Sonda de Pesca
  • Electrónica Sonda de Pesca
    Buenos dias,
    Estoy interesado en comprarme una sonda de pesca, alguien tiene alguna recomendación, no puede ser muy cara es la unica condición, jejeje
    Muchas gracias.
    Sonda de Pesca
    Es una pregunta genérica complicada...deberías definir caro, tu tipo de embarcación, el tipo de pesca que harías y a que profundidades...y, a partir de ahí...
      Re: Sonda de Pesca
      Este verano pasado compre una Lowrance Elite 4 ,es sonda GPs y ploter ,creo que fueron 280 € con transuctor incluido .Va muy bien y es facil de manejar
        Re: Sonda de Pesca
        A finales de verano compré la Garmin 550c y va muy bien. No es muy cara (300 y pico), es en color y puse el transductor por dentro del casco y hasta los 60 m que he llegado no he tenido problemas. Antes en la otra embarcación tenía una Humminbird (no recuerdo el modelo exacto) y era muy básica, en blanco y negro, con el trasnductor en la popa y valía ciento y poco.
        Para lo que yo la uso, que es para saber la profundidad a la que pesco (a fondo o a curri de fondo), casi no hay diferencia. Solo que ahora tengo la pantalla en color.
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Re: Sonda de Pesca
          Hace poco abrí este hilo, miralo
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=sonda+comprar
            Re: Sonda de Pesca
            Tengo un llaut de 4 mts con un motor Sole Diesel mini2 y quiero hacer Jigging i otras veces Currican de superficie.
            Muchas gracias!!
              Sonda de Pesca
              En el Mediterraneo y para lo que tu quieres busca pantalla grande y transductor 50/200 hz. Conuna 250/300 de garmin suficiente... Y para tu embarcacion eso si un transductor pasacascos seria el idoneo...
                Re: Sonda de Pesca
                Voy a escribir mi carta a lo RM ahora mismo, una Garmin Echo200
                Muchas gracias a todos!!
                  Re: Sonda de Pesca
                  Yo tengo la 200 y es una pasada!
                  Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                    Re: Sonda de Pesca
                    Originalmente publicado por Xavi Solsona Ver Mensaje
                    Buena elección!!
                    Luego lo importante será poner bien el transductor. Entre mis planes está el sustituir el que tengo ahora interior por uno pasacascos en la próxima varada.
                    Suerte!!
