Cambio cable antena vhf
  • Cambio cable antena vhf
    Saludos, y rondas, epoca de arreglos a cubierto con el frio que hace.
    Voy a cambiar el cable de mi antena, y tengo una duda, pues el otro día hablando con un hermano del mar, me dijo que para montar el cable nuevo, no bastaba con llevarlo del tope de mastil, conectado a la antena, hasta la emisora en la mesa de cartas, que debía tener en cuenta la longitud del cable en función de las frecuencias utilizadas en comunicación maritima, alguien me puede dar una pizca de luz.
    Yo entiendo en radio comunicación terrestre que la longitud del cable es multiplo de la mitad de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo por la impedancia del cable.
    es igual en nautica??
    gracias
    Re: Cambio cable antena vhf
    Hola.
    Las ondas electromagnéticas son iguales aquí y en Venus
    Compra cable de 50 ohm. Tu reflexión sobre la impedancia no te vale.
    Referencia RG-58 o RG 213 (mejor el primero, el segundo tiene menos perdidas pero es muy gordo). Lo encuentras en cualquier tienda de electronica
    Editado por última vez por Grumetito; 16/12/2013, 20:13:40. Razón: Faltaba una coma
      El cable gordo va a ser demasiado gordo para llevarlo desde el palo, compra mejor el delgado pero con norma militar. Compra unos metros de más de los que necesites ya que si que debe de coincidir el largo con la frecuencia y una vez pongas el conector de la emisora, mides estacionarias y si las tienes altas, vas cortando cable, 20 cm. o así de cada vez hasta que las estacionarias queden 1:1
      o que ten cu ten medo
        Hola
        Totalmente de acuerdo con lo de las estacionarias.
        Ahora bien si para bajar estacionarias tienes que andar cortando un cable. Cambia de antena, esta rota
        Saludos y buen viento.
          Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
          Hola
          El largo del cable tiene que estar en resonancia con la frecuencia, las antenas normalmente no traen ajustes por lo que se debe ajustar con el largo del cable.
            Si no hay un balum (adaptador de impedancia) en la antena si que hay que respetar que la distancia del cable no provoque un nulo en la antena. Habiendo adaptador no hay problema siempre que este adaptado
              Las antenas vienes prefijadas para unas frecuencias . La longitud del cable no lo he mirado nunca y siempre han funcionado bien
              Para el barco rg58 "bueno"
              Puedes pedirlo en Astroradio (tiendao de radioaficionados ) y te lo envían en 24 h
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Claro por que de fábrica el cable viene con la longitud prevista pero el cofrade va a cambiar solo el cable
                Saludos de EA1 BWL
                  Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                  Saludos de EA1 BWL
                  Algunas náuticas efectivamente llevan el cable incorporado , el cable se puede corta si sobra mucho (nunca enrrollarlo)
                  Pero casi siempre uso antenas sin cable
                  Manel - EA3CBQ
                    Respuesta: Cambio cable antena vhf
                    .. y por si fuese de ayuda, aquí:
                    hay información que puede ser de utilidad.
                    A tener en cuenta la tirada que necesitas para hacerte una idea de las pérdidas en cable, y valorar si conviene hacerle sitio a, p. ej., el RG213.
                    B
                      Muchas Gracias a todos, con vuestras respuestas y algo de investigación por la web, creo que tengo claro lo que debo dejar de cable.
                        Te recomendo el cable H155.
                        Tiene el diametro como RG58, pero menos perdidas.
                        Lo existen dos typos,
                        el cable con la superficie gris es UV protected.
                        Esto es importante, porque el sol malogra la PVC y la humidad entra.
                        Son otros cables con menos perdidas, como Aircell.
                        Peroestos tienen mas aire dentro del dielectricum, y por esto son mecanicamente debil.
                        Existen conectores type PL258 que tienen un anillo de goma y la humidad no puede entrar.
                        Un cable corecto tiene la resistencia de 50 Ohmios, son otros con 75 Ohmios para TV.
                        Lo puedes cortar el cable sin pensar in frequencias.
                        Esto es un methodo para optmizar antennas que tienen dos hilos, dipol, pero es otra cosa.
                        Saludos, Willy
                        73 de AC1WA / DC1WA
                        _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
                        SRC Kurs in Hamburg
