Problema con el piloto Raymarine ST-4000
  • Problema con el piloto Raymarine ST-4000
    Hola Cofrades:
    Os agradecería consejos para revisar mi piloto. A pesar de ser nuevo, desde que se instalo, no ha ido nunca fino, últimamente no va. Creo que el problema esta en el compás electrónico (lo tengo lejos de metales o instrumentos electrónicos), situado a crujía, y atornillado al mamparo debajo de la mesa del salón. En alguna ocasión, al moverlo de lugar (el compás) el piloto funcionaba, pero ha dejado de hacerlo. Se me ocurre ahora que quizás es la posición de este lo que falla, ¿Podría ser que deba de montarse de forma horizontal (los cuatro tornillos mirando al cielo)? ahora esta horizontal (tornillos mirando a proa).
    En fin espero vuestra ayuda y si alguno quiere acercarse para colaborar, pues podemos tomar unos pinchos y unas
    Es un Raymarine de caña ST-4000 del año 2006
    Buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Problema con el piloto Raymarine ST-4000
    ¿Puedes ser mas preciso? ¿ A que llamas que no iba fino? ¿Que hace ahora, o que no hace que dices que no va?
      Voy a intentarlo:
      Da la sensacion de que no sabe a que rumbo va, pues no corrige y finalmente acaba pitando. En puerto, da lecturas diferentes al magnetico, y cuando intento corregir la desviacion, parece que no es capaz de memorizarla. Es como si el compas de vez en cuando se pusiera a funcionar, pero solo en momentos puntuales, por eso preguntaba yo lo de la posicion de fijacion del "susodicho" compas.
      Gracias Calixto y perdona si no me explico .
      Buena mar
      Willy-foc
        Revisa las conexiones faston del equipo. Suelen ser un motivo de fallo porque son muy pequeñas, con poca superficie de contacto, y yo me encontré alguna corroida y rota.
        El compas electrónico va vertical. Osea, lo tornillos mirando a proa.
        Revisa los contactos, utiliza spray para conexiones y sácalos y vuélvelos a poner comprobando que no hay ninguno roto.
        Espero que tengas suerte.
          Comprueba si al meter 10º a una banda el piloto trabaja, puede que haya un fallo en el circuito de fuerza del motor del piloto. En un barco que tuve con anterioridad me volví loco con un ST 4000 que montaba debido a la oxidación de ese cable, me daba fallos muy parecidos a los que describes, hasta que dejó de funcionar. Cambié el cable y no volvió a fallar.
          Suerte
            Gracias compañeros:
            El sabado lo pruebo, aunque es raro al tratarse de un equipo nuevo.
            Buena mar
            Willy-foc
              Comprueba además de los contactos, que el fluxgate está al menos a 50cm de cualquier cable de alimentación del barco y prueba a ver cómo va desconectando todo en el barco (hasta el motor) a excepción del piloto, además de que no haya imanes cerca de él (móviles, W/T, etc llevan imanes en sus altavoces) para descartar o localizar una perturbación magnética próxima.
              Por último, y si nada de esto lo hace funcionar, desmonta el fluxgate para ver si no se ha descolgado y revisa los contactos de la cinta de cables. Mira la página 10 del manual (http://www.olajedatos.com/documentos...000_manual.pdf) para ver el despiece.
              Recuerda que como mejor se limpian los contactos de las cintas, displays y circuitos impresos es con una goma de borrar. Una brocha suave después para eliminar los restos y spray limpiacontactos sin residuo para finalizar.
              'Zuerte' maestro. Cuéntanos cuando funcione donde estaba el problema, y así aprendemos para cuando nos pase a nosotros ... que nos pasará .
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                saludos cofrades. les cuento un extraño fallo que da mi piloto raymarine st4000.
                Cuando lo conecto unas veces coincide con el compas magnetico y otras no (tiene vida propia) o lo que es peor,después de funcionar bien, de pronto decide que tengo que cambiar de destino y me lleva para donde quiere. ¿tiene sentido para uds? a mi me tiene aburrido y el técnico tampoco sabe de que va el asunto.
                Checa
                ...de los dias que te toca vivir, Dios no te cuenta los que pases navegando
