consejo escape humedo.
  • consejo escape humedo.
    una ronda para todos.
    tengo una fuga de agua en la manguera de escape y voy a cambiarla.
    alguien sabe las especificaciones de ese tipo de manguera para intentar conseguirla a mejor precio que en las nauticas?(de 22 a 30y pico € el metro)y lo minimo que me venden es 5mts que me sobra mucho.
    gracias
    Re: consejo escape humedo.
    por cierto,alguien puede decirme por que a todo el mundo le aparece un barquito y a mi una calavera?
      Te sale calavera, porque es hilo un que has escrito tu.
        gracias
        Las fugas nunca son buenas, arréglalo cuanto antes
          tuve que cambiar las gomas y las originales eran carisimas, 60 euros mas iva el metro.
          al final tuve que pasar por el aro..
          soy muy dificiles de malear, por lo que si tienes que darle forma de cuello de cisne debes tener espacio suficiente en la popa.
          las trajo el mecánico que hizo la instalación. creo que son vetus.
          bota. esta opinion es para tubos de 90 mm, desconozco si para diamtro inferior hay otros tipos de gomas.
          un saludo
            Gracias por las respuestas .he visto algunas mangueras que aguantan presión y temperatura pero no se que tal se comportaran con agua de mar.
            Al final tendré que comprarlas en una nautica.
              Quizas es una tontería, pero ¿Alguien ha utilizado tubos de PVC? Que yo sepa, aguantan agua caliente, ácidos, grasas, etc, etc. Con un poco de maña pueden curvarse suavemente, y hay multitud de conexiones en todos los ángulos imaginables.
              ¿Alguna experiencia?
                Manguera de nitrilo con refuerzo textil, ya las venden precisamente para ese fin, dejate de experimentos o tendrás que pagar dos veces para solucionar el problema.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  No te recomiendo los tubos de PVC que se utilizan en descargas sanitarias, el barco tiene vibraciones y el PVC es muy rígido y con el paso del tiempo se rigidiza más y se hace frágil. Es verdad que existe tubo anillado flexible para descargas sanitarias que se encola con la misma cola que el PVC, pero al unirlo a los accesorios estos son rígidos y estamos en las mismas.
                    gracias
                    Si estas cerca de Sabadell (Barcelona) creo recordar que la empresa se llama Daplasca, en cualquier caso busca en google por industrias del caucho. Yo he comprado a mucho mejor precio y al corte diferentes tipos de tubos.
