Consulta electrica a expertos
  • Consulta electrica a expertos
    Saludos cofrades
    Mi barco tiene la instalación interna a 110 V y no me merece la pena cambiarla a 220 porque tendría que cambiar el aire acondicionado, el micro hondas y el calentador de agua.
    Sobre todo el aire acondicionado acusa la pérdida de rendimiento de la frecuencia a 50 Hz, frente a los 60 nominales.
    Las preguntas son si sabéis de la existencia comercial de convertidores de frecuencia 50 a 60 Hz para unos 2500 W, si son grandes, si son caros y si se pueden encontrar comercialmente
    Enga, otra ronda de mi cuenta.
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
    Re: Consulta electrica a expertos
    Segun me informaron los yanquies (Hable con ellos por telefono) perderas
    en el aire acondicionado un rendimiento del 16'666666 (periodica pura)
    por la diferencia de los HZ, no afectando a la vida de los aparatos.
    (Cosa de la cual yo no estoy seguro .............. lo de la vida).
    Respecto a los convertidores, tuve a mucha gente de aqui y de allá, incluso
    de N. Zelanda (Capitan de gran Yate con toda una vida de experiencia).
    trabajando en ello. Nada que hacer.
    Mastervolt, con los cuales tambien hablé, tuvieron un modelo adaptable a
    nuestros barcos, segun me dijeron de palabra (desde Holanda) lo tuvieron
    que retirar del mercado por quejas de los clientes.
    Los unicos que podrian funcionar, son para grandes Yates, pesan la mitad
    que tu barco, son muy grandes y cuestan entre 20 y 30 K€.
    Hay una Cia. Americana que dice tenerlos, (Te pasaré el dato, lo tengo
    en otro ordenador) pero no me fio. Vender, lo que es vender, vende cual-
    quiera, en fin ya sabes.
    Miahpaih
    Por motivos de ahorro, la luz al final del tunel ha sido apagada.
      No soy experto pero pregunto una cosa.
      Ahora estas en zona de 220 voltios y 50 hz. Si se te rompe mañana el aire, el microondas o el calentador de agua, te tocará buscar uno de 110 voltios o tener una doble instalación de 110 / 220 voltios, cosa que no se si la tienes ya. Por lo tanto, no seria más factible y a la larga más rentable, ir cambiando poco a poco empezando por lo más imprescindible(calentador y microondas), todo a 220 voltios
      No obstante, a 200 metros tienes un muy buen electricista naval, frente a la entrada del club náutico de Santa Pola, detrás de Ofinautica, Pedro Casanova. Le puedes preguntar , no vas a perder nada.
        I luf this bar!
        Miah: pos que mal, lo grande, pesado y caro
        Tamamoana: Lo que me duele es el aire acondicionado: un pastón. Del micro y del calentador paso como mucho. Buen consejo lo de Casanova: tenía previsto pedirle una revisión del A/A así que de paso... le haré la consulta.
        Pues si, a las malas, a esperar a que se rompa (ojalá no le pase nunca) y entonces será momento del upgrade a los 220V europeos con todas sus consecuencias... Por lo pronto lo que ha pasado es que una sobrecarga del A/A achicharró el cargador de baterías o sea que tengo que replantearme la instalación.
        De momento pondré un buen trafo 220/110 que ya he conseguido, pero como dice Miah, el rendimiento bajará un periódico puro...
        Claro que si se localizara una tarjetita rectificadora de 3.5Kw y a continuación un "inverter" a 110 60 Hz de 3 Kw ¡Voilá!
        Me temo que un inverter (¡En tiempo real!) de esa capacidad sea caro y pesado... los 20 Klerus que apunta Miah probablemente.
        Editado por última vez por Falken; 16/11/2007, 15:13:51.
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
          Here you are
          http://www.elect-spec.com/freqchgr_a.htm#B
          otro
          http://www.shorpower.com/contact_us.htm
          El mas fiable, del cual yo no me fio
          http://www.charlesindustries.com/
          Transformador transportable ingles
          http://www.libertysails.com/html/modifications_.html
          I LOVE THIS BAR
          Miahpaih
            Hola, a lo mejor te sale más barato cambiar el compresor del aire acondicionado, y todo a 220 V 50 Hz, porque el cambio de frecuencia es fácil que si lo haces con conversor estático, te gastes lo mismo o más, y tengas un aparato más que es bastante delicado.
