correspondencia canales de radio
  • correspondencia canales de radio
    buenas tardes amigos, me gustaria que algun piratilla o pirata me dijera las frecuencias a que corresponden los canales nauticos mas usados, gracias y copitas para todos, es que tengo un walkie y quiero programarles las frecuencias mas utilizadas.
    Re: correspondencia canales de radio
    Mira en este hilo que creo ya se cubrió este tema. Saludos. Coronadobx
      Hola, no se como puedes programar un walkie-talkie, a cada canal de serie ya le corresponde una frecuencia determinadad.ej Ch 16-156.8., si lo que quieres es saber que frecuencia corresponde a cada canal, te lo puedo buscar, debo de tenerlo por el trastero en algun block de apuntes.
      Si el modelo que tienes, tuviera canales P,cosa que dudo, puedes comprar un cacharrito llamado " piano " del tamaño de un paquete de cigarrillos, muy baratito, lo conectas y con el dentro de los canales privados puedes hacer miles de combinaciones.de frecuencias, se suele utilizar en pesqueros para hablar fuera de las frecuencias convencionales, pero te localizan con un scanner enseguida.
      salud
      MMSI 224447770
        es un walkie no nautico, en donde puedo programar una frecuencia, la que quiera a cualquier canal del propio walkie, es decir si pongo la frecuencia 156,8, la puedo grabar en el como canal 1 o 16 el que sea, como no me se la correspondencia de las fq´s con los canales, pues esa es la question, por si algun colega me dice "pasa a 12" pues para no tenerle que decir .... las docce?? de la mañana o de la noche jajaja
          El problema que tendras es que algunos canales marinos tienen una frecuencia de transmision para el barco y otra para la estacion de tierra; por eso existen las estaciones maritimas de barco y las estaciones maritimas de tierra.
            ya ya harfan gracias, ya he conseguido un hilo y ya estoy listo para pasar las frecuencias al walkie, gracias colegas, asi da gusto de pasar horas y horas en la taberna, pocos sitios hay con tanta gente, con afan de ayudar
              Hola, pues si ya esta solucionado mejor, a mandar que para eso estamos saludos salud
              MMSI 224447770
