lubricantes motor diesel
  • Motoras lubricantes motor diesel
    Me podrían decir si hay algún tipo de aditivo o lubricante que ponga junto con el gas oil para mejorar el funcionamiento del motor?
    muchas gracias
    Re: lubricantes motor diesel
    Si no tiene muchas horas, nada , cambiar aceite y filtros cada año
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hay de todo, limpia inyectores, mejoradores de ka combustión,biocidas...
      En cualquier tienda de repuestos de automóvil suelen tener variedad.
        Hace un par de semanas llevé los inyectores a un taller donde se dedican a recuperar motores de todo tipo, llevan haciéndolo 40 años.
        El responsable me dijo que nada de aditivos, que por cada depósito de gasoil añadiera 1 Litro de aceite motor de buena calidad al combustible. El próximo fin de semana lo haré, dice que es mano de santo.
        Me fío bastante, no son vende peines, tendrías que ver el tratamiento al que somenten a los motores, se desmonta hasta el último tornillo, rectifican, sustituyen y para finalizar prueba en banco de ensayos hasta 800CV con su correspondiente certificado.
          Hola Alcapar
          Te dijeron si aceite sintético o uno en especial?
          Gracias y Saludos
            Originalmente publicado por Casilobodemar Ver Mensaje
            Hola Alcapar
            Gracias y Saludos
            El mismo que para el motor.
              no se pero vuelve a preguntar si aceite o gasolina por cada deposito.el aceite no me cuadra mucho ,la gasolina si
                Mi consejo es que no le eches ningún aditivo y mucho menos gasolina. La gasolina es para motores de explosión, se enciende por una chispa de la bujía, los motores diesel son motores de combustión, el combustible se enciende en estos por la compresión elevada y la temperatura en el interior del cilindro-culata.
                Si le echas aceite lo que te va a ocurrir es que con el tiempo acumulará carbonilla en la culata y aumentará la cantidad de humo en el escape.
                Los motores diesel marinos son motores poco "exprimidos" y por tanto duraderos si se les cuida. El sistema de lubricación propio del motor garantiza que esta sea correcta entre el cilindro y los pistones, que es donde actuaría el aceite que le echases al gasoil.
                Lo que si te aconsejaría es utilizar un aceite de la mejor calidad y cambiarlo en los intervalos recomendados por el fabricante del motor.
                  Si quieres quedarte sin motor te recomiendo que sigas encarecidamente las recomendaciones de PAMPLONA02. Yo incluso le pondría 50% diesel y 50% gasolina eso si de 98 octanos por lo de la compresión. Seguro que así queda limpio limpio y bien desengrasado.
                    Ahí lo tienes.
                    Más claro agua.
                    Esto, según mi modesta opinión, sí es un buen consejo.
                    (George Bernard Shaw)
                      Originalmente publicado por jaime neri Ver Mensaje
                      muchas gracias
                      Roncitos caliente pa tòa la peña.
                      Lo que yo uso es 5 litros de aceite de girasol del Mercadona por cada 150 de GAS-OIL,y Startron como aditivo para evitar el moco.
                      De momento todo bien motor Volvo con 1700 horas en 10 años una gran parte al ralentin en los fondeos ,calentando agua y cargando bateria .
                      Al dia de hoy arranca a la primera despues de meses parado.
                      Triodo
                        cuando digo gasolina al gasoil se de lo que hablo ni mucho menos se me ocurriria decir algo aqui sin saber lo que digo.hace años que lo hechabamos al los camiones 1º para que no se helaria el gasoil y 2ºpara limpiar los inyectores ademas hay una pregunta parecida en este foro de las emana pasada sobre este tema y la proporcion que hay que añadir creo que era al 2% y no fui el unico que lo dijo.
                        rover88 no critiques ni te mofes de nadie da soluciones u opiniones .
