¿Funcionara la idea?
  • Bricobarco ¿Funcionara la idea?
    Me explico, en uno de esos largas semanas en las que a eolo le da por echarse la siesta y dejar a todos los que intentamos practicar este deporte en tierra, se me ocurrió una pequeña modificación en las escotas del foque que quizá puedan facilitarla maniobra del barco.
    Se trata de un sistema que vendría a imitar el autovirante, pero eliminando la necesidad de tener una instalación hecha en la embarcación y siendo rápidamente desmontable.
    El sistema utiliza una escota de algo mas del doble de la distancia entre los escoteros y el puño de escota del foque cuando este esta mas a popa. Haremos firme uno de los extremos al puño, lo pasaremos por su escotero, por una polea simple, por el otro escotero y finalmente la haremos firme al puño de escota. A la polea que por donde hemos pasado la escota, uniremos un sistema de poleas similar al de la mayor, que haremos fijo en algún lugar, y con el cual, controlaremos la posición del foque. Este sistema permitiría que el foque cambiase solo de banda al virar, y que solo nos tuviésemos que preocupar por su trimado. Espero haberme explicado bien.
    No se si este sistema funciona de verdad porque no he tenido ocasión de probarlo, dado que no dispongo de este tipo de velas. Supongo que el sistema tendrá algún tipo de limitación en ciertos rumbos, sobre todo los de popa.
    Me gustaría saber que pensáis de el y los inconvenientes que le veis, que seguro que tiene bastantes. Es posible también, que este sistema exista y yo con mi corta edad y me inexperiencia lo desconozca. Yo lo había pensado para un snipe, pero no veo razón por la que no podría funcionar con cualquier vela que no fuese mas a popa del mástil.
    Gracias por vuestra atención y perdón por el tocho que os acabo de escribir jajajaja
    Ronda para todos!!
    Re: ¿Funcionara la idea?
    Hola sactigel.
    En primer lugar, enhorabuena por la iniciativa.
    Precisamente tengo un amigo, al que he visto este fin de semana, que está intentando hacer lo mismo que tú, un autovirante sin instalación.
    Yo soy muy malo para imaginarme el funcionamiento de un dispositivo sin verlo físicamente. Pero en principio parece buena idea. Habría que verlo funcionar.
    A ver si algún otro cofrade comenta su impresión.
      Obviamente, NO. mide en tus propios dibujos la longitud del cabo en proa, verás que es distinta. Y hay más imposibilidades físicas.
        No entiendo muy bien lo que dices de la logitud del cabo. Entiendo que la longitud es distina porque el punto en el que se une la escota (que llega del foque) con el cabo(escota) que llega a la bañera avanza y retrocede.
        Podrías explicar un poco mas lo de las imposibilidades físicas.
          Pues me parece una idea interesante y sobre todo muy fácil y barata de implementar y probar; a ver si nos animamos a probarla y contamos por aquí el resultado de que da.
          Brindo por los curiosos, inquietos y experimentadores.
          "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
            Sactigel, la idea me parece cojonuda y desde un enfoque que no habia tenido.
            Yo dandole vueltas a mi nueva tinqueta en como ponerle autovirante llegué a una fantastica conclusión que fue descartada porque la escota de sotavento tiene la misma fuerza que la de barlovento, al igual que sucede en tu caso, y eso genera que la velas mas que aplanarse, el puño tira tambien hacia linea de crujia abriendo la baluma. Total que fantastica idea al garete
            Lo que yo pensé era hacer un nudo de la escota en uno de los carros, una polea en el puño de escota de la vela y ya está!!! , Autovirante terminado, la escota va desde un carro de escota, pasa por la polea del puño de escota de la vela, vuelve al otro carro de escota o polea pertinente, y regresa al winche de la banda que sea y se trima desde una sola escota pero las fuerzas de tension del puño de escota estan repartidas.
            Siempre podemos intentarlo, a mi se me ocurrio en cuanto saqué la trinqueta pero aun no lo he puesto en marcha y dudo mucho que haya inventado algo.
            Una ronda pa todos y Sactigel la idea que has tenido me ha gustado mucho porque no se me habia ocurrido asi. Seguro que por lo menos ha sido entretenido, a mi me costó conciar el sueño.
              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
              Id
                El dibujo no tiene las medidas del recorrido reales, es simplemente un boceto. La longitud del cabo siempre es la misma, pero avanzando o retrocediendo el sistema de poleas se puede variar la amplitud regulando la cantidad de cabo que hay a proa de los escoteros, al menos esa es la idea.
                Gracias por las respuestas, tengo muchas ganas de probarlo a ver si funciona
                  me parece una idea interesante y que además de facilitar la maniobra no necesitas tantas personas a bordo para salir a la mar y hacer tus propias viradas.
