¿Cómo dejáis el amantillo y caña cuando os vais?
    Re: ¿Cómo dejáis el amantillo y caña cuando os vais?
    Buenas, cofrades:
    La caña, levantada y trincada al backstay con un cabo, sin tensión, sólo para que no caiga.
    La botavara, a una banda para que deje claro el acceso al tambucho, y trincada ligeramente por el amantillo y la escota, para que no tenga mucho movimiento.
    No creo que esto produzca tensiones o desgastes exagerados en ninguna parte del aparejo.
      Otro sistema, como veras apoyan la botavara en una especie de puente
      El halberg-rassy 35 rasmus lleva algo parecido y apoya así....
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Antiguamente, las botavaras pesaban una burrada, entre otros motivos porque no llevaban contra, y se oponían al movimiento de la vela en portantes a base de peso de botavara.
        El caso de algunos barcos modernos que lo llevan, su pequeño motivo tendrá. Por ejemplo se ven mucho en barcos preparados para navegar por el área de Hornos.
        Pero en la época de la maqueta, es por lo que comento
          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
          Buenas tardes cofrades y unos orujos pal café..
          Mi cascarón, con unos 30 años de antigüedad, tiene desgastado casi todo..
          Pero leyendo vuestro comentarios, quisiera decir que el tintero de la botavara tiene algo de huelgo y creo que es debido al contínuo vaiven lateral.
          Por supuesto que ha de girar navegando o en fondeos.... pero en puerto se puede impedir el desgaste dejando caer la botavara a una banda en la cubierta.
          En mi caso esto facilita el vertido de agua de lluvia que cae en la parte alta del lazybag...
          Por otra parte.. el timón tiene tambien algo de huelgo y la medicina es la misma: En fondeos lo dejo a la vía y levantado casi paralelo al backstay y luego trincado con un cabo a ambos lados con unas mordazas que lleva para el piloto de viento.
          En puerto lo mismo pero horizontal.
          He leido mas arriba poner gomas a ambos lados pero ello seguiría (en mi teoría), desgastando los cojinetes.
          Son cosas que no se ven cuando el barco tiene menos de 15 años. Pero pasados los 30
          Pega una "buena" trasluchada con toda la mayor y +20 nudos, y en esa sóla maniobra sufre mas el pinzote que en 10 años de amarre con un movimiento suave.
          Para que el lazy bag desague agua de lluvia, se puede izar de amantillo, y asi quitas la botavara de la zona de la cabeza. Pero a mi no me gusta tocar el amantillo (ni la contra) en barcos de paseo. Si encuentras una buena tensión intermedia, se marca, y ya no hay porque tocarla más. En barcos de regata directamente no hay amantillo, para apoyar a la contra rigida se usa la driza de mayor...
          Esto ultimo se convierte en fundamental en mayores enrollables. Normalmente la botavara y el palo tienen que hacer un ángulo de 80-85º. Cuando encuentras el punto de amantillo y contra, lo ideal es no tocarlo mas, hasta que en unos años el deformamiento de la vela y que los cabos hayan estirado ligeramente obliguen a retocarlo.
          Sobre el tema del timón, cuando más desgaste tiene es maniobrando marcha atrás. Cuando se mete mucho timón, por ejemplo cuando intentas evitar una orzada con spi, es otro momento en que sufren mucho par torsor. El que se mueva ligeramente en puerto se nota poco. Es mas, el ligero movimiento amortigua impactos.
            Caña levantada en crujía y amarrada al balcónde popa. Botavara a estribor (el finger está a babor) con amantillo y escota bien cazados. Cabo regala de babor -botavara-regala de estribor.
            MMSI: 224942990
