Distancia Muerto-embarcacion
  • Distancia Muerto-embarcacion
    Me refiero a la influencia de la distancia entre el muerto y la proa donde se amarra el cabo del muerto.
    Parecería que cuanto mayor sea la distancia, mejor. Pero no se si es así, ni el fundamento de que así sea.
    Por le contrario, no se cual sería el resultado si esta distancia es demasiado pequeña.
    Y cual sería la distancia mínima aceptable, si es en función de la eslora, o de qué parámetros.
    Si el tema ya ha sido tratado, pido disculpas por repetir.
    saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Distancia Muerto-embarcacion
    Una ronda
    Efectivamente, cuanto mayor la distancia, mejor. Claro que, si el muerto es lo bastante pesado, el problema disminuye, pues tu puedes halar de la codera mucho más fuertemente, pero lo mejor es un ángulo mínimo de 45º. Recuerdo en Port Bou, recién hecho el puerto, con el fondo habiendo sido rellenado con los cascotes de pizarra extraídos de la montaña, muy leves, y donde se asentaban los muertos. Pues con una tramontana de proa halábamos y halábamos hasta que tuvimos el muerto casi debajo de la proa. Tuvimos que llevar un ancla con el chinchorro y lanzarla tan lejos como el fondeo permitió para poder dormir más o menos tranquilos. Si el muerto estuviese más distante y, sobre todo, si hubiese sido más pesado, esto no habría pasado. La consecuencia de poner el muerto muy próximo: mayor probabilidad de golpear en el pantalán a la que baje un poco el nivel del agua.
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      No aclaras si el fondeo del que hablas es amarrado proa popa o al borneo libre, por eso dejas incognitas en el aire, de todos modos
      Siempre se recomienda para fondeo como minimo tres veces la profundidad, y al fin y al cabo eso es un fondeo. En mi opinion es mejor aumentar esa distancia.
      Otra cosa es el desplazamiento del barco a tener en cuenta para peso del muerto y dimensiones de estachas.
      Otro tema son las mareas, en el N y en mi puerto oscilan sobre 4 metros
        me refiero amarrado proa al muerto y popa al pantalán.
        en Valencia, por lo que la marea es prácticamente inexistente.
        La profundidad en el puerto es unos dos metros o poco más, y el velero de 5 metros. Una distancia de 10 o 12 metros de la proa, me pregunto si sería suficiente.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Con 2 m de sonda 10 metros de distancia al muerto es suficiente, siempre que el muerto no se mueva.
            Si el muerto está bien muerto no se debe mover
            Lo que ocurre a veces es que en vez de muertos hay un cadenote que corre paralelo al pantalán amarrado a muertos y de donde van saliendo las amarras y si tu amarra está lejos de los muertos si que sube y baja.
            COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
            http://clubpuma.ning.com/
            Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
