balsa salvavidas:6 años caducada y sin problema
  • balsa salvavidas:6 años caducada y sin problema
    una ronda para todos
    Esta mañana he decidido probar una balsa que llevaba 6 años sin pasar la revision,durante todo este tiempo ha estado a la intemperie con el contenedor sin precintar y no cerraba del todo pero como vereis funciona perfectamente.
    la de dinero que podriamos emplear en otras cosas con una revision digamos cada 5 años solo ocupandonos de renovar nosotros mismos la dotacion interior
    Este año dispare dos balsas: una precintada en el 2002 y otra en el 2007. La del 2002 se abrió pero las válvulas no iban bien y se deshincho. La del 2007 sin problemas (una plastimo).
      Re: balsa salvavidas:6 años caducada y sin problema
      Hola.
      Nosotros en ANAVRE hacemos en Canarias aperturas de balsas
      salvavidas todos los años.
      Aprovechamos para aprender a adrizarlas, subir, bajar, etc. (Lo hacemos
      en el agua, donde no hacemos pié.
      El recor de antiguedad en una balsa de la que hemos disparado está en
      13-14 años caducada, había caducado en 1.999. .
      Nunca nos ha fallado una balsa.
        Llevo tiempo queriendo hacer esto con una que tengo caducada hace tiempo, la pregunta del millon ¿es reutilizable? hay forma de volver a plegarla y recargar la botella? se puede llenar con un compresor para evitar tener que utilizar la botella?
        MMSI 224647240
          Yo estoy igual.
          Llevo la mía legal y reglamentaria, pero al que traía el barco la tengo estibada en el garaje a la espera de "día especial de prueba de balsa".
          Lo queremos hacer en el mar, pero me temo que tendrá que ser dentro de puerto, con permiso de capitanía y tal....
          Lleva caducada desde siempre (venía ya caducada hace 5 años). Cuando lo pruebe subiré el vídeo.
          ¡ GRACIAS POR ESTE VÍDEO !
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            la balsa se puede llenar con un compresor sin problemas,dentro va un inflador de pie y las valvulas de inflado tienen sistema de seguridad de sobrepresion,yo la he desinflado dejandola lo mas vacia posible con el inflador en la posicion de extraer el aire y la he guardado en el contenedor sin botella y sin equipo se supervivencia,entra justa.
            la botella la quiero llevar a cargar y a tarar para usar la balsa en caso de emergencia ya que no estoy obligado a llevarla,pero por curiosidad si en un futuro cambio de zona.¿alguien sabe cuanto cuesta revisar una balsa que ha sido utilizada? es una plastimo de 6 personas
              Sobre la terraza flota de puta madre, pero ¿si la disparas en el agua y os metéis un par de almas dentro?
              Yo es que no soy de "tener fe" (no me fío ni siquiera de los que nos sablean anualmente, y por eso he optado por el "Vive la Belgique!"), pero habría preferido que la dispararas en el mar, como dice Juanitu, y así me quedaría más tranquilo (o no )
              En todo caso, gracias por el documento.
              Embat
                Hola
                Si mandas a rellenar la botella te van a decir que no. Según normativa al ser esa botella un recipiente a presión tiene que ser timbrada cada cierto tiempo.
                Pero si te la rellenas tú mismo nadie te va a decir nada ……. como mucho el perro cuando te vea con el compresor
                Po cierto llevar uno de esos recipientes en el barco/coche/moto/bicicleta puede ser un follón
                Si alguien consigue rellenarla , podría hacer un video ???? Y explicar como ???
                Ahora viene mi pregunta.
                En España se deben de revisar cada año . Pero cuanto llevan almacenadas en la tienda / fabrica / distribuidor antes de que las compremos ???
                  Tabernero, unas rondas de ron para tod@s!
                  Magalles: Muy interesante el video Gracias!
                  SSi: siendo el país de pandereta que somos, cuando estan en la tienda/fabrica o distribuidor no caducan ni cuentan como tiempo "activas" y no me extrañaría que estuvieran más de año muchas de ellas...
                  es una verguenza y visto lo visto hay que aferrarse a lo unico que queda "el plan renove" jajaaj
                  Mucha agua debajo la proa
                  Felizes Fiestas y año 2014
                  Editado por última vez por Verlion; 17/12/2013, 03:24:13. Razón: comentario extra
                    Respuesta: balsa salvavidas:6 años caducada y sin problema
                      Me da que se puede timbrar en cualquier empresa que timbre los extintores y las botellas de buceo, y me imagino que te la podrán rellenar, digo??
                        Yo estoy igual.
                        Entiendo que lo del permiso de Capitanía lo dices por lo hacerlo dentro del puerto, ¿no?
                        Porque no veo qué problema legal puedes tener si pruebas una balsa que es tuya, en medio del mar y sin molestar a nadie (esté o no caducada) ...
                        Muy instructivo este hilo, sí señor.
                          Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                          Embat
                          En un principio pense en salir a navegar con temporal,abrir los grifos de fondo para ver si cuando el barco se fuera a pique la balsa se soltaba de su soporte y se activaba, para despues intentar subir a bordo mi mujer y yo y quedarnos a la deriva a ver cuantos dias aguantabamos con el material de supervivencia de su interior,pero mi mujer me convencio de que "para ver si se infla, en la terraza vale"
                              Hace 15 o 20 días hice yo lo mismo con la mía. Esta llevaba más de 6 años caducad. Funcionó todo a la perfección.la pirotecnia también.me imagino que los víveres, agua y demás estaría en mal estado,aunque los perros del trabajo se los han comido. La historia está en que en este caso ha funcionado,pero y si el día que la necesitamos en la situación más comprometida y peligrosa,tiras del cabo y no se abre,o intentas tirar una Bengala y te explota en la mano.pienso que en otras cosas no,pero en seguridad hay que dejarse los cuartos.
                              Pd:cómo vienen de preparadas estas balsas.la mía era para doce y tenía de to para hacerte un crucerito la mar de comodo
