Hacer una driza mixta (Driza - cable metalico)
  • Bricobarco Hacer una driza mixta (Driza - cable metalico)
    Como no podia ser de otra manera y en agradecimiento a este foro y a internet en general ... que nos ha cambiado la vida... pongo de nuevo mi granito de arena aportando en mi blog.... vuestro blog:
    http://www.sortilege-atlas.blogspot.com.es/ (aunque los ya esten registrados en el blog le llegara el aviso de la nueva entrada por mail)
    Un post que ya se ha debatido en muchas ocasiones y que solo hago ilustrarlo una vez mas. COMO HACER UNA DRIZA MIXTA, paso a paso, que como sabeis es entre-lazar una driza con un cable metalico.
    Esta artesania que casi siempre se encargaba a los profesionales es factible realizarla con garantias por los mismos usuarios sin demasiadas complicaciones.
    Espero que sea de interes .
    Re: Hacer una driza mixta (Driza - cable metalico)
    ya me perdonaras, pero no se hace tal como la explicas en tu blog, yo hace tiempo que ya no hago ninguna, pero en mi vida he hecho muchas, hace muchos años, tanto para vela ligera como flyduchtman, soling etc. incluso los primeros 470, tambien para cruceros de bastante talla..
    en fin trabaje para la marca de palos inglesa proctor...
    si encuentro una entre mis bartulos arrinconados te mandare alguna foto...
    la parte textil era de tres o cuatro torones que hay que trenzarlos con el cable, en aquellos años era galvanizado ya que los de inox no avisan cuando se van a romper, ademas es mas flexible, teniendo en cuenta que se cambiaban a menudo ( 2 años maximo de vida) compensaban.
    las drizas se afianzaban en cornamuzas en la base del palo, sin reenvios al roof.
    yo creo que ahora ya no tiene sentido usarlas , aunque tu roldana del mastil sea metalica para cable, si es para cable de 6/8 mmm creo que puedes poner una buena dyneema SK75 que sera suficiente.
      Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
      No tengo nada que perdonar .
      No me cabe la menor duda que puede haber mejores maneras de hacerla pero como bien digo no soy docto en esta materia y es por ello que el "brico" lo que predica es la manera en la que yo observe la costura que tenía, desmontandola meticulosamente y que duró que yo sepa más de 5 años (porque es el tiempo que este barco es mío) y relato como me la hice y cito expresamente que habrá muchas y mejores praxis.
      Lo que sí aseguró es que funciona y probada esta aunque.... sí me hubiera gustado mucho y me hubiera sido muy útil, haberme encontrado un tutorial de cómo hacerlo.
      Por lo que insto a que se promulge algo al respecto y nos animemos más a enseńarnos en estas artes.
      Editado por última vez por arcanos; 27/12/2013, 23:05:56.
        el dyneema aguanta tanto como el acero, 1 cabo de dyneema, retiras la funda los metros que eran de acero y listos. Menos peso arriba y más fácil, aunque algo más caro.
          ¿Y para qué le retiras la funda? pregunto...
          Lapin
            Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
            Lapin
            Ya lo dice el colega: Para quitar peso arriba ¿no?
              Lapin
              Para que el diametro en la roldana del palo coincida con el del original del cable, que es el objetivo principal.
                Perdona no haber entendido tu respuesta.
                Te refieres a que coincida la garganta de la roldana hecha para el diametro del cable, con el diametro de la nueva driza textil?
                  Originalmente publicado por sakamura Ver Mensaje
                  Exacto.
                    Buenos días a todos.Sin querer entrar en polémicas y habiendo realizado varios cientos de estas costuras en todos los diámetros a lo largo de 40 años no puedo por menos que suscribir la opinión de arcáno. La mejor manera de elaborar la driza mixta cabo-cable es la expuesta por el cofrade arcáno,este metódo tiene la ventaja de coser por separado el alma y la funda y a diferentes alturas del cabo ,con lo que el engrosamiento del mismo es mínimo.Otra ventaja de este método viene dado por el hecho de que los chicotes del cable quedan en el interior tanto del alma como de la funda. Con pequeñas variaciones el cofráde arcáno utiliza el método correcto cuando se emplea cabo con alma y funda.
