¿?¿Vela ligera sobre la baca del coche?¿?
  • ¿?¿Vela ligera sobre la baca del coche?¿?
    Buenos días cofrades. Cafés, bollos, churros y ron para todo el que quiera, que hace frío, y seguro que sienta bien al cuerpo
    Estáis todos cómodos?? Pues hala, aprovecho que me estáis escuchando para pedir opiniones... Os cuento:
    hace ya uno tiempo pregunté por el tema de llevar el barco en un remolque (ojo!! donde digo barco, quiero decir barquito de vela ligera), pero esa posibilidad la tengo prácticamente descartada.
    El caso es que en un hilo de Sondemar ("barcos remolcables"), Malamar comentó que el estuvo un tiempo llevando un snipe en la baca del coche (ya te pregunté en ese hilo Malamar, pero nanai, que no me respondes )...
    Y ahí viene la cuestión: cómo veis lo de llevar un vela ligera en la baca del coche?? En la conducción del coche, pues no creo que sea demasiado molesto. Pero, cómo subirlo y bajarlo entre dos personas?? Teniendo en cuenta que el barco, con jarcia, y demás leches, además del carro de varada, pesa unos 100 kg, y los dos mozos (en realidad mozo y moza) no es que seamos precisamente "fuertecitos"
    Pues eso: lo veis difícil, complicado, asumible, tirao, "yo ni me lo pensaba y tiraba pa'lante", ...
    Gracias a todos y salud
    Re: ¿?¿Vela ligera sobre la baca del coche?¿?
    Yo he llevado muchos años un Snipe de punta a punta de la piel de toro en la baca del coche. Y el Snipe es posiblemente de los que mas pesan. un Laser por ejemplo es poco mas que una tabla de Wind. Y tengo un cata de 14' que se desmonta y se lleva y ocupa poco mas que dos piraguas.
    Tampoco especial problema en subirlo o bajarlo. Si entre los dos no podeis siempre habrá alguien que os eche una mano.
    Nosotros no llevabamos el carro de varada. Ibamos a regats y siempre conseguias uno (los hay con habilidad especial para eso). Si tienes uno desmontable , pues problema resuelto.
    Otra coas es el palo, que puede llegar a salir mucho por delante y por detrás. Nosotros poníamos el típico pañuelo rojo y una luz roja si viajabamos de noche (sacando una conexión de un faro).
    O sea, que técnicamente, por poder se puede. Pero creo que ahora está mas jodido en el tema legal.
    Hay una carga teórica máxima que puedes poner en la baca del coche, que suele ser de unos 80 kg. Las bacas de antes, sobre vierteaguas, eran mas robustas que las de ahora. Hay algunas que no dan nada de confianza.
    Luego está el tema de lo que la DGT permite. Creo que no permite que nada salga de las medidas del coche, ni de largo, ni de ancho. El Snipe, que llevabamos en un Ford Fiesta, salia de largo (el palo igual salia 1m por delante y otro por detrás) y de ancho. Recuerdo que en todo el viaje aunque lloviera casi no había que usar el limpia, por la boina que llevabamos.
    Y nunca nos pararon.
    Pero eran otros tiempos. Ahora igual te empapelan y pierdes 6 puntos y te retiran el PER....
    Y luego está el tema de como quedas de cobertura con el seguro en caso de siniestro....
    Edu
      La carga en un vehículo no destinado a carga de mercancias puede sobresalir por la parte trasera un 15% y debe señalizarse con la placa v20, o cortacuellos como yo le llamo, si la ves, sabrás porque.
      Yo estuve llevando un barquito de 320 de eslora de plástico encima de un r19 e incluso alguna vez lo subi y baje solo, pero porque la playa estaba cerca y casi me parto algo.
      Con dos personas hubiese sido más fácil, pero como me gusta navegar más en invierno que en verano, la playa.......desierta.
      Más importante veo que seria el tema del mástil, si es largo
      Respecto a la conducción, yo pasaba las cinchas por dentro del techo del coche antes de cerrar las puertas, porque al subir de velocidad, notaba como se levantaba el casco y eso es peligrosísimo, ninguna baca de coche está diseñada para este tema y las sujeciones, sin vierteaguas, pues como que no, y parecia que iba a a despegar el coche cual ave mochuelera.
      Yo me decantaría por el remolque siempre.
        Ayudaría saber de qué barco estamos hablando.
        Yo he llevado varios años tdv y láser y los coches ni se meneaban, para subirlo y bajarlo, francamente fácil. Ahora, lo del amigo Edu ya me parece más complicado, estamos hablando de un snipe, con sus ciento noventa y tantos kilos y sin palo fraccionado.
        Con barcos tipo láser, walkerbay, rs (pequeños) no tendrás ningún problema. ya con un vaurien lo veo complicado, y no digamos nada con snipe, 470, etc. .
        LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
        http://www.tiranopapo.blogspot.com/
          perdon, no vi el queo...
          he estado reunido...que alguna vez tb me toca, leñe
          A lo que vamos:
          Vehiculo: necesitase uno no muy alto de techo
          suspension preferentemente durita, palo del bajel
          no excesivamente largo.
          Mi attelage consistio finalmente entonces de
          Un seat FU 2.000 con arco de seguridad interior para rallyes (robustecia el techo) y supension de carreras de fabrica;
          una baca reforzada con subchassis sobre ruedecitas de patines online que se encaramaba a la baca del coche accionando un whinche de todoterreno electrico en proa del coche, guiada por uno carriles en U al suelo.
          Lleve con eso en verano por ferry a Menorca, cruzando la estepa a Barcelona a 130/140 kmh, subsiguientemente:
          Un Vaurien Roga de plastico con mayor de un rizo y fueraborda, Un Snipe con fueraborda 2 HP
          y el refinitivo y mas querido, Un Finn con aparejo de Snipe y orza lastrada a 85 Kilos.
          Ca uno es ca uno
          Editado por última vez por malamar; 15/11/2007, 13:35:28.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            ¡¿Un Snipe en la baca?! , es decir, 160 kilos (+ ó -) ahí arriba .
            Yo también tengo experiencia en llevar un Snipe... pero en remolque, y dos también, en ese mismo remolque doble, pero ¿en la baca? ¿no volcaba el coche en las curvas? ¿el viento lateral? Me imagino que el Snipe iría "cubiertaabajo", y con el trabajo que cuesta subirlo al piso de arriba del remolque, prefiero no pensar en el trabajo de subir a la baca dándole la vuelta
            Sin duda mucho mérito tenía el conductor, y sobre todo el pobre coche , aunque fuese un todoterreno de los grandes.
            Una tabla, por supuesto, un Laser pase, pero algo de las dimensiones de un Snipe en baca es muuuuuuuy arriesgado, además de manifiestamente ilegal . Por menos de 600 euros se puede comprar un remolque sencillito que seguro te evitará muchos disgustos .
            Una ronda .
              Fijate bien Pons..taba to pensao....
              Y confieso que el Cierzo soplando de lado me hacia tirar de riendas...
              Hoy dia me arrestarian , tras hacerme soplar en el tubito
              Un abrazo
              Editado por última vez por malamar; 15/11/2007, 13:46:29.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Una ronda .
                Ya ves ! Ya he dicho que eran otros tiempos (en todo, porque yo tenía 20 añitos o así.
                El coche era un Ford Fiesta...
                Desde Bilbao a Santander, Coruña, Castellón, Madrid, Málaga, Melilla....
                O se hacía así o no se hacía...
                Luego ya pusimos una bola y el tema mejoró mucho
                Ahora no lo haría (con un Snipe).
                Edu.
                  ... es que nunca os llegaré a la suela de los zapatos.
                    Eso digo yo cuando leo tus comentarios sobre los Open 60 y todoeso...
                    Edu
                      Originalmente publicado por Pipón Ver Mensaje
                      El barco en cuestión es un Laser Vago. Como así de entrada no creo que os diga mucho, os comento que tiene una eslora de 4,20 m y manga de 1,56 m. El peso del casco es de 85 kg. El palo, la verdad es que no se si es fraccionado o no.
                      La verdad es que en un principio lo del remolque, a pesar de que es más caro (enganche: 300 € + remolque combi: 900 €), me parecía mucho mejor idea. Es más, me lo sigue pareciendo, pero por diversos motivos, es una opción descartada. Así que como ha dicho Edu, o se hace así (en la baca del coche, un Ford Focus), o no se hace... En fin...
                        Mira Pons, descerebraos se viene de fabrica...
                        Mira lo que tocaba hacer por trabajo en ciertos anuncios...
                        esa vez el tortazo fue de campeonato
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                          ... deduzco que estás diciendo que dentro de ese R11 ibas tú
                          ¿y sólo te fracturaste el trampolín?
                          Bueno, coñas son coñas, pero el leñazo debió de ser guapo
                            bueno...a mi es que me iba tb la marcha un poco...
                            Para eso habiamos contratao un cascadeur frances
                            sin saber que en una exhibicion anterior se habia seccionado los dos tendones de Aquiles al partirse el chasis oxidao al aterrizar.
                            Cuando le vi como apenas ya podia conducir, me ofreci gustoso a hacer yo el salto que el habia preparado...
                            nada podia fallar, respetando la velocidad de despegue...menos la tierra que cedio
                            batallitas
                            Hacer lo que digo, no lo que hago
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              hola mmorans81! yo conozco a uno que llevaba sin problemas un Estel de roga en la vaca de un peugeot 205. Pesa unos 60kg y el palo se desmonta en dos partes.
                              Algo similar a esta foto de la web de Roga.
                              http://www.roga.com/estel.htm
                              salut!
                              www.marinerodemierda.com
                              @marinerodemierda/
