conectar equipos por nmea 0183
  • conectar equipos por nmea 0183
    Tengo un equipo de viento nuevo que parece que admite NMEA 0183 v 3.01 y tengo un gps que tiene salida NMEA 0183 versión 2.3 ... ¿sería imposible conectarlos para que el equipo de viento tuviera velocidad del barco y de ese modo viento real?
    gracias y ¡felices fiestas a todos!
    Re: conectar equipos por nmea 0183
    Buenos dias taberneros. Cafeses para todos que aun es pronto.
    Seguro que si que puedes conectarlo. debes de ver las sentencias que puede recibir el equipo de viento y las que emite el GPS, si cuadra debería de funcionar.
    Fijate bien que cable es Rx y Tx y ya esta así de fácil.
    Felices fiestas taberneros.
      Gracias Xumeu ... pero la cosa no parece tan fácil. Yo no soy un experto en electricidad ni electrónica, pero viendo lo que hay, con los manuales y aplicando el sentido común siempre me he arreglado. Pero ahora estoy en un lío del que no se muy bien salir.
      MI gps, un tracker 900, está conectado al piloto y al dsc, que funcionan bien, y tiene dos conectores por detras, uno trae "antena y nmea input" y otro "power y nmea output". ¿Cómo es posible que sea el primero el que está conectado al vhf-dsc (a través de dos cables que vienen de la salida de este para gps)?
      No veo la lógica. Mi idea es localizar los cables para conectar el gps a mi equipo de viento y pensaba en utilizar los mismos que los de la radio ... ¿dónde estoy confundido? ¿no deberia el gps conectarse por nmea-output al DSC?
      Gracias de antemano
        Este es el esquema que me viene en el manual del gps.
        Y creo que la vhf está conectada por el verde y la malla, pero ya digo al conector que trae en la trasera NMEA INPUT, Antenna ...
        ¿alguna ayuda cofrades?
        Feliz 2014 a todos
          El esquema que muestras es todo el NMEA 0183 IN/OUT? o o es que tu GPS tiene doble salida de datos NMEA. Si fuera así se entiende que un par de cables OUT vaya al VHF y el otro al piloto.
          En cualquier caso, las salidas de datos NMEA 1083 pueden derivarse a más de un aparato (normalmente hasta 3). En tu caso, y suponiendo que el equipo de viento acepte las sentencias del GPS y las asimile para calcular el viento real, puedes derivar la información.
          Recuerda conectar cable OUT+ al cable IN+ y el cable OUT- al cable IN- (positivo con positivo y negativo con negativo).
          suerte
            Ya ... esa es mi gran duda ... en la parte trasera del GPS hay dos conectores como te comenté, pero el esquema del manual sólo aparece uno ... y de hecho la DSC está conectado al que trae NMEA INPUT Antenna ... ¿extraño no?
              EN el 900 no lo sé, pero en el 950 la "entrada" NMEA se puede configurar como salida, seguramente en el 900 se pueda hacer lo mismo.
                Pues entonces será eso ... al final sí funciona conectando al verde el positivo nmea y a la malla el negativo. El equipo de veinto lo detecta, ya veremos si funciona bien.
                Muchas gracias por vuestra ayuda.