                    El cofráde grillete explica el método a utilizar cuando el cabo es colchado (retorcido) de tres o cuatro cordones,es un trabajo que se hace con frecuencia abordo de pesqueros.
                    También es cierto que a día de hoy y teniendo en cuenta los materiales existentes mi recomendación es la sustitución del tramo de cable por dyneema.
                        Ahora que he conseguido subir el dibujo os comento la forma correcta de hacer esta costura.
                        Paso 1º-Retraemos la funda (azul) como un metro de forma que nos quede al aire el alma (roja)del cabo.
                        Preparamos el chicote del cable dando una ligada en su extremo mediante un par de vueltas de cinta adhesiva.
                        Introducimos el chicote del cable en el interior del alma como unos 40-50 cms dependiendo del diámetro del cabo a usar.
                        Paso 2-Deshilachamos el extremo del alma en una longitud de 10 o 15 cms,dividimos las fibras en 6 partes formando seis nuevos cordones finos que falcacearémos con una vuelta de cinta adhesiva.
                        Paso 3-Comenzamos a pasar los nuevos cordones formados a partir del alma por dentro del cable,pasando cada cordón textil por encima de un cordón del cable y por debajo de los dos siguientes.
                        Esta operación la haremos tres veces completas con los seis cordones,podemos dar una cuarta pasada pero ésta solo con tres de los cordones cogidos de forma alterna (uno lo paso el siguiente no) de esta manera no se aprecia ninguna diferencia en el grueso en el resultado final.
                        Efectuada esta última pasada cortamos el sobrante de los cordones del alma.Si dejamos un resto de unos milímetros podemos soldar estos al cable.
                        Paso 4-Ya tenemos cosido el alma al cable,para coser la funda al cable estiramos la misma todo lo posible y procedemos a deshilachar el extremo de la funda igual que hemos hecho con el alma unos 10 o 15 cms. De nuevo formamos seis cordones con las fibras que forman la funda y procedemos a pasar estos nuevos cordones por el interior del cable,de la misma manera que hicimos anteriormente, por encima de uno y por debajo de dos de los cordones del cable.Daremos tres o cuatro pasadas completas con los seis cordones y una más con cordones alternos (uno si el siguiente no).
                        Espero que con estas explicaciones,los interesados sean capaces de hacer unas costuras resistentes y con acabado de profesional.
                        Para cualquier duda aquí estoy .
                          Aqui os dejo un enlace a Liros
                          http://www.acvl.ch/IMG/pdf/liros_epissure.pdf.
                          Espero que el enlace funcione.
                            Como ya he dicho en un mensaje anterior,hoy por hoy ,yo particularmente recomiendo la sustitución del cable por Dyneema.Para éste cambio es importantisimo comprobar la roldana a tope del palo.Estas roldanas una vez que han trabajado con cable pueden presentar desgastes en su perímetro de forma que se forman en ella rugosidades,a veces cortantes que desgastaran el Dynnema a los pocos usos.
                            En cuanto al ancho de la garganta de la roldana no suele ser un problema para el paso del nuevo cabo de Dyneema .Si sustituímos el cable por Dyneema del mismo diámetro ,conseguimos aumentar la resistencia del tramo sustituido además de reducir el peso en lo alto ,cosa que parece preocupar a mucha gente.
                            Espero que estas indicaciones puedan ser útiles a alguno de vosotros.
                            Aprovecho para transmitir a todos los miembros del foro ,mis mejores deseos para el próximo año
                            Feliz 2014.
                            Editado por última vez por còmitre; 30/12/2013, 14:10:57. Razón: Corrección
                              Muy bueno el cuaderno de Liros ....
                              gracias