            .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
              Here you are
              I LOVE THIS BAR
              Miahpaih
              Coñe Tocayo, eres un monstruo
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
                Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                Tu si que eres feo.
                Miahpaih
                Editado por última vez por Miahpaih; 17/11/2007, 00:00:24.
                  Si ya tienes un transformador de 110/220V.
                  Podrías hacer lo siguiente:
                  El transformador te dará 110Vac a 50Hz. A continuación metes un variador de frecuiencia monofásico de 2,5kW, este te dará una tensión igual a la de entrada y se programa la frecuencia de salida a 60Hz, es más la tensión de salida tb se regula de 0 a 100% de la nominal, por lo que puedes prescindir del trafo.
                  Estos variadores de frecuencia se emplean para regular la velocidad de motores pero a falta de pan buenas son tortas. Te haré una consulta sobre la posibilidad de programar una frecuencia de salida fija y no en rampa, que es la que traen por defecto para el arranque de motores.
                  Sobre precio, no son baratos, cuando vuelva a la ofi el lunes te ampliaré la información.
                    Originalmente publicado por marinotardio Ver Mensaje
                    HAY QUE HACER MAS COSAS, para convertir un aire de 110 a 220 hay que cambiar el compresor, la bobina de la valvula de 4 vias el ventilador y en el caso de que el termostato sea electronico ponerle un pequeño trafo, ademas la bomba de agua de mar tambien ira a 110, osea, mejor un aire nuevo.
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                      en principio, el cambio de frecuencia de red
                      solo deberia afectar, a eqipos que necesiten esa frecuencia para algo
                      por ejemplo, contadores, relojes de tiempo a red, se atrasarian
                      motores, irian algo mas lentos, las TV no funcionarian las de tubo
                      porque usan la frecuencia de red para el barrido
                      todos los demas aparatos electronicos, en principio , convierten
                      la alterna en continua y la frecuencia, la eliminan con rectificadores
                      desconozco el fucfionamiento de un "aire", creo que solo afectaria al motor
                      en el numero de vueltas, que da, y no creo que lo estropee
                      salvo que esas vueltas, se necesiten para una determinada potencia
                      mecanica
                      ojo, esto es una apreciacion, no lo firma ehhh
                      suerte
                        Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                        Ademas la bomba de agua de mar tambien ira a 110, osea, mejor un aire nuevo.
                        Julianilloextrem, el Cofrade mas frio de la Taberna, como siempre dando
                        en todo el blanco.
                        Miahpaih (Que acaba de tener que reparar su bomba de agua a 110 V)
                          Muchas puertas automáticas de cabinas de ascensor, llevan motores de corriente alterna con variadores de frecuencia para controlar la velocidad del mismo. Cuestan unos 200-250 uerípides. Supongo que se podrá programar la frecuencia para que sea fija. Si quieres, mira este por ejemplo (tienes las instrucciones de uso también):
                          Lo malo que tiene este es que sólo llega a 1.500 W.
                          Si usas el Google buscando Variable speed drive, verás que hay bastantes.
                            Te he mirado los precios:
                            Un Altivar 31 de 2,2 kW de potencia nominal tiene un PVP de 523€ (tarifa de 2006). Es de TELEMECANIQUE, o sea pata negra.
                            En estos temas se maneja un dto. para profesionales de un 30-35% para una sola unidad de estas pequeñita.
                            La frecuencia de salida se ajusta de 0,5 a 500Hz. El autoconsumo es del 5%. Las dimensiones son 140x184x150mm y el peso es de 2,35 kg.
                            De todos modos el lunes lo comentaré con un compañero que lleva este tema. En caso de que no haya pegas creo que es la solución óptima.
                              Xacto cofrade, por peso, dimensiones y precio, parece ser la solución
                              Lo único es que necesito más potencia, +3.5 kw, pero seguro que la habrá.
                              Que, nivel, qué taberna.
                              I luf this bar!
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
