Acortar amarras
  • Acortar amarras
    Buenas noches navegantes!! Tengo unas amarras que quiero acortar unos 80 cm. y me da pereza volver a hacer la gaza-entalladura. ¿Conocéis algún tipo de nudo que pueda acortarlas sin que ello penalice demasiado su carga de trabajo o rotura?. Había pensado en uno o dos nudos en ocho, pero no sé si se debilitan mucho al tensionarse. Muchas gracias!!
    Re: Acortar amarras
    Margarita, nudos, cabos, amarrar, amarras, amarres, amarre, atracar, atraques, atraque, gazas, gaza, nudo, maniobras, maniobra, fondeos, fondear, navegar, conocimientos nauticos, nautica, mar, mares, oceanos, oceano
    Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
      Re: Acortar amarras
      Quizás te interese esto: www.darrera.com/detalle-producto.php?d=2&id=151
        Re: Acortar amarras
        Yo me pregunto porque acortar 80cm unas amarras, es relamente poco, si te sobraran 3 mts
        Viene muy bien que sean largas, ademas cuando esten rozadas, cortas y vuelves a hacer la gaza y si te da pereza haces un as de guia, hasta que se te gasten por rozadura esos 80 cm tienes para rato...
        Bueno "Boutardes" a parte, los nudos no se debilitaran, yo creo que se macizaran como todos los nudos que trabajan en tension.
          Re: Acortar amarras
          No las puedes cortar por el otro extremo??
            Re: Acortar amarras
            Si las quieres para unico uso en pantalán te recomiendo que hagas otra vez la gaza.
            Si quieres usar la amarra para otros usos, un nudo de margarita es un buen apaño
              Re: Acortar amarras
              Es poco citado el echo de que los nudos, cualquier nudo, debilita, y mucho, el cabo. Para tener una idea, un as de guía reduce la resistencia en ¡cincuenta por ciento! Y hay nudos que aún son más peligrosos. Así que cuidadín.
                Re: Acortar amarras
                Gracias a todos cofrades!!! finalmente he decidido cortar y hacer nuevas gazas. Feliz Navidad!!
