Tractor con trapo...
  • Motoras Tractor con trapo...
    ... poco trapo, muy curioso, aunque yo no lo termino de ver
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
    Re: Tractor con trapo...
    Ayuda un poquito al motor pero sobre todo se usa en fondeos para aproar al viento.
    o que ten cu ten medo
      Yo había oído que también contribuye a estabilizar el barco cuando el mar está movido...
        En mi opinión ambos tenéis razón, esa vela en la mitad trasera de la motonave, puede ayudar algo a la navegación ( muy poco por su tamaño) pero sobre todo evita balanceos laterales de la nave al darle la vela un apoyo en el viento. En los fondeos es muy util para aproar el barco al viento, aunque para esto último yo la veo un poco grande, auque fijandome más en la foto, parece que esta vela es enrollable y su superficie es adaptable a las circunstancias del entorno.
        Editado por última vez por El Piloto; 21/12/2013, 11:07:49.
        MMSI 224325480
          Parece un barco bonitero que ponen una vela para no valancear tanto cuando pescan no acabo de verle utilidad
            Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
            Pues si que tiene utilidad, precisamente para los usos que han comentado en los post de mas arriba.
            Los tractoristas lo vemos mas lógico que los traperos, también es lógico.
            Felices fiestas y ¡¡Que nos toque la lotería de La Taberna!!
              y el aparente que crea el barco.
              Carlos Martinez.
              canariaswaypoint
              canariaswaypoint@hotmail.com
              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                La vela la han puesto para la foto. La finalidad de ese mástil, es sujetar el radar, y hacer de puntal para tirar la auxiliar al agua. Y de paso que lleva el mástil, pues le ponen la vela, para estabilizar un poco en navegación y fondeos. Me parece un trawler precioso, y encima parece de aluminio. Hay un hilo de barcos oceanic os a motor, donde hay muchos modelos de ese tipo.
                  Poco a poco al final se convertira a la fe verdadera y se volvera trapero
                  Barra libre para todos
                    los gand banks ya utilzaban ese sistema.
                      Todo el barco es muy peculiar con esas formas tan rectas.
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        De aquí http://www.yachtforums.com/forums/ge...e-trawler.html
                        El propósito principal de la vela mayor en Le Trawler es para su uso como una vela estabilizadora ya sea en navegación o fondeados.
                        Se ha comentado mucho y estais en lo cierto, solo quería que vierais el enlace, vale la pena.
                        Pero cuidado con el traductor de google El mar estaba en calma, con una pequeña chuleta y olas pequeñas y Le Trawler tenido fácil de deslizarse por el agua.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/12/2013, 20:53:05.
                          muy curioso el barco. La verdad es que me encantaría verlo y dar una paseo. Parece que tiene que ser cómodo y tener el espacio muy bien aprovechado.
                            La vela de la foto no es para propulsión.
                            Se usa para limitar los balanceos en navegación.
                            Últimamente han aparecido unos spinakers para motor, muy curiosos, consistentes en una vela con una relinga hinchable, con braza/escota a media altura y otra escota donde debería estar la driza.
                            Los extremos de la relinga van a las amuras y parece que con viento portante va la mar de bien.
                            (y, claro, los kites, pero eso me da aún mas miedo...)
                            ...¿y por qué no?...
                              Buenas noches y unos tragos
                              Hay un cofrade de esta taberna que se hace llamar "shark" que en su día fué armador de un Grand Banks. Luego creo que lo vendió.
                              Tuve la suerte de ver su barco cuando lo puso a la venta en Pto. Sherry..
                              No puedo describir aqui la de comodidades que tiene un barco de esos. Peeeerooo... con dos motores de 120 CV... 1200 Lts de capacidad de combustible (y un motor auxiliar aparte para consumos en fodeos)...
                              Desistí a pesar de las enormes comodidades...
                              Me comentó acerca de la vela que tenía funciones de estabilización yendo a motor, así como de pescante para arriado de neumática en fondeos.
                              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
