Baterías conectadas
  • Baterías conectadas
    Un cafelito por la mañanita con magdalenas
    El tema es preguntaros mientras hacemos el cafélito si puedo poner en la lancha dos baterìas de distinto amperaje que se conectaran en algún momento en paralelo con el distribuidor puesto en 1mas2. No tengo repartidor de carga ni nada por el estilo, puede ser perjudicial conectar las dos juntas si son de diferente capacidad?
    Feliz2014
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Baterías conectadas
    Si, porqué la de menor capacidad se descargará antes y la otra lo hará sobre esta.mi consejo es que no hagas esta maniobra de forma continuada o por lo contrario pongas baterías con la misma capacidad y antigüedad.
      Poderoso, lo más importante es que las dos baterias sean exáctamente del mismo tipo, no mezcles nunca baterias de distinto tipo: de electrolito líquido con Gel, o con AGM..., o con placas de distinto tipo o hechas de distintas aleaciones.
      Si las baterias son exáctamente del mismo tipo, no hay problema en que estén conectadas en paralelo en algún momento, diria que incluso que de forma permanente, si bien no es un modelo adecuado a seguir para dar un tratamiento y cuidado adecuado a las baterias y así prolongar su vida.
      Si quieres mantenerlas frecuentemente, habitualmente o siempre en paralelo, yo te recomendaria que las pusieras del mismo tipo y capacidad.
        Aparte de otros problemas, sin repartidor de carga, cuando la de menor amperaje este a plena carga, la de mayor amperaje seguirá demandando chicha y lo mas probable es que frías la pequeña.
        Intenta, como ya te han dicho otros cofrades, que sean lo mas idénticas posible y ahorraras en dinero y problemas.
        Si, temporalmente, tienes que llevarlas diferentes,a no ser que sea por espacios de tiempo controlados y cortos, tanto en carga, como en consumo, no las pongas en paralelo (1+2),
          Para llevarlo así permanentemente, mejor poner un repartidor. Si no, corres el riesgo de quedarte sin baterías.
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
