
        Yo le echo biocida cada vez que echo gasoil.
          Originalmente publicado por jblasco Ver Mensaje
          De acuerdo al 100% con lo que dice el cofrade. En el caso del depósito de gasoil, la 1ª Ley de Murphy dice que se quedará atascado y dejará de funcionar el motor en el peor momento posible y cuando más lo necesitas (primer gran palo que me llevé con el barco)
            muchas gracias
            me puedes decir que tipo o marca de biocida pones?
              mi deposito tenia "mocos" (parece que es un problema comun debido al biodiesel+condensación+largas temporadas con depositos a medio llenar) y hasta que no hice este proceso no conseguí eliminarlos:
              Vaciar totalmente el deposito en petacas
              Cambiar filtros de gas-oil
              Limpiar bien deposito por boca del registro y decantador
              Decantar el gas-oil en las petacas, incluso añadir algo de agua en las petacas para asegurarse de que la bacteria se va con el agua
              Llenar totalmente el deposito, asegurandose que no tomamos gas-oil ni de arriba (agua con bacteria) ni de abajo (o desechar todo el gas-oil contaminado en el punto limpio del puerto)
              Echar bactericida en el deposito, 2 veces al año, sobre todo en la invernada
              Procurar tener lleno el deposito y evitar condensacion
                Originalmente publicado por jaime neri Ver Mensaje
                muchas gracias
                En acastillage_ difusión venden dos productos:
                Uno para el tratamiento en caso de tener moco y otro como prevención de el.
                  Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                  Y si por las moscas le pones directamente producto como si lo tuviera ¿pasaría algo?
                    Buenas noches bona nit
                    Repito un rollo que ya he soltado alguna vez...
                    El moquillo del gasóleo es una putada.Ahora hay que hacer un mantenimiento correctivo y luego aplicar preventivo
                    Prevención
                    1.Usar siempre gasóleo de surtidores de confianza ,si no te fías venden unos embudos con filtro ,te sorprenderás
                    2.Comprar aditivo antialgas y usar siempre
                    3. Un poco de rollo de física barata.
                    El aire puede contener mas agua en forma de humedad cuanto mayor es su temperatura.En los depósitos de gasóleo se mezcla el gasóleo a temperatura ambiente con el retorno de gasóleo procedente del motor ,en general caliente.Esto calienta el líquido y ,por consiguiente el aire de dentro del depósito,este aire almacena humedad.Al parar el motor el gasóleo se enfría,el aire se enfría y la humedad condensa sobre las paredes de depósito como gotitas de agua dulce que acabaran en el fondo del depósito.Esta agua tiene dos efectos
                    -es el hábitat de los "bichos"
                    -puede ir a parar al motor si no tienes decantador
                    La solución es sencilla ,en invierno especialmente hay que mantener el depósito lleno!!
                    Editado por última vez por cierraelpico; 15/12/2013, 22:58:51.
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                      Es bueno hacerlo , cada 2 veces que relleno le hecho la ración de los litro que pongo
                      Hace 8 años sin problemas, pero como se ha dicho prevención :
                      1- solo llenar en puertos con mucho movimiento
                      2- en invierno el depósito lleno
                      Manel - EA3CBQ
                        Creo que si pasaron 6 meses el problema se origino despues de la venta, pudiste haber comprado, sin saberlo, gasoleo contaminado (es mejor repostar en gasolineras de marcas conocidadas y con mucho movimiento) o mantenido el deposito poco lleno o a medio llenar.
                          ¿Que pasa si un día me despisto y en vez de echar una dosis de mata-bichos, le hecho dos?
                          ¿Tiene alguna afectación en el rendimiento del motor?
                          Saludos , Salvatore
                          Ronda :brindis: para todos. . .
                            Yo lo he hecho sin consecuencias negativas que haya percibido.
                              Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
                              Yo lo he hecho también y no he notado ningún cambio.
