Para sibaritas y caprichosos (como yo),
  • Para sibaritas y caprichosos (como yo),
    Como ahora hace mucho frio (con el frente frio que ya está cediendo) la navegación se hace virtual. Pues en mi última derrota, he encontrado la página "Paratum" que es de unos chicos de Málaga. En ella encontré la lámpara que siempre he buscado (un poco pasada de precio) pero parece resistente y bien acabada. Pero no es todo, surfeando por dicha página, tambien vi que había un aparatito que me ha hecho pensar en él. Se trata de un generador a pedales que va unido a una batería. Con él se puede recargar un ordenador, teléfono...pero no es todo, da tambien 230 V. Y aquí es cuando mi mente empezó a pensar en llevarlo de respeto para una carga de urgencia de las baterías. Lo único que me hace pensar es que la carga tarda 8 horas...( pedaleando?). Bueno lo dicho que es curiosa la lámpara.
    Re: Para sibaritas y caprichosos (como yo),
    He visto cosas interesantes para llevar a bordo, alguna un poco (pero poco) cara pero en general los precios están bien.
    Pongo el enlace:
    Que lo disfruteis
      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
      Originalmente publicado por laguna Ver Mensaje
      Pongo el enlace:
      Que lo disfruteis
      Muy interesante me encantan estas cosas
        He de confesarte que a mi tambien. Aunque luego no me sirven para nada...la Almiranta algún dia me pone dentro del pañol con todos los trastos...Es como la lámpara, me parece genial, le dije. Y me contesta, si sin electricidad...o sea no la usarás nunca...Que pena que no entienden la parte romántica.
          Gracias por el enlace. He estado viendo cosillas para mi Almirante que sé que le gustan.
          Qué lámpara es la que está bien, Kuovadix?
          Buena proa!
          Lachica
            Originalmente publicado por lachica Ver Mensaje
            Las de mecha son las más sencillas, y funcionan sin complicaciones y de maravilla. Aunque te he de confesar que a mi me tiene el corazón robao la que tiene el ejército alemán, es la 500 con el acople del sombrerito (si no es muy fea) además aquello tiene que dar una luz de narices, vamos que me veo ya en un fondeo con la lamparita, las estrellas y pensando en lo majeta que es durante horas....tu no?
              Si, es chula, pero es una pasta....
              Buena proa!
              Lachica
                Esas lamparas no son peligrosas? yo estaba interesado en un quemador pero me da miedo que hago BOOOOUMMMMM!!
                  Yo llevo una Geniol 150 desde hace 15 años. Da unos 80/100w.
                  Las primeras veces que la pones en marcha no es evidente. Hay que presurizar el petróleo para gasificarlo.
                  En interior dan olor y hacen ruido. Pero son tan bonitas! Para cubierta, bueno si no hay viento Ok, de lo contrario se apagan. Para exterior mejor las lámparas de tormenta de siempre. Es la que suelo usar en el fondeo.
                  EUREKA
                    Estas lámparas con quemador que de vez en cuando tienes que ir "manchando" se venden en Marruecos, India, Turquía, Paquistán, etc... Por 4 duros.
                    Si teneis algún amigo que este de viaje por esos lares le podeis pedir un favor
                    Ojo que al encender pueden dar mas de un susto.
                    Yo las utilizaba en mi época de troglodita y funcionaban muy bién.
                    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                      Tendremos que hacer gestiones para que abaraten el precio a los lob@s de mar de la taberna igual cuela....tampoco creo que tengan un raudal de ventas.
                      Sobre si son peligrosas? Yo les tengo respeto, pero igual que a las de gas o todo tipo de artilugio con fuego. Consiste en no encenderla si las circunstancias no te permiten estar tumbado, mirando estrellas y bebiendo una excelente copa de vino. Si no hay vino, no hay lámpara.....jajajaj
                        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                        Creo que hablamos de las lámparas tipo Tilly. Las más conocidas son las petromax. En la España profunda se utilizaron mucho y no es raro verlas en algún cortijo extremeño. En Portugal se encuentran fácilmente pero sobretodo la petromax 500 que es muy grandota.
                        En Alemania fabrican la Geniol 150 que es muy elegante y de tamaño adecuado para un barco. Con el soporte pendular y el protector quedan muy bien.
                        Pero...el funcionamiento de estas, contrariamente a la clásica de mecha que enciendes y punto, es bastante más complicado. Desde un punto de vista técnico, son una verdadera maravilla. Lo que queman es petróleo gasificado. Qué cómo? Pues una vez medio llenó el depósito, si lo llenas a tope no funcionará mucho tiempo, le das a la bomba lateral y presuriza el petróleo. En el manómetro ves la presión. Una vez alcanzados los 1,5/2 bares, tiene un calentador que abres y enciendes. Durante unos 30 segundos, calienta el tubo por donde está saliendo el petróleo presurizado y por temperatura lo gasifica. Una vez que la malla está incandescente, cierras el quemador de encendido y abres la llave de alimentación. Por auto incandescencia el petróleo a presión se gasifica alimenta la malla y hagase la luz. Hay que vigilar la presión porque sí baja de 1 bar, empieza a salir petróleo líquido que no se gasifica y la lías. Vuelves a darle a la bomba hasta que alcanza la presión ideal. No hay que jugar con el regulador. Son lámparas de ó todo o nada. El regulador sirve para cerrar o abrir. Con el tiempo puedes obtener algo más o menos de luz jugando con la presión. Suelen tener dos tipos de cristales, transparente y opaco.
                        Bueno seguro que me he dejado algún detalle. Parece complicado, pero una vez que le coges el truco es fácil. Tiene su aquello, reemplazar la malla del quemador, ajustar los chicles...
                        La de 150, que es la que yo uso, da unos 100/80 watios y además en invierno es útil porque calienta lo suyo. Asegurar siempre ventilación! Y a disfrutar.
                        Sorry por el rollo.
                        Feliz año,
                        EUREKA
                          Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                          Sorry por el rollo.
                          Feliz año,
                          EUREKA
                          Gracias por la aclaracion
                            Esta cocina de gas en inox está de oportunidad:
                            Para un barco pequeño es una buena opción. Sin instalación de gas, ni inspección...
                            Edu
                              Y las lámparas de carburo... ¿Alguien se acuerda de ellas? Yo las he usado mucho. Regulabas la gotita de agua y ya tenías el Sol en casa.
                              El sistema de petróleo vaporizado y a presión también era (y lo es aún hoy en día) muy usado en cocinas portátiles
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
