Rio Guadiana
  • Rio Guadiana
    Hola, de acuerdo con usted, se puede navegar en un barco de vela, con una profundidad de 2,4 metros en el río?
    Re: Rio Guadiana
    Originalmente publicado por Ondalunga Ver Mensaje
    Siempre que el calado sea inferior a la sonda, con el margen de seguridad que uno quiera aplicar.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Re: Rio Guadiana
      ¿dónde puedo encontrar la tabla de mareas y la profundidad del río?
        Respuesta: Rio Guadiana
        Muy buenas,
        Tabla de mareas:
        Conoce las tablas de mareas y tablas solunares de Ayamonte: hora, altura y coeficiente de la pleamar, bajamar; salida y puesta de sol, fases lunares, actividad de los peces y estado del tiempo en Ayamonte.
        Profundidad del río:
        Como referencia, puedes entrar en Navionics ...
        ... y buscar el río.
        Espero que te sirva.
        Salud y buena proa
          Re: Rio Guadiana
          Eso me recuerda al famoso epitafo del Señor de la Pallisse:
          "El Señor de la Pallisse ha muerto
          Murió en la batalla de Pavía
          Y, si no hubiera muerto en ella
          Aún seguiría con vida".
            Re: Rio Guadiana
            Hasta Alcoutim / Sanlúcar del Guadiana....SIN PROBLEMAS.
            Sólo un pelín de cuidado cuando navegues frente a Ayamonte, antes de cruzar el puente. Pendiente de la sonda y pégate a la orilla española en esa zona.
              Re: Rio Guadiana
                Re: Rio Guadiana
                Totalmente de acuerdo contigo, J.R.
                Si no hubiese muerto, seguro que seguiría vivito y coleando.
                Incluso a día de hoy.
                Salud y
                  Re: Rio Guadiana
                  El Río Guadiana es muy navegable. Y mas bonito
                  Con tu calado cuando la marea este a 1/2 subir, empieza tu entrada.
                  Desde Ayamonte al puente, cerca del lado español, después pégate al lado portugués en la curva del rio a estribor. A partir de la primera curva a babor que dejas unos peñascos a estribor, no tendrás problemas de calado.
                  Lo fundamental, en rectas por la mitad, en la curvas siempre a 1/3 de la orilla de fuera, y cuando hay un afluente al lado contrario de este.
                  Puedes llegar hasta Alcautin sin problemas y mas allá a Puerto la Laja.
                  No pases a Pomarao, delante de la desembocadura del Chanza hay poco calado para ti.
                  Si necesitas mas info envía me un privado.
                  Socio de ANAVRE
                    Re: Respuesta: Rio Guadiana
                    Originalmente publicado por Chusin9 Ver Mensaje
                    Muy buenas,
                    Tabla de mareas:
                    Salud y buena proa
                    Gracias por el enlace de tablas de mareas. Muy interesante.
                    Una pregunta: Cuando miro la web de Navionics, y tambien cuando miro las cartas CM93, veo que a partir de Ayamonte, no estan señalizadas las profundidades. ¿Hay algún sitio donde verlas?
                    Esta claro que hasta Sanlucar de Guadiana (al menos), se puede navegar porque estuve hace ocho o nueve años. ¡¡Es un verdadero paraíso!!
                      Re: Rio Guadiana
                      gracias a todos por las respuestas. Mi meta es llegar a Sanlúcar de Guadiana.
                      Tengo un First 40.7 y la calado es siempre un problema, también el idioma español, en este momento
                        Re: Rio Guadiana
                        Te adjunto la mia propia, por si te sirve.
                        JJ
                        Sin riesgo ...
                        no hay gloria.
                        EA 7 ASE
                          Re: Rio Guadiana
                          Mira la tabla de mareas y entra por la barra con creciente, en el río hasta donde quieres llegar no tienes problemas.
                            Re: Rio Guadiana
                            Ni estos señores lo hubieran explicado mejor Q.E.D
                            Triodo
                              Re: Rio Guadiana
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              Triodo
                              www.bahiacharter.com
                              Maestros de todos los que gustamos del buen humor.
