Foam Luff
  • Foam Luff
    Unas rondas para la concurrencia
    Esta es la cuestión, ¿Cual es la mision del Foam Luff en el Genova? ¿es necesario o solamente recomendable?
    Espero vuestras opiniones.
    Re: Foam Luff
    Aunque no es necesario si que es recomendable.
    Mi genova lo lleva y al enrrollar la vela evita/ayuda a no crear arrugas, con lo que la vela se deteriora menos.
      Re: Foam Luff
      MUUUUY RECOMENDABLE.
      Yo no haría un genova enrollable sin el.
      Cuando navegamos con un génova a medio enrollar, la parte central del grátil "se aprieta" en el enrollador, aportando más tela a la vela en esa parte, y enbolsando más.
      Con el Foam, "engordamos" un poco la vela en esa zona, para que al enrollar no se "apriete" tanto y mantengamos la vela con su forma (mas o menos).
      No es milagroso, pero sí que se nota.
      Saludos de Gonzalino
      >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
        Re: Foam Luff
        Foam: Espuma de poliuretano alveolado que sirve como asiento.
        Luff: Onomatopeya, sonido que produce el foam al sentarnos sobre él.
        ¿Queda claro?
        De nada
        Y yo en los tuyos
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: Foam Luff
          Gracias, suponia que era algo asi, pero como me lo incluyen como extra en el presupuesto de la vela no sabia si pedirlo o no.
            Re: Foam Luff
            La respuesta ya te la ha dado Gonzalino así que no voy a insistir en ello.
            A mí me parece bastante efectivo, por lo menos se nota claramente en la mejor forma del génova al enrollar, sobretodo en las primeras vueltas.
            Sin embargo mi velero, cuando le llevé el génova para poner protección UV en la baluma lo despreció diciendo que no servía para nada , ¿será que él no lo pone en sus génovas? .
            Ex-MasBarco
            Archivos adjuntos (2008)
              Re: Foam Luff
              Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
              Saludos y unas .
              Te importaría contar para qué tipo de material del genova lo pides?...dacron..pentex..etc..
              Y cuánto vale eso como extra?
              Zona y quién hace la vela?
              Yo también estoy pidiendo presupuestos para gen+mayor en pentex o parecido...y ya lo consideraba como parte de la vela (ya que hago velas nuevas pues que traigan de todo jejeje), aunque luego posiblemente lo cobren como extra. Aún no he recibido los presupuestos.
              Estoy por BCN y de todos los veleros con los que hablé en el salón, sólo 1 me dijo que eso no servía para nada, aunque por otra parte mucha gente no me da muy buenas referencias de esa velería, en el sentido de que se han quedado algo desfasados.
              Bueno, gracias por las respuestas y a ver si sacamos algo en claro para que el vaya cada vez mejor
              Un saludo y éstas de mi cuenta
              cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
                Re: Foam Luff
                Originalmente publicado por hombre_al_agua Ver Mensaje
                Saludos y unas .
                El Genova sera de Dacron, los que me lo han ofertado como extra es Lee Sails (tambien es el presupuesto mas bajo), los demas presupuestos que tengo no hacen referencia al Foam Luff por lo que supongo que lo incluiran.
