Una de genovas
  • Una de genovas
    Ando dando vueltas a cambiar las velas, y quizas me decida primero por renovar el genova.
    Navego en A coruña y lo normal, en veranito, son vientos de 20-25 nudos de real una vez que se establece el nordes , a eso de las 5 h. de la tarde.
    Mi plan de navegacion es crucero costero y salidas de dia.
    Pues ahi va la duda: ¿ que solapamiento de genova os parece mas apropiado? 150 quizas sea exesivo?.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Al otro lado de la raya del mar.
    Re: Una de genovas
    qué barco tienes?
      Re: Una de genovas
      Seria bueno saber el tipo de barco, pero tal vez un 130% con foam en el gratil para que rinda un poco mejor enrollado con 4-5 vueltas
        Re: Una de genovas
        Tienes montones de combinaciones para una navegacion comoda
        genova 110 y mayor entera
        Genova 120 y un rizo
        Genova 130 y sin mayor
        Todo va a depender del tipo de barco y como no lo dijiste poco te podemos decir
        Barra libre para todos
          Re: Una de genovas
          El barco es un jeanneau sun liberty 34, es un modelo de los 90', crucerote . Con un 130 cubro casi todas las posibilidades, no?.
            Re: Una de genovas
            Hola , aquí otro de La Coruña.
            Un 130 para un aparejo a tope no es descabellado pero habrás podido comprobar como te va con la combinación que tienes ahora. El genova actual es más pequeña o mayor que la que quieres encargar?
            Das pocos datos pero, si no regateas sino que haces crucerito y salidas de paseo, ante la duda, el más pequeño de los que estés valorando. Para qué complicarse la vida.
            Si cuentas mas detalles, se puede aportar algo más.
            abordaxe
              Re: Una de genovas
              Génova 150 descartado... tanto solapamiento no es beneficioso en ningún caso hasta los 90 grados de aparente... A partir de ahí es mejor pensar en asimétrico o simétrico...
              Y luego la combinación habitual, que responderá al cambio por viento en función de tu barco: mayor+Génova 2, mayor+foque 3, mayor con rizo + foque 3....
              Hay otra posibilidades, evidentemente, pero creo que no es el objeto del hilo...
              emi _/) *