                  No sé si ya lo habrás instalado. Recuerda buscar buenos firmes para la maniobra y bueno, supongo que esto sólo valdrá para génovas o foques que no superen la distancia a popa del palo. Para génovas mayores, la cosa se puede complicar un poco, no ?
                  Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                  No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                    Originalmente publicado por pk2.lpa Ver Mensaje
                    Si, claro, supongo que con ese tipo de velas empezarías a tener problemas, dado que el mástil estaría estorbando a la contraescota. La idea me surgió de barcos como el snipe, donde el proa suele tener mucho trabajo al tener que encargarse de varias cosas a la vez, esto le liberaría de tener que soltar la contraescota en una virada y cazar la escota dándole mas tiempo para preocuparse por otras tareas.
                    Por supuesto también facilitaría mucho la navegación en embarcaciones mayores, con tripulaciones reducidas o incluso en solitario.
                    Ronda!!!!!!!!!!
                      Saludos, sactigel, enhorabuena por tu iniciativa.Siempre es bueno darle al coco
                      Pero ahora vienen las malas noticias.
                      En primer lugar, no parece que hayas tenido en cuenta en los dibujos que la altura del puño de escota es superior a la de los escoteros. Esto hace que lo longitud de los tramos no sea constante en un dibujo en planta como el que haces.
                      Para que puedas mejorar tus dibujos y pulir la idea, van unos cuantos conceptos sobre cuerdas.
                      1. La resistencia a doblarse de cualquier cuerda es despreciable, por tanto, la fuerza que hace va en su misma dirección.
                      2. Todos los puntos de la cuerda tienen la misma tensión si las poleas son de buena calidad y no tienen un rozamiento significativo
                      3. En cada cambio de dirección debe aparecer una fuerza que equilibre las tensiones de la cuerda a ambos lados de la polea
                      4. Los textiles tampoco tienen una resistencia significativa a doblarse, por lo cual, la fuerza siempre estará en el plano del textil o si su forma es curva, contenida en un plano tangente.
                      Ahora vamos al caso de un foque y la escota que propones.
                      En cada vertice de tu "romboide" de escota aparecen tres fuerzas, si recuerdas la ley del paralelogramo para sumar fuerzas, verás que al ser las fuerzas en la escota iguales [2], la fuerza resultante tendrá la dirección de la bisectriz del angulo que forma la escota
                      como puedes ver en los vertices de este triangulo.
                      En los escoteros no hay problema pues van fijos y pueden hacer la fuerza de reacción en cualquier sentido.
                      En la polea que va al cabo fijado a popa tampoco hay problema pues al ser la distancia a los escoteros iguales, la bisectriz está en crujia y se equilibra perfectamente.
                      Pero el problema viene en el puño de escota, recuerda [4] lo de que los textiles deben hacer la fuerza en su plano y como esa fuerza tiene que contrarrestar a la de la escota, debe estar alineada con la bisectriz de ésta.
                      Si ahora haces el dibujo correctamente y en el puño de escota haces que se equilibren las fuerzas, verás que la curvatura del foque debe ser bastante grande y eso es bastante malo para ceñir.
                      lo mismo pasa con otros rumbos, el tener que alinear el foque con la bisectriz hace que la forma no sea buena.
                      ¿formas de arreglar eso? sin querer meterme en tu inventiva, yo probaría con una botavara de foque que te permitiera tener la fuerza que te falta.
                      Por supuesto cualquiera es libre de intentarlo pero no me digais que no he avisado
                      Lo que si es importante es seguir dandole vueltas al coco a ver si dais con una solución que funcione.
                      Jo, que ladrillo
                      taedet me quinque aut decem
                      Oh it's a disgrace to see the
                      You got your horse race
                      You got your dog race
                      You got the human race
                        Todos los sistemas autovirantes existentes son para foques que no sobrepasan el palo. Si no es así no podrían ser autovirantes.
                          Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                          Jo, que ladrillo
                          Tendré que pensar en una solución para ese problema, no había pensado en eso.
                          Muchas gracias, así podre pulir la idea y quizá conseguir que funcione.
                            Hola, tambien pienso que no funcionara. Me temo que quedara como en el tercer dibujo y no se podra ceñir.
                            Ademas, tendras toda la maniobra adicional en medio de la bañera, por crujia a la altura del torax...
                            Tonitutusaus
                              Lo que está claro es que la tension del puño de escota obliga a poner un carro o una botavara para poder alinear dicha tensión con el plano de la vela, como muy bien ha explicado hibrido. Bueno cuando pruebe mi opción de autovirante os la comentaré pues no obstaculiza nada la bañera y solo se necesita una polea en el puño de escota y una escota lo suficientemente larga, eso sí, sólo para trinquetas.
                              Editado por última vez por JavierDonna; 16/12/2013, 01:02:22.
