Esquema electrico Jeanneau Microsail
    Re: Esquema electrico Jeanneau Microsail
    El barco tiene un motor de 4 cv, existe la posibilidad de cargar la batería cuando el motor está encendido?, si es así, qué elementos serían necesarios añadir al circuito eléctrico.
      Originalmente publicado por Paganlo Ver Mensaje
      Lo dudo en 1 motor tan pequeno.
      Pon marca y modelo exacto!! (no sirve decir yamaha 4Cv) a ver si lleva o se puede montar 1 plato magnetico que cargue.
        No lo tengo a mano, así que lo busco y te lo digo
          Hola yo tengo otro microsail, el mío navega por la ría de vigo, si quieres me envías un privado con tu teléfono y te cuanto como lo tengo yo, cargar con el motor lo veo difícil, una porque yo el motor no lo uso ni para salir de el pantalán y una batería no se carga en quince minutos y otra porque seguro que montar un plato con regulador para que tu motor cargue te saldrá en unos 400-500 euros, saludos.
            Hola
            Yo tengo un Sun Oddysey 26, con una instalación sencilla a 12 voltios, si me das un mail te paso el manual de usuario que incluye esquemas.
              Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
              Hola
              Te lo paso
                MERCURY
                Modelo F4 ML
                4 HP
                  MERCURY
                  Modelo F4 ML
                  4 HP
                  Si el modelo "Sailpower" (F4 MLSP) dispone de alternador de serie, si no se podría cambiar el plato magnético, pero dudo que sea barato.
                    Buenas noches:
                    A todos aquellos que se ofrecieron a ayudarme con la instalación eléctrica del barco les pediría por favor que cuando tengan la documentación pertinente me manden un privado.
                      Te lo paso
                      Hola
                      Hola, te pasé mi correo hace tiempo, no sé si lo has recibido.
                        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                        Cofrade si tienes dudas, me mandas un pribado con lo que necesita y te ayudo, y tranquilo no es nada complicado.
                        Hola, te mandé el privado pero no sé si lo has recibido porque no tengo contestación.
                          Muchas gracias acasimirocasper. Si supiera darte un "positivo" o similar lo haría. El esquema es sencillo y fácil para hacer, y además has sido el único que se ha atrevido a hacerlo y pasármelo.
